WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard för enkel och säker trådlös nätverksinstallation och anslutning. NETGEAR:s produkter använder namnet Push 'N' Connect för WPS. Om du vill använda WPS måste produkten ha stöd för WPS och vara kompatibel med WPA-säkerhet. WPS kan automatiskt konfigurera ett slumpmässigt nätverksnamn (SSID) och hög trådlös WPA-säkerhet för trådlösa routrar, åtkomstpunkter, datorer, adaptrar, Wi-Fi-telefoner och andra elektronikprodukter.
Med WPS kan du använda knappar eller PIN-koder istället för att ange ett nätverksnamn (SSID) och trådlös säkerhet manuellt.
- Knapp: WPS-knappen finns antingen på produkten eller så är den en klickbar knapp i en guide eller verktygsskärmbild.
- PIN (Personal Identification Number): PIN-koden finns antingen på en produktetikett eller så visas den i en guide eller verktygsskärmbild. PIN-koden anges för antingen routern eller åtkomstpunkten, eller för den trådlösa enheten som ska anslutas till nätverket.
Fördelar med WPS
- WPS konfigurerar automatiskt nätverksnamnet (SSID) och WPA-säkerhetsnyckeln för routern eller åtkomstpunkten och för trådlösa enheter som ansluter till nätverket.
- Du behöver inte känna till nätverksnamnet och säkerhetsnycklar eller lösenordsfraser för att kunna ansluta till ett trådlöst nätverk med hjälp av WPS.
- Ingen kan gissa sig till dina säkerhetsnycklar eller lösenordsfraser eftersom de genereras slumpmässigt.
- WPS använder EAP (Extensible Authentication Protocol), som är ett säkert autentiseringsprotokoll som används i WPA2.
- WPS har integrerats i och fungerar med Windows Vista (för närvarande fungerar Windows Vista bara i registratorläge).
Nackdelar med WPS
- Såvida inte alla Wi-Fi-enheterna i nätverket är WPS-kompatibla kommer du inte att kunna dra nytta av detta enkla sätt att skydda nätverket.
- Om din trådlösa enhet inte har stöd för WPS kan det vara svårt att ansluta till ett nätverk som konfigurerats med WPS eftersom namnet på det trådlösa nätverket och säkerhetsnyckeln är slumpmässiga sekvenser av bokstäver och siffror.
- Den här tekniken är relativt ny, och därför har inte all trådlös utrustning stöd för WPS.
- Ad-hoc-läge kan inte användas med WPS. Ad-hoc-läge används när trådlösa enheter kommunicerar direkt med varandra utan en åtkomstpunkt.
Fakta om WPS
- WPS är en teknik som kontrolleras av Wi-Fi Alliance.
- WPS är INTE en säkerhetsfunktion – men den gör säkerhetsfunktioner enklare att konfigurera.
- WPS är valfritt för Wi-Fi-certifierade produkter. Titta efter Wi-Fi Protected Setup-logotypen eller i villkoren för produkten för att ta reda på om den är WPS-kompatibel.
