Översikt:
När du köper ett Powerline-paket levereras de två Powerline-adaptrarna förkonfigurerade med matchande krypteringsnycklar, så de synkroniseras automatiskt när de ansluts till hemnätverket. Men hur lägger du till fler Powerline-adaptrar i nätverket när du har ett befintligt Powerline-nätverk? Du kan använda stegen nedan för att lägga till ytterligare Powerline-adaptrar i nätverket.
Process:
- Se till att dina aktuella Powerline-adaptrar är anslutna och fungerar i ditt aktuella Powerline-nätverk.
(Bild 1)
(*endast exempel: Din Powerline kan skilja sig åt)
- På någon av Powerline-adaptrarna i ditt aktuella Powerline-nätverk trycker du på Powerline av Ethernet-adapterns säkerhetsknapp i två sekunder. (Se exemplet i figur 1 ovan.)
- Strömlampan börjar blinka när du släpper knappen.
- Adaptern skapar automatiskt en ny, slumpmässigt genererad nätverkskrypteringsnyckel som varje Powerline-adapter i nätverket kommer att använda.
Obs! Tryck inte på säkerhetsknappen på båda Powerline-adaptrarna när du lägger till en ny Powerline-enhet. Se till att Powerline-adaptern inte är i strömsparläge. Säkerhetsknappen fungerar inte i det här läget.
I det här läget kan de andra adaptrarna i nätverket inte kommunicera med varandra.
- Inom 2 minuter efter att du har tryckt på säkerhetsknappen på den befintliga Powerline-adaptern vill du trycka på säkerhetsknappen på den andra adaptern (den som du vill lägga till) i 2 sekunder.
- För att kunna para ihop enheterna måste du trycka på båda knapparna inom 2 minuter.
- Detta konfigurerar ditt Powerline-nätverk säkert med samma nätverkskrypteringsnyckel.
- Om du vill lägga till fler Powerline-adaptrar trycker du på knappen säkerhet på nästa adapter i två sekunder och trycker sedan på knappen säkerhet på eventuella ytterligare adaptrar i nätverket i två sekunder. Adaptrarna behåller säkerhetsinställningarna även om de är frånkopplade.
Obs!Se till att du ansluter de nya Powerline-adaptrarna direkt till nätuttag och inte till överspänningsskydd eller grenuttag.
Det finns egentligen 6 olika typer av PLC-produkter som NETGEAR har sålt eller sålt idag :
- HomePlug 1.0 (inklusive XE102G, XE102, WGXB102, WGX102);
- HomePlug 1.0 Turbo (inklusive XE103G, XE103, XEB1004, XE104, XETB1001, XET1001, XEPS103, XEPSB103, XEPSB1001);
- HOMEPLUG AV (INKLUSIVE XAVB101, XAV101, XAVB1004, XAV1004, XAV1101, XAV2101, XAV2501, XAV1601).
- HomePlug av 500 Mbit/s (inklusive XAV5001, XAV5501, XAV5004)
- HomePlug av 1000 Mbps (inklusive PL1000, PLP1000, PLP1000T, PLW1000, PLPW1000, PLPW1000T)
- HomePlug av 1200 Mbit/s (inklusive PL1200, PLP1200)
- HomePlug av 2000 Mbit/s (inklusive PLP2000)
När det gäller kompatibilitet bör du tänka på följande:
HomePlug 1.0 (14 Mbit/s) finns samtidigt och fungerar med HomePlug 1.0 Turbo (85 Mbit/s), men med lägre hastighet. Så om du har ett befintligt HomePlug 1.0-nätverk och ansluter en HomePlug 1.0 Turbo-enhet ansluts den med 14 Mbit/s.
HomePlug 1.0 (14 Mbit/s) och HomePlug 1.0 Turbo (85 Mbit/s) kan samexistera med HomePlug av-enheter (200 Mbit/s och 500 mbit/s), men är inte kompatibla. Så dessa enheter kan finnas i samma hem och fungera oberoende, men kan inte kommunicera tillsammans.
HomePlug av 200 Mbit/s, 500 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 1200 Mbit/s och 2000 Mbit/s finns samtidigt och är kompatibla med varandra. Vi rekommenderar dock inte att du använder olika generationer av enheter tillsammans eftersom det kan leda till problem med prestanda.
Felsökning
Om du har problem med att synkronisera en eller flera Powerline-adaptrar kan du återställa dem till fabriksinställningarna genom att trycka på knappen Fabriksåterställning i en sekund och sedan släppa. Om du återställer Powerline-adaptern till fabriksinställningarna återställs nyckeln för säkerhetskryptering till standardläget och du kan sedan försöka med steg 1-3 (ovan) igen. Du kan också återställa adaptern genom att logga in på Genie-gränssnittet på Powerline-adaptern.
** mer information om hur du lägger till ytterligare Powerline-enheter i Powerline-nätverket finns i Powerline-användarhandboken. Du kan också besöka den här länken för information: Vanliga frågor om produkten: Powerline-adaptrar
