De flesta NETGEAR-routrar har väggankarplatser på routerns undersida så att du kan montera routern på en vägg. I den här artikeln beskrivs hur du monterar en typisk NETGEAR-router på väggen.
Välj en plats.
En tydlig siktlinje från routern till dina enheter ger den bästa WiFi-signalen. Signalstyrkan minskar när den passerar genom väggar och andra föremål; vissa föremål, som metallskåp, kan blockera signalen helt. Tänk på detta när du experimenterar med olika platser och orienteringar.
För maximal täckning placerar du routern i en central position i ditt hem. Installera routern så nära mitten av rummet som möjligt, bort från hörnen av rummet. Vi rekommenderar att du undviker att placera din router i rum som en källare, vind eller garderob, och undvika andra enheter som kan orsaka störningar, som mikrovågsugnar eller babymonitorer.
Montera routern
Följande illustrationer visar en äldre NETGEAR-router. Din router kan se annorlunda ut, men väggmonteringsprocessen är liknande för alla modeller.
Så här monterar du NETGEAR-routern på väggen:
- Köp väggankare som använder Phillips-skruvar med panoreringshuvud:
- #6 skruvar, 1 tum Lång (USA)
- Skruvar med 3,5 mm diameter, 20 mm långa (metriska)
- Mät avståndet mellan väggmonteringshålen på routerns undersida.
- Med hjälp av mätningen som du tog i steg 2, markera din vägg och borra hål för väggfästena.
- Sätt in väggfästena i hålen.
- Sätt i skruvarna i väggfästena och lämna 3/16 in. (0,5 cm) av varje exponerad skruv.
- Placera routern på skruvarna och skjut den i riktning mot väggmonteringsplatserna för att låsa den på plats.
- Om din router har justerbara antenner, justera deras position för att passa layouten i ditt hem.
Obs! Routerantenner projicerar vanligtvis en WiFi-signal vinkelrätt mot var de pekar; en antenn som pekar vertikalt projicerar en WiFi-signal horisontellt, medan en antenn som pekar horisontellt projicerar en WiFi-signal vertikalt. Ett envåningshus kan dra nytta av en helt vertikal antennposition, eftersom WiFi-täckning inte behövs ovanför eller under routern. Ett hem med flera våningar kan dock dra nytta av en blandning av vertikala, vinklade och horisontella antennpositioner för att ge täckning i alla riktningar.
