WNDR3700 är den mest kraftfulla och kompletta routern jämfört med alla andra routrar på marknaden idag. Med sin kraftfulla processor på 680 MHz gör den ungefär samma saker som andra routrar, men 2-3 gånger snabbare. Den kan samtidigt hantera WiFi-enheter på 2,4 GHz och 5 GHz, vare sig det gäller högsta trådbundna gigabitprestanda eller att läsa och skriva på en USB-hårddisk som är ansluten till routern. Allt detta utförs i högsta hastighet och du får dessutom tillgång till en lång rad suveräna funktioner med WNDR3700.
Vad kan jag göra med ReadySHARE USB Storage Access?
Hemma kopplar du numera ihop flera datorer och andra enheter i nätverk. Många av de gemensamma filerna används regelbundet av flera datorer, spelkonsoler och andra enheter anslutna till nätverket. Många konsumenter köper externa hårddiskar för att lagra innehåll vid sidan av hårddisken i den stationära datorn. Men nu kan du enkelt ansluta din externa USB-hårddisk till USB-porten på routern i stället för att ansluta den till de enskilda datorerna. Alla enheter i nätverket kan nu samtidigt läsa/skriva på en USB-hårddisk som är ansluten till WNDR3700, med en mycket högre hastighet än motsvarande datorer i samma kategori.
Vad kan jag göra med ett videonätverk?
Video och data är per definition olika. Medan målet för data är maximerad hastighet och att överföringen från punkt A till punkt B sker på kortast möjliga tid, handlar det för video mer om att minska paketförluster och störningar. Data överförs vanligtvis över TCP och paket överförs på nytt om de förloras, men om ett paket förloras vid videoöverföring påverkas videokvaliteten omedelbart. I ett videoaktiverat nätverk växlar därför routern automatiskt till ett videoläge där algoritmer för videotillförlitlighet används för att minska paketförluster, bibehålla en fast länkhastighet och minska aggregering av paket för att ge bästa visningsupplevelse. Vi rekommenderar att du visar video i ett 5 GHz-nätverk, antingen genom att skapa ytterligare ett videonätverk med flera SSID eller genom att aktivera videoläge i ditt nuvarande 5 GHz-nätverk.
Varför behöver jag ändra ströminställningarna för överföring?
Avancerad radiofrekvensteknik har gjort det möjligt för WNDR3700 att utöka räckvidden för 2,4 GHz- och 5 GHz-nätverk maximalt. Den här routern är suverän att använda i stora bostäder och vid krävande räckviddsförhållanden, men du kanske inte behöver använda den längsta räckvidden routern klarar av.
Därmed kan du enkelt minska effekten och ändå se till att få en optimal strömstyrka som ger dig en optimal räckvidd och samtidigt spara pengar och skona miljön.
Hur använder jag bredbandets trafikmätning?
Många internetleverantörer har standardgränser för bredbandsanvändning. Du kan nu övervaka hur stor trafik du har för filöverföring både upp och ned per dag, vecka och månad, och även ange anpassade aviseringar om du närmar dig ett visst tröskelvärde.
Varför kan jag inte logga in till mina delade mappar på WNDR3700?
Vi hanterar bara två användarkonton – admin och gäst. Lösenordet för "admin" är samma som lösenordet för inloggning till webbgränssnittet och standardlösenordet är "password". Det finns inget lösenord till gästkontot.
(1) Var noga med vilket konto du tilldelade den delade mappen. Du måste använda rätt konto och lösenord. Användarkontot och lösenordet är skiftlägeskänsliga. Kontot "admin" har behörighet till de delade mappar som tilldelats gästkontot.
(2) Om du går till mapparna i Windows (inte via HTTP eller FTP) och du redan loggat in till en delad mapp, men inte kan logga in till en annan delad mapp även när du anger rätt användarnamn och lösenord i autentiseringsdialogrutan.
Detta orsakas av olika behörigheter i olika delade mappar. Det här kännetecknar Windows behörighetsfunktion. Den befintliga behörigheten behålls, vilket hindrar att du går in på något annat användarkonto innan du loggas ut från Windows eller systemet startas om.
