Vad är SSID?
SSID (Service Set Identifier) särskiljer ett WLAN från ett annat, så alla åtkomstpunkter och alla enheter som ska anslutas till ett specifikt WLAN måste använda samma SSID.
Den här artikeln ger information om felsökning av problem där en trådlös klient inte kan identifiera en SSID.
Problem:
SSID visas inte i listan över trådlösa nätverk
Orsak:
- AP-enhet/router är inte igång
- Den trådlösa routerradion är avaktiverad
- SSID sänds inte ut eller är "Dold"
Upplösning:
- Se till att routern är på och fungerar.
- Kontrollera att den trådlösa routerradion är aktiverad. En trådlös adapter kan bara anslutas till en AP-enhet eller trådlös router om den trådlösa funktionen på routern är aktiverad.
Följande instruktioner förklarar hur du kontrollerar om den trådlösa radion är aktiverad på en NETGEAR-router. -
- Öppna en webbläsare och logga in till routerns installationssida. För NETGEAR-routrar skriver du 192.168.1.1 eller 192.168.0.1 i webbläsaren.
- Gå till menyn Avancerat och klicka på Trådlösa inställningar.
- Rutan Aktivera trådlös routerradio måste vara markerad för att den trådlösa funktionen ska fungera på routern
- Se till att SSID sänds ut och inte är dold. Se beskrivningen i Hur ansluter jag till en dold SSID senare i den här artikeln.
Om du vill kontrollera om SSID sänds ut eller är dold på en NETGEAR-router följer du instruktionerna nedan:
- Öppna en webbläsare och logga in till routerns installationssida. För de flesta NETGEAR-routrar skriver du 192.168.1.1 eller 192.168.0.1 i webbläsaren.
- Det trådlösa nätverkets namn är dolt om rutan Aktivera SSID-sändning inte är markerad.
Hur ansluter jag till en dold SSID?
I följande instruktioner förklaras hur du konfigurerar en trådlös NETGEAR-adapter för anslutning med en dold SSID (trådlöst nätverk) med hjälp av NETGEAR:s verktyg för trådlös konfiguration.
- Öppna NETGEAR-verktyget och gå till fliken Nätverk.
- En dold SSID visas tom i listan över trådlösa nätverk. Markera raden med dold SSID och klicka på Anslut.
- Skriv SSID och lösenordsfrasen för det trådlösa nätverket i de avsedda fälten på fliken Inställningar och klicka på Tillämpa.
- Nu bör du vara ansluten till det trådlösa nätverket. Om du inte kan ansluta ska du kontrollera att du har skrivit rätt SSID och lösenordsfras för det trådlösa nätverket. Obs! SSID och lösenordsfras är skiftlägeskänsliga.
