Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
  1. Fungerar Extender om jag ansluter den till den befintliga routern med en Ethernet-kabel?
    Nej. Universal WiFi Range Extender är utformad för att fungera som en brygga mellan en klient och en åtkomstpunkt, inte som en åtkomstpunkt. Du använder produkten rätt när du ansluter den trådlöst till den befintliga routern – i det här fallet fungerar Extender som en klient. I andra änden ansluter du Extender till datorn – i det här fallet fungerar Extender som en åtkomstpunkt.
  2. Hur konfigurerar jag min Extender när den är installerad och fungerar?
    Kontrollera att datorn du sitter vid är ansluten till Extender-nätverket och att den är konfigurerad i DHCP-klientläge. Skriv URL-adressen http://www.mywifiext.net i webbläsaren. Om du fortfarande inte har åtkomst till Extender så stänger du webbläsaren. Öppna sedan en ny webbläsare och ange URL-adressen http://www.mywifiext.net.
  3. Varför bör jag endast ansluta till Extender när det befintliga nätverket inte ger tillräcklig täckning?
    Eftersom datatrafik som skickas genom Extender-nätverket per definition är långsammare än trafik som skickas direkt från det befintliga nätverket, så bör datorn ligga kvar i det befintliga nätverket om anslutningen är tillräckligt bra. NETGEAR rekommenderar att du ansluter via Extender-nätverket när datorn befinner sig i en "död zon" där anslutningen till det befintliga nätverket är mycket dålig eller obefintlig.
  4. Hur återställer jag enhetens fabriksinställningar?
    Tryck ett gem i återställningshålet på enhetens baksida och håll knappen intryckt tills statuslampan för Extender-status blinkar gult.
  5. Kan jag använda WPS-knappen Push 'N' Connect när jag ansluter Extender till min befintliga router?
    Ja. Knappen Push 'N' Connect kan användas för att ansluta Extender till din befintliga router eller ansluta datorn till Extender. När du vill använda WPS för att ansluta Extender till routern eller datorn ska du först trycka på WPS-knappen på WN3000RP. Inom två minuter trycker du på WPS-knappen på routern eller datorn.
  6. Vad är standardvärdet för inloggningsnamn och lösenord när jag ska administrera Extender?
    Inloggningsnamnet (skiftlägeskänsligt) är admin och lösenordet (skiftlägeskänsligt) är password som standard.
  7. Jag har aktiverat MAC-filtrering för den trådlösa anslutningen (trådlös åtkomstkontroll) på routern, vad ska jag göra när jag installerar WN3000RP?
    Avaktivera MAC-filtrering på routern tillfälligt när du installerar WN3000RP. När du har slutfört WN3000RP-installationen går du till gränssnittet för WN3000RP (http://www.mywifiext.net) och väljer alternativet "Ansluten enhet" på den vänstra sidan. Där visas information om alla datorer som är anslutna till WN3000RP. Lägg till alla MAC-adresser som visas i kolumnen "Virtuell MAC-adress" på routern.
  8. Måste jag aktivera WDS på routern när jag installerar WN3000RP?
    Nej. Du behöver inte ändra något på routern. WN3000RP använder inte WPS-protokollet vid anslutning till routern. Om routern har MAC-filtrering (ACL) ska du följa fråga 7 under vanliga frågor för att slutföra installationen.
  9. Jag angav en felaktig lösenordsfras för den trådlösa säkerheten under installationen och därför kan jag inte ansluta till WN3000RP via den trådlösa anslutningen. Vad kan jag göra för att få åtkomst till WN3000RP?
    Du kan ansluta till WN3000RPT via den trådbundna anslutningen, logga in på http://www.mywifiext.net och kontrollera inställningarna för trådlöst. Om du fortfarande inte kommer åt WN3000RP kan du återställa WN3000RP till fabriksinställningarna.
  10. WN3000RP kan inte ansluta till min router. Vad kan jag göra som nästa steg?
    •Kontrollera att du har lagt till MAC-adressen för WN3000RP på routern, om routern har MAC-filtrering (ACL).
    • Flytta WN3000RP närmare routern
    • Stäng av routern och WN3000RP och slå på dem igen.
> Vad är det för skillnad mellan en WiFi Range Extender och en åtkomstpunkt?
En Wireless Range Extender ökar räckvidden för ett WiFi-nätverk genom att upprepa WiFi-signalen och förbättra den totala signalkvaliteten över långa avstånd. En WiFi Range Extender upprepar signalerna från nätverkets huvudsakliga WiFi-router eller åtkomstpunkt.
En åtkomstpunkt fungerar som en brygga mellan ditt befintliga trådanslutna nätverk och de WiFi-utrustade klienterna. Åtkomstpunkter centraliserar alla WiFi-klienter i ett lokalt nätverk i det så kallade "infrastrukturläget". En åtkomstpunkt kan i sin tur ansluta till en annan åtkomstpunkt, eller till en trådansluten Ethernet-router. Trådlösa åtkomstpunkter används ofta i stora kontorsbyggnader för att skapa ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som täcker ett stort område.
Last Updated:10/17/2025 | Article ID: 22517
Recently Viewed Articles
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
