Om du inte har tillräcklig trådlös täckning i ett område och det inte är möjligt att använda en Ethernet-kabel för att förbättra täckningen, kan du aktivera den trådlösa upprepningsfunktionen på WNR834Bv2. Om du aktiverar upprepningsfunktionen på WNR834Bv2 och repeaterfunktionen på andra trådlösa åtkomstpunkter (AP-enheter) kan du utöka ditt trådlösa nätverk.
Installationsbeskrivning:
Routern WNR834Bv2 kan användas med trådlösa åtkomstpunkter (AP-enheter) eller med ytterligare en WNR834Bv2 (i upprepningsläge) för att bygga upp stora bryggkopplade trådlösa nätverk med hjälp av den trådlösa upprepningsfunktionen i avsnittet Avancerat på huvudmenyn, som visas nedan:
I scenariot som visas ovan måste följande villkor uppfyllas för alla åtkomstpunkter, inklusive WNR834Bv2-routern:
- Alla AP-enheter måste använda samma SSID, trådlös kanal, autentiseringsläge (om tillämpligt) och krypteringsläge.
- Upprepningsfunktionen på WNR834Bv2 fungerar bara med inställningen ingen säkerhet, WEP och WPA-PSK (TKIP). För närvarande fungerar den inte med WPA2-PSK (AES).
- Alla AP-enheter måste finnas i samma LAN-IP-subnät. Alla AP-enheternas LAN-IP-adresser finns alltså i samma nätverk.
- Alla LAN-enheter (trådanslutna och trådlösa datorer i diagrammet ovan) måste vara konfigurerade för samma LAN-nätverksadressintervall som AP-enheterna.
- Om du använder WNR834Bv2 som repeater måste du använda den IP-adress som du har tilldelat enheten om du vill komma åt dess administrationsgränssnitt. Du kan inte längre komma åt administrationsgränssnittet genom dess standard-LAN-IP-adress.
Så här konfigurerar du WNR834Bv2-huvudenheten som basstation:
- Logga in till administrationswebbgränssnittet för WNR834Bv2.
- Klicka på länken "Trådlös upprepningsfunktion" på menyn Avancerat.
- Konfigurera driftläget för WNR834Bv2 som en trådlös basstation, med MAC-adresser till repeateråtkomstpunkterna (AP-enheter) i de tillgängliga repeater-MAC-adressfälten.
OBS! Du kan ha upp till fyra åtkomstpunkter eller WNR834Bv2 som fungerar som repeater -
- Markera rutan Aktivera trådlös upprepningsfunktion.
- Välj alternativet Trådlös basstation.
- Lägg till MAC-adressen till fjärråtkomstpunkten eller routern som ska fungera som trådlös repeater
- Klicka på Tillämpa så att inställningarna sparas.
Konfigurera den andra WNR834Bv2 som en trådlös repeater:
- Klicka på länken Trådlös upprepningsfunktion på menyn Avancerat.
- Välj alternativet Trådlös repeater och ange sedan IP-adressen du vill tilldela repeatern. (IP-adressen måste vara i samma intervall som basstationen och får inte vara i konflikt med andra IP-adresser i nätverket.)
- Ange MAC-adressen till basstationen vid fältet Basstationens MAC-adress.
Kontrollera installationen:
En dator i något av de trådlösa eller trådanslutna LAN-segmenten i WNR834Bv2 ska kunna ansluta till internet eller dela filer och skrivare med alla andra trådlösa eller trådanslutna datorer eller servrar som är anslutna till någon av repeater-AP-enheterna.
