Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Routerns användarnamn är alltid admin
Standardlösenordet är password eller 1234
Programvaruportar är numrerade anslutningar som en dator använder för att sortera olika typer av nätverkstrafik. En port kan användas för inkommande trafik, utgående trafik eller båda. Några tjänster, till exempel FTP (via port 21) och HTTP (via port 80), tilldelas som standard öppna portar där operativsystemen lätt kan hitta dem. När en port öppnas tilldelas den en tjänst, till exempel ett onlinespel. Av säkerhetsskäl är alla portar till internet och de flesta LAN-portar stängda som standard så att trafik inte kan passera genom dem.
Med hjälp av skärmbilden Portvidarebefordran kan du konfigurera routern så att specifika inkommande protokoll vidarebefordras till datorer i ditt lokala nätverk.
Innan du börjar måste du avgöra vilken typ av tjänst, program eller spel du vill ge tillgång till, och ta reda på den lokala IP-adressen till den dator som ska erbjuda tjänsten. Serverdatorn måste alltid ha samma IP-adress.
Tips! För att vara säker på att din serverdator alltid har samma IP-adress bör du använda funktionen Reserverad IP-adress på routern.
Vanliga portar visas i listan i Portnummer för portvidarebefordran.
Om du vill testa om din portvidarebefordran är säker kan du läsa Hur skyddas portarna på en dator eller router?
Klicka på länken för instruktionerna för din router. (Det kan finnas mer information i onlinehandboken.)
Instruktioner för routrar med funktionen NETGEAR genie – till exempel R6300, WNR2000v3, WNR1000v2, WNR1000v3, WNDR3800, WNDR4000, WNDR4500 osv. Visa en fullständig lista över routrar med funktionen NETGEAR genie
Så här konfigurerar du portvidarebefordran:
  1. Öppna webbläsaren och skriv http://www.routerlogin.net i webbläsarens adressfält. Då visas skärmbilden för NETGEAR genie.
  2. Ange routerns användarnamn och lösenord.
    Standardanvändarnamnet är admin och standardlösenordet är password.
  3. Välj Avancerat > Avancerad installation > Portvidarebefordran/portutlösning så visas följande skärm:
    Välj alternativknappen Portvidarebefordran som tjänsttyp.
  4. I listan Tjänstnamn väljer du tjänsten eller spelet som ditt nätverk ska vara värd för. Om tjänsten inte visas i listan går du till avsnittet Lägga till en anpassad tjänst nedan.
  5. I motsvarande fält för serverns IP-adress anger du den sista siffran i IP-adressen till din lokala dator som ska erbjuda tjänsten.
  6. Klicka på Lägg till. Tjänsten visas i listan på skärmen.
När du ska definiera en tjänst, ett spel eller ett program som inte visas i listan Tjänstnamn, måste du först avgöra vilket portnummer eller portnummerintervall som programmet använder. Du kan oftast få den här informationen genom att kontakta utgivaren av programmet eller olika användargrupper och nyhetsgrupper.
Så här lägger du till en anpassad tjänst:
  1. Välj Avancerat > Avancerad installation > Portvidarebefordran/portutlösning.
  2. Välj alternativknappen Portvidarebefordran som tjänsttyp.
  3. Klicka på knappen Lägg till anpassad tjänst så visas följande skärm:
  4. Ange ett beskrivande namn i fältet Tjänstnamn.
  5. Välj ett protokoll i fältet Protokoll. Om du är osäker väljer du TCP/UDP.
  6. Ange startportnummer i fältet Startport.
    • Om programmet använder en enskild port skriver du samma portnummer i fältet Slutport.
    • Om programmet använder ett intervall av portar skriver du slutportnumret för intervallet i fältet Slutport.
  7. I fältet Serverns IP-adress anger du IP-adressen till din lokala dator som ska erbjuda tjänsten.
  8. Klicka på Tillämpa. Tjänsten visas i listan på skärmen Portvidarebefordran/portutlösning.
Instruktioner för RP614, MR814, WGR101, WGR614, WGT624, WGT634U, WGU624, WGM124 eller WPN824
Dessa routrar utför portvidarebefordran genom att tilldela portnummer till en "tjänst" som är associerad med programmet du vill köra.
Så här låter du ett program använda portvidarebefordran
  1. Skriv routerns adress i adressfältet i en webbläsare. (Som standard är routerns adress 192.168.0.1). Installationsguiden visas.
  3. Under Avancerat i den vänstra menyraden klickar du på Portvidarebefordran.
    Skärmbild för portvidarebefordran (varierar något beroende på router)
  4. Välj den tjänst som du ska vara värd för i listrutan Tjänst och spel (eller Tjänstnamn). De tjänster routern känner igen visas här. Om tjänsten inte visas i listrutan lägger du till en tjänst enligt beskrivningen i nästa avsnitt och går sedan tillbaka till det här steget.
  5. Ange IP-adressen till din lokala server i rutan Serverns IP-adress.
  7. Klicka på Logga ut för att avsluta routerinställningarna.
Så här lägger du till en tjänst för dessa routrar
När du ska definiera en tjänst som inte finns i listan Tjänstnamn ska du först avgöra vilka portnummer som används av tjänsten.
