Använd startmenyn för att starta om eller felsöka ditt ReadyNAS-lagringssystem. Ditt lagringssystem har följande startlägen:
- Normal. Startar en normal startprocess, precis som vid uppstart med strömknappen.
- Fabriksinställning. Startar ett kort disktest som tar ungefär 5 minuter och startar sedan en 10-minuters timeout i väntan på RAIDar. Under de här 10 minuterna kan systemet stängas av utan att eventuell dataförlust orsakas. Efter 10 minuter, eller om du väljer alternativet för fabriksinställningar med RAIDar under pausen, inleds återställningen av fabriksinställningarna.
VARNING:Omstart av fabriksinställningar innebär att alla fabriksinställningar återställs på enheten, att alla data raderas, att alla standardinställningar återställs och att disken formateras om till X-RAID2.
- Installera om operativsystemet. Installerar om firmware från det inbyggda flashminnet på diskarna. Använd det här läget när systemet har kraschat och vissa konfigurationsfiler har skadats. I startläget för ominstallation av operativsystem återställs även vissa inställningar i ditt lagringssystem, till exempel inställningar för Internet-protokoll och administratörslösenord, till standardinställningar.
- Teknisk support. Startar i ett enkelt felsökningsläge. Använd startläget för teknisk support endast när du uppmanas att göra det av en NETGEAR-tekniker för teknisk support.
- Hoppa över volymkontrollen. Efter en systemkrasch försöker systemet genomsöka och reparera volymen med hjälp av en filsystemskontroll. Om flera problem identifieras på en disk kan processen haka upp sig, vilket gör att systemet inte kan starta. Använd det här alternativet om du vill hoppa över genomsökningen och starta systemet direkt.
VARNING:Använd startläget för volymkontrollen endast när NETGEAR:s tekniska supportrepresentant instruerar dig att göra det, annars kan dataförluster inträffa.
- Minnestest. Ett minnestest utförs. Resultatet för godkänt eller underkänt rapporteras med hjälp av lagringssystemets lysdioder. Kontakta en NETGEAR-representant för teknisk support för att tolka testresultaten från minnet.
- Disktest. Ett test av hela disken utförs offline. Det här kan ta 4 timmar eller mer beroende på diskarnas storlek. Eventuella problem rapporteras i identifieringsverktyget RAIDar.
Så här öppnar du startmenyn:
- Stäng av ditt lagringssystem.
- Håll återställningsknappen intryckt med hjälp av ett uträtat gem.
- Tryck på strömbrytaren för att slå på systemet.
- Fortsätt hålla återställningsknappen intryckt tills lamporna för strömknappen, disk 1, disk 2 och statuslampan för USB och säkerhetskopiering tänds.
- Släpp återställningsknappen .
- Tryck på säkerhetskopieringsknappen om du vill bläddra bland de olika startlägena.
Systemet visar alternativ för startläge med hjälp av lysdioderna, enligt beskrivningen i följande tabell:
Startläge
Statuslampa Beskrivning Strömlampa 1
Disk 1-lampa
Disk 2-lampa
USB- och backupindikator
Normal Strömknappen tänds.
Fabriksinställningar Lampan för disk 1 tänds.
Installera om operativsystemet Lampan för disk 2 tänds.
Teknisk support Statuslampan för USB och säkerhetskopiering tänds.
Hoppa över volymkontrollen Strömlampan och lysdioden för disk 1 tänds.
Minnestest Lampan för strömknappen och disk 2 tänds.
Disktest Strömlysdioden och statuslampan för USB och säkerhetskopiering tänds
Förklaring:
- På:
- Av:
- På:
- Tryck på och släpp knappen Återställ för att bekräfta ditt val av startmeny.
Systemet startar i det valda startläget.
