I Förbättra den trådlösa räckvidden: Översikt förklaras hela förbättringsprocessen. |
Där beskrivs hur du flyttar utrustning, placerar antenner och undviker hinder. När du optimerar din utrustning bör du tänka på följande:
- Placera antenner på en lämplig plats, i en bra vinkel.
- Undvik fysiska föremål som blockerar signalerna.
- Minska störningen från annan utrustning som sänder ut radiovågor.
Innan du påbörjar justeringen bör du se till att antenner och kablar är ordentligt fastsatta!
Om nätverket har fler än ett par stycken trådlösa enheter bör du, innan du flyttar på dem, avgöra vilka trådlösa enheter som har den högsta belastningen. Dessa länkar är viktigast att optimera. NETGEAR-produkter har automatisk nedväxling av dataöverföringshastigheten, vilket tillåter längre avstånd utan att anslutningen förloras. Det innebär också att enheter som är placerade längre bort har långsammare datatrafik. Således är de mest kritiska länkarna i nätverket de där trafiken är hög och avstånden stora. Det är dem du bör optimera först. De länkar som är minst viktiga är de där trafiken är låg och som har en bra signalstyrka.
Välja bra placering för antenner
- Antenner bör vara inom synhåll för varandra där så är möjligt. Stå med ansiktet bredvid en antenn så ser du om den andra är synlig.
- Placera dem högt och så fritt från hinder som möjligt.
- Se till att antenner befinner sig minst en halvmeter från fasta metallföremål som sprinkler, rör, metalltak, armerad betong och metallavbalkningar. (Antenner på tak ger dock inte nödvändigtvis bäst resultat.)
- Se till att det inte finns stora vattenmängder i närheten såsom akvarier och vattenkylare.
- Antenner har svag överföring vid basen, där anslutningen finns. Så du kan inte förvänta dig bra mottagning vid botten på en router eller åtkomstpunkt.
När det gäller flervåningshus kan det fungera bäst att placera antennerna i 45 graders vinkel (diagonalt) eller 0 graders vinkel (rakt ut, parallellt mot golvet).RANGEMAX-utrustning
Platsen är inte lika viktig om du har RANGEMAX-produkter. Om du har 240-routern med tre antenner är de bästa positionerna för de flesta situationer rakt upp för mittantennen, och den vänstra och den högra antennen i 45 graders lutning åt sidan. För smala hus eller flervåningshus kan det fungera bäst att ha mittantennen horisontellt. Du bör alltid undvika att ha ändarna nära ihop.
Minska störningar
Undvik fönster såvida det inte gäller kommunikation mellan byggnader. (Fönster innebär att störning kan ske utifrån.)
Placera antenner långt från elektromagnetiska källor som kan orsaka brus, särskilt inom frekvensbandet 2 400–2 500 MHz. Vanliga källor som orsakar brus är:
- Datorer och faxar (placera inte trådlös utrustning närmare än 30 cm)
- Kopieringsapparater, hissar och mobiltelefoner (inte närmare än ca 2 meter)
- Mikrovågsugnar (inte närmare än 3 meter)
Maximal trådlös signalhastighet är härledd från specifikationerna utgivna av IEEE, standard 802.11. Den faktiska överföringshastigheten varierar.
Nätverksförhållanden och faktorer i omgivningen, som mängden nätverkstrafik, byggnadsmaterial och -konstruktion samt hur nätverket är dimensionerat, kan påverka den faktiska överföringshastigheten.