  1. Klicka på Lägg till anpassad tjänst.
  2. Ange det första portnumret i en oanvänd ruta för Startport.
  3. Om bara ett portnummer ska vidarebefordras anger du samma nummer för Slutport. Om du vill ange ett portintervall anger du den sista porten som ska vidarebefordras i rutan Slutport.
  4. Ange valfritt namn på tjänsten.
  5. Klicka på Tillämpa.
Instruktioner för DG834, DG834G, DG824M, FR114W, FM114P, FR114P, FR328S, FVL328, FVS328, FVS338, FVX538,
FWAG114, FWG114P eller FVS318v3
Dessa routrar utför portvidarebefordran genom att tilldela portnummer till en "tjänst" som är associerad med programmet du vill köra. "Regler" anges för särskilda tjänster. Regler blockerar eller tillåter åtkomst, baserat på olika villkor såsom tid på dagen och tjänstens namn.
Så här skapar du en ny inkommande eller utgående regel
  1. Ange routerns adress i en webbläsare. (Standard är 192.168.0.1).
  3. På huvudmenyn klickar du på Säkerhet > Regler.
  4. Klicka på Lägg till för inkommande eller utgående trafik, beroende på vad som passar för programmet du avser att köra.
  5. Välj Tjänst. De tjänster routern känner igen visas i listrutan. Om den önskade tjänsten inte finns i listan lägger du till den enligt beskrivningen i nästa avsnitt.
  6. Välj Åtgärd, till exempel TILLÅT alltid.
  7. Vid Skicka till LAN-server anger du IP-adressen till den lokala servern. Observera att detta också är IP-adressen datorerna i ditt LAN får åtkomst till.
  8. För WAN-användare väljer du Någon, eller begränsar åtkomsten till specifika IP-adresser.
  9. När det gäller alternativet Logg är det lämpligt att aktivera dem, särskilt i början när du är osäker på resultatet av de ändringar du gör. Senare kanske du vill ställa in loggar på "Aldrig" av prestandaskäl.
  10. Klicka på Tillämpa.
I användarhandböckerna för vissa modeller noteras följande:
  • Överväg att använda funktionen Dynamisk DNS på menyn Avancerat. Då kan externa användare hitta nätverket när DHCP-lånet förnyas av din internetleverantör.
  • Om din egen LAN-server använder DHCP, och dina IP-adresser ändras vid omstart, bör du överväga att använda funktionen Reserverad IP-adress på menyn LAN-IP-adress.
  1. Klicka på Säkerhet > Tjänster > Lägg till anpassad tjänst.
  2. Ange valfritt namn på tjänsten.
  3. Välj om tjänsten ska använda TCP eller UDP. Om du är osäker väljer du båda.
  4. Ange det lägsta portnumret som används av tjänsten.
  5. Ange det högsta portnumret som används. Om tjänsten bara använder en port anger du samma nummer.
  6. Klicka på Tillämpa.
Så här aktiverar du portvidarebefordran för RM356, RH340, RH348, RT388, RT311 eller RT314
  1. Klicka på Start > Kör.
  2. Skriv telnet 192.168.0.1.
  3. Skriv lösenordet när du blir tillfrågad om det. Standard är 1234. Routermenyn visas.
  4. Skriv 15 och tryck på Retur så väljs Konfiguration av SUA-server. Skärmen Portvidarebefordran visas.
  5. Ange portnumret och din servers IP-adress.
  6. Tryck på Retur flera gånger tills markören kommer till sista raden och ändringarna sparas.
  7. Avsluta routerinställningarna genom att skriva 99.
Så här aktiverar du portvidarebefordran för FVM318 eller FVS318v1 och v2
  3. Klicka på Avancerat > Portar i den vänstra menyraden.
  4. Klicka på Lägg till. Skärmen Lägg till tjänst visas.
  5. Om du klickar på listrutan Tjänstnamn visas en lista med tjänster som har definierats. (Vissa läggs till som standard av NETGEAR av praktiska skäl.) Om tjänsten inte visas i listrutan kan du lägga till en tjänst enligt beskrivningen i nästa avsnitt och sedan gå tillbaka till det här steget.
  6. Ange TILLÅT alltid vid Åtgärd.
  7. Ange IP-adressen till din lokala server i rutan Serverns IP-adress.
  8. Ange Någon för WAN-användares IP-adress.
  11. Klicka på Logga ut för att avsluta routerinställningarna.
  1. Fastställ vilka portnummer som används av tjänsten.
  2. Klicka på Säkerhet > Lägg till tjänst. Fönstret Lägg till anpassad tjänst visas.
  3. Ange det första portnumret i en oanvänd ruta för Startport.
  4. Om bara ett portnummer ska vidarebefordras anger du samma nummer för Slutport. Om du vill ange ett portintervall anger du den sista porten som ska vidarebefordras i rutan Slutport.
  5. Ange valfritt namn på tjänsten.
Så här aktiverar du portvidarebefordran för MR314 eller RP114
  4. Ange det första portnumret i en oanvänd ruta för Startport.
  5. Om bara ett portnummer ska vidarebefordras anger du samma nummer för Slutport. Om du vill ange ett portintervall anger du den sista porten som ska vidarebefordras i rutan Slutport.
  6. Ange IP-adressen till din lokala server i rutan Serverns IP-adress.
  7. Klicka på Tillämpa.
Dok: N101145.asp 19 jan 2005
Last Updated:10/17/2025 | Article ID: 22603
Our team is here to help!
Phone
Chat
Email
