Vad är Powerline?
Med Powerline kan du förvandla ett vanligt eluttag till en bredbands- och hemnätverksanslutning. Varje Powerline-nätverk kräver minst två Powerline-adaptrar, även om fler kan läggas till.
Vilka uttag kan jag ansluta Powerline till?
I Nordamerika fungerar NETGEAR Powerline-produkter med 110 volts eluttag för två- eller trestiftskontakter.
Hur stort utrymme hemma täcks av Powerline?
Powerline är avsett för utrymmen på högst 465 kvadratmeter. Åldern och "ledningsbruset" i dina elektriska ledningar kan dock minska täckningsområdet markant.
Vad är "ledningsbrus"?
Alla apparater i ditt elnät genererar brus, eller störningar, i Powerline-överföringar. Medan avståndet har liten effekt på bruset, har antalet apparater och elledningarnas ålder större påverkan. Ju längre avstånd och kraftigare ledningsbrus, desto mindre område kan du täcka med Powerline.
Kan jag ansluta Powerline-adaptern till grenuttag, överspänningsskydd, UPS (Uninterruptible Power Supplies – avbrottsfri strömförsörjningsenhet) eller förlängningssladd?
NETGEAR rekommenderar inte att du använder grenuttag, överspänningsskydd, UPS (Uninterruptible Power Supplies – avbrottsfri strömförsörjningsenhet) eller förlängningssladd med Powerline-produkter. Dessa enheter filtrerar bort vissa eller alla de högfrekvenssignaler som används i Powerline-kommunikation. Om du ansluter en Powerline-enhet till någon av dessa enheter kan det minska datahastigheten betydligt eller blockera kommunikationen helt.
Hur många Powerline-adaptrar kan jag lägga till i mitt nätverk?
Följande antal är det maximala antalet adaptrar du kan lägga till i ett logiskt nätverk:
HDX101, HDXB101, HDXB111 – 15 noder
XE102, XE102G, WGX102, WGXB102, XEPSB1001, XE103, XE103G, XET1001, XETB1001, XE104, XEB1004 – 16 noder
XAV101, XAVB101, XAV1004, XAVB1004 – 64 noder
Kan jag ha flera Powerline-nätverk i samma elnät?
Ja, med hjälp av lösenord är det möjligt att ha flera nätverk i samma byggnad. Den totala genomströmningen delas dock av de olika nätverken.
Hur mycket el använder Powerline?
Följande värden visar den maximala strömförbrukningen uppmätt vid full belastning, med 240 V AC:
XE102 – 5,5 W
XET1001 – 4 W
XE104 – 5 W
XAV101 – 3,8 W
XAV1004 – 3,5 W
HDX101 – 6,3 W
WGX102 – 13 W
Kan Powerline användas i hem med flera faser?
Ja, men du kan få en märkbar prestandaförsämring.
Har Powerline stöd för kryptering?
Ja.
Tidigare versioner baserade på HomePlug 1.0 har stöd för 56-bitars DES-kryptering.
Senare versioner baserade på HomePlug AV har stöd för 128-bitars AES-kryptering.
Vad är HomePlug 1.0?
Enligt de ursprungliga HomePlug 1.0-specifikationerna tillåts hastigheter upp till 14 Mbit/s.
Vad är HomePlug AV?
Enligt HomePlug AV-specifikationerna tillåts hastigheter upp till 200 Mbit/s. HomePlug AV-protokollet är också mindre känsligt för prestandaförsämringar på grund av störningar från hushållsapparater.
Är HomePlug AV och HomePlug 1.0 kompatibla?
Nej, de är inte kompatibla. Även om ett HomePlug AV-baserat Powerline-nätverk kan finnas i samma hushåll som ett HomePlug 1.0-baserat Powerline-nätverk kan de inte kommunicera med varandra.
Kan jag använda en NETGEAR Powerline-adapter med ett annat märke jag redan har hemma?
Ja, Powerline-tekniken bygger på HomePlug-standarden. Du måste köpa en NETGEAR Powerline-adapter med samma hastighet och specifikationer som din befintliga adapter.
Ni annonserar "upp till 200 Mbit/s" på era produkter, men har bara en 10/100 Mbit/s Fast Ethernet-port? Vad ger det i praktiken?
Fast Ethernet fungerar med full duplex, så en port kan skicka och ta emot samtidigt. Om en Fast-Ethernet-port har maximal genomströmning (t.ex. för att skicka och ta emot) kan den därför nå upp till den teoretiska maxgränsen – 200 Mbit/s.
Varför ligger de faktiska datahastigheterna under de angivna värdena?
Miljöfaktorer, överkapacitet, skillnader mellan olika överföringsstandarder (UDP/TCP/WFT) och sättet som varje standard optimerar den tillhörande datainformationen (särskilt för felhantering)
Vad är skillnaden mellan portbaserad och tjänstbaserad QOS?
- Portbaserad QOS är en unik funktion i XAV1004 och XAVB1004 som ger användaren möjlighet att prioritera specifika program genom att helt enkelt ansluta en enhet till en färgkodad port på baksidan av produkten. På så sätt kan användaren säkerställa att spelkonsolen eller HD-filmer alltid får oinskränkt bandbredd, även när andra enheter försöker överföra data i det delade Powerline-nätverket.
- Tjänstbaserad QOS, som konfigureras via Powerline-enheten, finns på alla NETGEAR Powerline-adaptrar och ger användaren möjlighet att identifiera och prioritera nätverkstrafik enligt olika datatyper. En dator kan exempelvis överföra olika typer av data beroende på om det gäller ett onlinespel eller ett Skype-samtal online. Med hjälp av tjänstbaserad QOS kan Powerline-adaptern identifiera dessa unika trafiktyper och prioritera specifika typer (baserat på vad du konfigurerar via enheten)
Vad är funktionen Välj ett uttag?
Välj ett uttag är en teknik som ger dig möjlighet att avgöra hur snabb Powerline-anslutningen är – du behöver bara titta på en flerfärgad lampa på enhetens framsida. Grön är snabbast möjliga anslutning. Gul visar att anslutningen är något mindre optimal. Röd anger att du kanske upplever sämre prestanda och bör överväga att flytta en av enheterna till ett annat uttag.
Vilken typ av modulering använder Powerline?
OFDM (Orthogonal Frequency-division Multiplexing).
Kan Powerline störa HAM-radiosignaler?
Genom att använda OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) skapar vi olika interfolierade kanaler eller bärvågsfrekvenser (upp till 1155) där överföring kan ske. Vi kan även justera dessa kanaler så att de inte stör andra RF-signaler – i likhet med amatörradiosändare (HAM) – alltså i praktiken spärra dessa frekvenser från användning (och bara använda 917 av 1155). Genom detta minskas den totala genomströmningen, men säkerställer att vi inte påverkar HAM Radio-kommunikationen.
