Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Orbi Pro WiFi 6 möjliggör fjärrhantering och övervakning via Insight-molnportalen och Insight-appen.
Innan du kan konfigurera din Orbi Pro WiFi 6 för att fungera med Insight måste du konfigurera ditt Insight-konto och skapa en Insight-nätverksplats. För ytterligare information:
Om du vill konfigurera din Orbi Pro WiFi 6 med Insight-appen kan du se hur hittar jag lägga till och registrera switchar åtkomstpunkter och Orbi Pro WiFi-system i Insight?.
Obs! Du kan inte konfigurera SRK60 med Insight.
Så här konfigurerar du din Orbi Pro WiFi 6 med hjälp av Insight-molnportal:
  1. Slå på Orbi Pro WiFi 6-routern.
  2. Anslut datorn till Orbi Pro-routern med en Ethernet-kabel eller WiFi-anslutning.
    Om du ansluter med en WiFi-anslutning använder du det förtilldelade WiFi-nätverksnamnet (SSID) och lösenordet på etiketten på Orbi-routern för att ansluta till Orbi WiFi-nätverket.
  3. Öppna en webbläsare.
  4. Logga in på din Insight-molnportal.
  5. Om du har ett Insight Pro-konto väljer du en organisation.
  6. Välj en plats.
  7. Klicka på ikonen +.
  8. Ange serienumret för Orbi Pro WiFi 6-routern.
  9. Klicka på OK.
  10. Om du vill byta namn på enheten så att den skiljer sig från andra enheter kan du göra det under avsnittet Enhetsnamn.
  11. Klicka på Nästa.
  12. Välj Enheter.
  13. Kontrollera om Orbi Pro WiFi 6-routern har lagts till på din plats.
    Din Orbi Pro WiFi 6-router kan visas när enheten startas om i 2-5 minuter medan inställningarna tillämpas. Efter omstarten visas Orbi Pro WiFi 6-routern som ansluten.
  14. Upprepa steg 1-13 för att konfigurera Orbi Pro WiFi 6-satelliten.
Om du vill konfigurera SSID läser du hur konfigurerar jag SSID på min Orbi Pro WiFi 6 med hjälp av Insight Cloud Portal?.
Nu kan du använda Insight för att hantera ditt Obri Pro WiFi 6-nätverk.
Last Updated:07/07/2025 | Article ID: 000062268
This article applies to:
Recently Viewed Articles
    Read this article in another language:
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