Den enda lösningen på det här problemet är (a) du MÅSTE logga ut från Windows-systemet och logga in igen. eller (b) starta om Windows-systemet.
Det här problemet uppstår bara för användarkonton i Windows-systemet. Om du växlar till ett annat användarkonto på samma Windows-dator kan du logga in till den delade mappen direkt om du inte tidigare har loggat in till någon delad mapp på WNDR3700 med ett annat konto för delade mappar. Om du använder en annan Windows-dator kan du också logga in till en annan delad mapp direkt om du inte tidigare har loggat in till någon annan delad mapp på WNDR3700 med ett annat konto för delade mappar.
Varför fungerar inte WPS? Jag har försökt med maskinvarubaserad tryckknapp, programvarubaserad tryckknapp, klient-PIN och AP-PIN.
Kontrollera att lampan för trådlöst lyser på frontpanelen på WNDR3700.
(1) Om den inte lyser kan du antingen aktivera på/av-knappen för trådlöst på frontpanelen genom att trycka på den eller logga in i webbgränssnittet och aktivera den trådlösa radion.
(2) Om den lyser måste du kontrollera att:
(a) Den trådlösa säkerhetstypen INTE är WEP-autentisering med delad nyckel i WNDR3700-gränssnittet. Om den är inställd på WEP-autentisering med delad nyckel ändrar du autentiseringstypen till "automatisk" och klickar på knappen "Tillämpa".
(b) Den trådlösa upprepningsfunktionen på WNDR3700 INTE är inställd i läget trådlös repeater. Om den är inställd i läget trådlös repeater kan inte WPS användas.
(c) Vara noga med att ange rätt PIN-kod för WPS-åtkomstpunkten på adapterns gränssnittssida, eller rätt PIN-kod för WPS-klientenheten på routerns webbgränssnittssida.
(d) Se till att inte någon annan adapter med knapp används under samma tidsperiod. Adapterns gränssnitt kan ha en varningsdialogruta för sådana situationer.
(e) Kontrollera att WNDR3700 inte befinner sig i låst tillstånd. Logga in i webbgränssnittet och se efter om kryssrutan "Avaktivera routerns PIN-kod" på sidan "Avancerade trådlösa inställningar" är markerad eller inte. Om den är markerad kanske du även ser en varningsdialogruta från adapterns gränssnitt. Det låsta tillståndet utlöses av att någon adapter använder fel AP-PIN-kod för att försöka ansluta till routern upprepade gånger. Avmarkera kryssrutan och försök köra installationen av WPS-åtkomstpunkten med PIN-koden igen.
Varför är signalstyrkan för 5 GHz på WNDR3700 lägre än 2,4 GHz?
Det är normalt. Radiotäckningen för 5 GHz är lägre än för 2,4 GHz på grund av dess fysiska beskaffenhet. Det är dock färre människor som använder trådlösa enheter för 5 GHz, och därför är det mindre störningar än för 2,4 GHz. Om du kör program som är känsliga för fördröjningar såsom video eller röstfunktioner, rekommenderar vi att du använder 5 GHz. Du kan även markera "Aktivera videonätverk" för att undvika störningar i ditt trådlösa nätverk.
Varför har WNDR3700 bara stöd för fyra kanaler på 5 GHz-bandet om den trådlösa regionen är Europa, och åtta kanaler om den trådlösa regionen är USA vid "Upp till 300 Mbit/s"?
Andra 5 GHz-kanaler är DFS-kanaler. De kanalerna är avsedda för myndigheternas radar. Utan godkänt DFS-certifikatstest har vi inte tillåtelse att använda dessa DFS-kanaler. Vi genomgår DFS-certifiering och kan öppna de kanalerna genom att släppa ny fast programvara när vi har uppnått DFS-certifiering inom en nära framtid. Du behöver INTE byta maskinvara, bara uppgradera den fasta programvaran på WNDR3700 till den nya versionen som har stöd för DFS-kanaler. Du behöver däremot fortfarande se till att din trådlösa adapter för 5 GHz-bandet har funktioner för DFS-kanaler. I annat fall kan du ändå inte använda de kanalerna.
Last Updated:10/17/2025
Article ID: 22437
