Att använda de bästa kanalerna får stor effekt på nätverksprestanda. Ditt mål är att välja inställningar som undviker störningar från annan nätverks- och radiofrekvensutrustning. (Om du har 802.11a eller 802.11a/g är kanalvalet mindre viktigt. Hoppa till "Minska den trådlösa nätverkstrafiken".)
| Om du vill se alla dina alternativ kan du börja med: Förbättra den trådlösa räckvidden: Översikt |
Om du har ett enkelt hemnätverk och inte befinner dig nära grannar med trådlös utrustning, kanske du har turen att kunna välja mellan flera kanaler som fungerar bra.
Komplikationer uppstår när:
- Du vill ha mycket bättre täckning än du får.
- Du använder flera åtkomstpunkter eller trådlösa routrar. (Då använder du antagligen fler än en kanal.)
- Du inte är den enda personen i närheten som har ett trådlöst nätverk.
Enkelt kanalintervall
Som förklaras i Förbättra den trådlösa räckvidden: Översikt är inte proceduren att få bättre signalstyrka som att lägga till fler lampor för att få ett ljusare vardagsrum. Enheter som har en kraftig sändningsstyrka – t.ex. routrar, åtkomstpunkter och basstationer för mobiltelefoner – stör varandra. Det är nödvändigt att ha ett avstånd mellan dem och att de använder olika kanaler.
För 802.11b och 802.11g finns det 11 kanaler för trådlös utrustning (13 kanaler i Europa). I en enkel situation där det är låg störning kan du använda vilken kanal som helst som fungerar. När det finns störningar från andra trådlösa nätverk som överlappar varandra, bör varje nätverk använda någon av de icke överlappande kanalerna: 1, 6 eller 11 (1, 7, 13 i Europa). På så sätt kan tre nätverk använda samma intervall med mycket liten störning. Om du inte kan göra så bör du välja kanaler som ligger så långt ifrån varandra som möjligt.
| Du kan använda en kombination av åtkomstpunkter och antenner och annan utrustning och skapa lokala "spotlights" med stark överföring, istället för att försöka få täckning överallt. |
Vad händer om en kanal jag vill använda har för mycket brus (störningar)?
Om din granne har ett trådlöst nätverk är det troligt att de redan använder kanal 1 och 11. Tyvärr kan du inte helt undvika störningar bara genom att använda andra kanaler. De trådlösa protokollen 802.11b och 11g har bara tre icke överlappande kanaler. När fyra eller fler kanaler används i samma område kan därför störningsnivån öka avsevärt. Om du och en nära granne båda har till exempel en router och en trådlös åtkomstpunkt – vilket ger totalt fyra kraftfulla sändare – får ni båda två en viss mängd störning.
Om det är ett allvarligt problem kan det vara en god idé att prata med de grannar vars trådlösa nätverk du kan se när du gör en sökning. Tillsammans kan ni välja de optimala kanalerna för era respektive nätverk. Det bästa är om det ligger minst fem kanaler mellan dina kanaler. Därför skulle till exempel du kunna använda kanal 1 och 8, och din granne 5 och 11.
Ni kanske kan placera routrar och åtkomstpunkter längre ifrån varandra i era hem. Det är trots allt så att de fysiska barriärer som minskar ditt sändningsområde också minskar den signal som din granne inte vill se.
| Super G-tekniken är snabbare, men den använder två icke konfigurerbara kanaler. Därför kanske det inte är möjligt välja andra kanaler för att undvika störningar. |
Om du kan använda en riktningsantenn, eller en antennkabel för att flytta en antenn, kan det hjälpa er båda två. Se artiklarna om antennval.
När det uppstår brus sänks nätverkets prestanda, så en lösning kan vara att inte stoppa bruset utan istället minska mängden nätverksdata som överförs.
I en bullrig miljö kan det vara bra att en del av nätverket är kabelanslutet. Om Ethernet-kabelanslutning inte är ett alternativ kan du överväga NETGEAR:s Powerline-produkter – och använda befintliga elledningar hemma istället för kablar.
När SSID-sändning är aktiverat är det lättast för utrustningen att hitta den starkaste signalen. Det orsakar dock även överkapacitet i nätverket. När SSID sänds ut kanske din grannes utrustning registrerar det och automatiskt försöker ansluta flera gånger i sekunden. Det kan orsaka en markant prestandaminskning. Därför ska du avaktivera SSID-sändning där det finns nätverk i närheten och ändra standard-SSID:t.
Om du avaktiverar WEP och WPA kan nätverksgenomströmningen öka, men gör nätverket sårbart för hackare. Det är inget vi rekommenderar, utom i testsyfte.
