Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Power over Ethernet (PoE) är en nätverksfunktion som definieras av standarderna IEEE 802.3af och 802.3at. PoE gör att Ethernet-kablar kan förse nätverksenheter med ström via en befintlig dataanslutning.
Enheter med PoE-kapacitet kan vara PSE (Power Sourcing Equipment), PD (Powered Device), eller ibland både och. Enheten som överför ström är en PSE, medan enheten som är påslagen är en PD. De flesta PSE:er är antingen nätverksswitchar eller PoE-spridare avsedda att användas med icke-PoE-switchar. Vanliga exempel på en PD inkluderar VoIP-telefoner, trådlösa kopplingspunkter och IP-kameror.
Vad är fördelarna med PoE?
  • Du kan använda samma kabel för både ström- och dataöverföring med PoE, vilket gör att du sparar pengar vid inköp och dragning av kabel till nätverksutrustning och VoIP-telefoner.
  • PoE gör det mycket enklare att installera och bygga ut nätverket, det blir även billigare i byggnader där det är för dyrt eller besvärligt att installera nya elledningar.
  • Med PoE kan du montera enheter på ställen där det skulle vara opraktiskt att installera eluttag, till exempel i sänkta innertak.
  • Med PoE kan du minska antalet kablar och eluttag som behövs i trånga rum för utrustning eller kabelskåp.
Vad är PoE+?
Den senaste uppdateringen för PoE är standarden IEEE 802.3at, även kallad PoE+. Den största skillnaden mellan 802.3af (PoE) och 802.3at (PoE+) är att en PSE med PoE+ kan ge nästan dubbelt så mycket ström via en enda Ethernet-kabel.
En PSE med PoE+ kan ge ström åt en PD med både PoE och PoE+, men en PSE med PoE kan bara ge ström åt en PD med PoE. En PD med PoE+ kräver mer ström än en PSE med PoE kan ge.
Hur mycket ström kan PoE-enheter ge?
PoE+-enheter kan ge högst 30 W per port, medan PoE-enheter kan ge högst 15,4 W per port. Men en viss del av energin försvinner under kabelöverföringen och mer energi går förlorad vid längre kabeldragningar. Den lägsta garanterade effekten som är tillgänglig för en PD är 12,95 W per port för PoE och 25,5 W per port för PoE+.
En PSE har även en maximal effektbudget, vilket är den mängd ström som den kan erbjuda olika PD:s samtidigt, uppmätt i W. De flesta PSE:er har inte har en tillräckligt hög effektbudget för att försörja alla portar med PoE-kapacitet med maximal effekt, eftersom de flesta användare inte behöver så mycket ström. När du ska köpa en PSE med PoE-kapacitet bör du se till att du beräknar din önskade effektbudget noggrant för varje PD du har tänkt ansluta.
Vad betyder PoE-klasserna?
Enheter utrustade med PoE och PoE+ tilldelas en klass från 0–4 baserat på hur mycket ström de behöver. När en PD är ansluten till en PSE meddelar den sin klass till PSE:n så att den kan leverera rätt mängd ström. Enheter i klass 1, klass 2 och klass 3 kräver mycket låg, låg respektive medelhög effekt. Enheter i klass 4 (PoE+) kräver hög effekt och är endast kompatibla med en PSE med PoE+. Mer information om PoE-klassificeringar finns på https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#Standard_implementation.
Klass 0-enheter har inte fått någon ordentlig klassbeteckning av tillverkaren, så de flesta PSE-enheter måste tilldela klass 0-enheter samma mängd ström som en klass 3-enhet, även om klass 0-enheten i verkligheten drar mycket lite ström. Men nyare modeller av NETGEAR-switchar med PoE+ kan ställas in för att begränsa strömförsörjningen till en PD, oavsett vad den har för klass. Dessa modeller kan också tilldela ström åt en annan PD baserat på angivna gränsvärden, istället för den teoretiska strömfördelningen enligt enhetsklass, vilket minskar överflöd i effektbudgeten.
Kan jag blanda PoE-enheter och enheter utan PoE i mitt nätverk?
PoE-enheter kan användas i ett nätverk med enheter utan PoE, men enheter utan PoE kan inte ge ström åt en PD eller få ström av en PSE. Enheter utan PoE måste ha en separat strömkälla.
Var kan jag läsa mer om PoE-standarder?
En mer ingående inblick av PoE-standard och implementering finns på https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet.
Om du vill ladda ner ett exemplar av IEEE Ethernet-standarder, som inkluderar PoE och PoE+, kan du besöka http://standards.ieee.org/about/get/802/802.3.html.
Vilka NETGEAR-switchar har PoE-kapacitet?
Alla NETGEAR-switchar med bokstaven "P" efter modellnumret men före bindestrecket (-), inklusive "LP" och "PP", har PoE-kapacitet: till exempel, GS308P, GS728TPP, GSM7252PS.
För att hitta en switch med PoE-kapacitet som passar dig kan du prova NETGEARs produktväljare:
  1. Klicka på + bredvid Power over Ethernet (PoE)-krav.
  2. Markera kryssrutan för varje tillämpligt PoE-val.
  3. Begränsa ditt urval med hjälp av andra kategorier, till exempel formfaktor och länkhastigheter som stöds.
  4. Om du vill läsa mer om en viss modell håller du muspekaren över den modellen och klickar på VISA INFO.
Det här är en allmän introduktionsartikel. Om  du vill ha mer information om specifika NETGEAR PoE-kompatibla enheter anger du modellnumret på den här sidan och läser i produktens datablad.
Mer information om PoE finns på NETGEAR Business PoE-startsidan.
Last Updated:10/24/2025 | Article ID: 209
This article applies to:
Recently Viewed Articles
    Read this article in another language:
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
