Wi-Fi Protected Setup (WPS) är en metod för att installera en ny trådlös router i ett hemnätverk som inbegriper ett sätt för användarna att konfigurera nätverket via en extern eller intern registrator. Metoderna omfattar:
1. Knapp (PBC) – extern registrator
2. PIN-kod för routern – extern registrator
3. PIN-kod för klienten – intern eller extern registrator
Som standard är alla tre metoderna ovan aktiverade. WPS-standarden kräver en PIN-kod, vilken ofta är tryckt på den trådlösa routern eller åtkomstpunkten, som ska användas när enheten installeras. intrång som upptäckts i WPS gör PIN-koden mycket känslig för intrångsförsök. Netgears hemroutrar har ett inbyggt skydd som aktiveras efter flera misslyckade försök till autentisering som extern registrator genom att enheten låses. När enheten är låst fungerar inga WPS-anslutningsförsök där routerns PIN-kod används. Routern återgår från det låsta tillståndet efter en förutbestämd tidsperiod. Medan NETGEAR-enheten är låst kan användarna fortfarande använda metoden med WPS-knapp för att ansluta till det trådlösa nätverket.
Eftersom bara metoden med router-PIN är sårbar för attacker rekommenderar NETGEAR att du avaktiverar den här funktionen för att bäst skydda nätverket mot intrång.
Så här avaktiverar du metoden med PIN-kod för routern:
1. Logga in i routerns gränssnitt genom att skriva www.routerlogin.net i adressfältet i en webbläsare. Obs! Standardinloggningsuppgifterna är: Användarnamn = admin, lösenord = password.
2. Gå till menyn Avancerad installation och välj Trådlösa inställningar.
3. Under WPS-inställningar markerar du rutan Avaktivera routerns PIN-kod.
4. Spara inställningarna genom att klicka på Tillämpa.
