Måste jag aktivera WDS på routern när jag installerar WN2000RPT?
Nej. Du behöver inte ändra något på routern.
Vad är det för skillnad mellan en WiFi Range Extender och en åtkomstpunkt?
En Wireless Range Extender ökar räckvidden för ett WiFi-nätverk genom att upprepa WiFi-signalen och förbättra den totala signalkvaliteten över långa avstånd. En WiFi Range Extender upprepar signalerna från nätverkets huvudsakliga WiFi-router eller åtkomstpunkt.
En åtkomstpunkt fungerar som en brygga mellan ditt befintliga trådanslutna nätverk och de WiFi-utrustade klienterna. Åtkomstpunkter centraliserar alla WiFi-klienter i ett lokalt nätverk i det så kallade "infrastrukturläget". En åtkomstpunkt kan i sin tur ansluta till en annan åtkomstpunkt, eller till en trådansluten Ethernet-router. Trådlösa åtkomstpunkter används ofta i stora kontorsbyggnader för att skapa ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) som täcker ett stort område.
Jag har anslutit till NETGEAR_EXT och öppnat en webbläsare, men varför ser jag inte Smart Wizard?
– Kontrollera att datorns inställning är att hämta en IP-adress automatiskt (eller DHCP).
– Kontrollera att statuslampan för anslutningen mellan dator och Extender lyser grönt och att du har en giltig IP-adress.
– Starta om webbläsaren och ange www.mywifiext.net eller www.mywifiext.com
– Om datorn har stöd för IPv6 bör du avaktivera det under installationen
– Om du fortfarande inte kan komma åt WN2000RPT ska du konfigurera en statisk IP-adress på datorn (192.168.1.100), nätmasken är 255.255.255.0, och ansluta till http://192.168.1.250 för att komma åt gränssnittet för WN2000RPT.
Jag angav en felaktig lösenordsfras för den trådlösa säkerheten under installationen och därför kan jag inte ansluta till WN2000RPT via den trådlösa anslutningen. Vad kan jag göra för att få åtkomst till WN2000RPT?
– Du kan ansluta till WN2000RPT via den trådbundna anslutningen, logga in på http://www.mywifiext.net och kontrollera inställningarna för trådlöst.
– Om du fortfarande inte kommer åt WN2000RPT ska du återställa WN2000RPT till fabriksinställningarna.
WN2000RPT kan inte ansluta till min router. Vad ska jag göra?
– Kontrollera att du har lagt till MAC-adressen för WN2000RPT på routern om routern har MAC-filtrering (ACL).
– Flytta WN2000RPT närmare routern.
– Stäng av routern och WN2000RPT och slå på dem igen.
Vad är standardinloggningsnamnet och -lösenordet för WN2000RPT?
Standardinloggningsnamnet är admin och standardlösenordet är password. Tänk på att inloggningsuppgifter är skiftlägeskänsliga.
Hur återställer jag enheten till fabriksinställningarna?
Stick in ett gem i återställningshålet på baksidan av enheten och håll kvar tills statuslampan på WN2000RPT blinkar gult.
Jag har anslutit till WN2000RPT och erhållit en IP-adress från internetleverantörens router, men jag har inte åtkomst till internet. Vad ska jag göra?
1. Kontrollera att du har den senaste fasta programvaran på WN2000RPT.
2. Om internetleverantörens router är Livebox ska du aktivera den interna DHCP-servern genom att gå till www.mywifiext.net/cgi-bin/hidden_dhcpd.html. Markera alternativet "Aktivera intern DHCP-server" och klicka sedan på knappen Tillämpa.
