Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Vad är länkaggregering?
Med länkaggregering kan du kombinera flera Ethernet-länkar till en enda logisk länk mellan två nätverksanslutna enheter.
Länkaggregering kallas ibland av andra namn:
  • Ethernet-bindning
  • Ethernet-teaming
  • Länklimning
  • Länkpaket
  • Länka gruppbildning
  • Förbindelse mellan nätverkskortet (NIC)
  • NIC-teaming
  • Portaggregering
  • Hamnkanalisering
  • Kabelränna
De vanligaste enhetskombinationerna är att ansluta en switch till en annan switch, en server, en nätverksansluten lagringsenhet (NAS) eller en åtkomstpunkt med flera portar.
Nätverksenheter och hanteringsfunktioner behandlar länkaggregeringsgruppen (Lagg) för flera Ethernet-anslutningar som en enda länk. Du kan till exempel ta med Lagg i ett virtuellt lokalt nätverk (VLAN). Du kan också konfigurera mer än en Lagg på samma switch eller lägga till fler än två Ethernet-länkar till samma Lagg (det maximala antalet länkar per Lagg beror på din enhet).
Vissa nätverksenheter har stöd för LACP (Link Aggregation Control Protocol), vilket hjälper till att förhindra fel i installationsprocessen för länkaggregering.
Ohanterade switchar har inte stöd för länkaggregering.
Vilka är fördelarna med länkaggregering?
Länkaggregering ger följande fördelar:
  • Ökad tillförlitlighet och tillgänglighet. Om en av de fysiska länkarna i Lagg minskar, omplaceras trafiken dynamiskt och transparent till en av de andra fysiska länkarna.
  • Bättre utnyttjande av fysiska resurser. Trafiken kan vara lastbalanserad över de fysiska länkarna.
  • Ökad bandbredd. De aggregerade fysiska länkarna ger högre bandbredd än varje enskild länk.
  • Kostnadseffektivitet. En fysisk nätverksuppgradering kan vara dyr, särskilt om den kräver nya kabeldragningar. Länkaggregering ökar bandbredden utan att kräva ny utrustning.
Vilka är de olika typerna av LAG?
De två primära typerna av LAG är statiska (även kallade manuella) och dynamiska. Dynamiska LAG-enheter använder LACP (Link Aggregation Control Protocol) för att förhandla om inställningar mellan de två anslutna enheterna.
Vissa enheter stöder statiska LAG-enheter, men stöder inte dynamiska LAG-enheter med LACP. Se produktens användarhandbok för att se om enheten har stöd för LACP.
Linux-baserade enheter, t.ex. NETGEAR ReadyNAS-lagringsenheter, erbjuder ofta flera ytterligare typer av länkaggregering som ger ökad feltolerans eller belastningsbalansering istället för ökad bandbredd.
Vad är Link Aggregation Control Protocol (LACP)?
Link Aggregation Control Protocol är en IEEE-standard som definieras i IEEE 802.3ad. Med LACP kan enheter skicka LACPDU-enheter (Link Aggregation Control Protocol data Units) till varandra för att upprätta en anslutning för länkaggregering. DU Lagg fortfarande på varje enhet, men LACP hjälper till att förhindra ett av de vanligaste problemen som kan uppstå under processen med att konfigurera länkaggregering: Felkonfigurerade Lagg-inställningar. Om enheterna upptäcker att de inte kan upprätta en anslutning för länkaggregering försöker de inte att upprätta den och länken visas som “ned” i administrationsgränssnittet.
En annan användbar funktion hos LACP är att när en länk slutar skicka LACPDU:er (om kabeln t.ex. inte är ansluten) tas den bort från LAG Lagg. Detta bidrar till att minimera paketförluster.
Båda enheterna måste ha stöd för LACP för att du ska kunna skapa en dynamisk Lagg mellan enheterna. Vi rekommenderar att LACP används i stället för statisk Lagg när båda enheterna stöder LACP.
Hur konfigurerar jag länkaggregering i mitt nätverk?
Följande instruktioner beskriver i allmänna termer hur du konfigurerar länkaggregering mellan två enheter i nätverket. Mer information om hur du konfigurerar länkaggregering på vissa NETGEAR-enheter finns på NETGEAR Om du vill hitta supportsidan för din produkt går du till https://www.netgear.com/support/ och anger produktens modellnummer i sökrutan.
Så här konfigurerar du länkaggregering mellan två enheter i nätverket:
  1. Kontrollera att båda enheterna stöder länkaggregering.
  2. Konfigurera Lagg på var och en av de två enheterna.
  3. Kontrollera att Lagg som du skapar på varje enhet har samma inställningar för porthastighet, duplexläge, flödeskontroll och MTU-storlek (på vissa enheter kan den här inställningen kallas jumboramar).
  4. Se till att alla portar som är medlemmar I Lagg har samma virtuella LAN-VLAN-medlemskap.
    Om du vill lägga till EN Lagg till ett VLAN ställer du först in Lagg och lägger sedan till Lagg till VLAN. Lägg inte till enskilda portar.
Anslut inte enheterna till varandra med mer än en Ethernet-kabel förrän Lagg har ställts in på varje enhet. Om du skapar flera anslutningar mellan de två enheterna och ingen av enheterna har slingskydd skapar du en nätverksslinga. Nätverksloopar kan göra att normal trafik i nätverket blir långsam eller att normal trafik stoppas.
  1. Notera vilka portar på varje enhet du lägger till Lagg och
    LAG Lagg ger en varning och avvisar konfigurationen om portmedlemmarna har olika inställningar för porthastighet, duplexläge eller MTU-storlek, eller om du av misstag ansluter portar som inte är medlemmar i Lagg.
  2. Använd Ethernet- eller fiberkabel för att ansluta de portar som du lade till Lagg på varje enhet.
  3. Kontrollera att portlysdioden för varje ansluten port på varje NETGEAR-switch blinkar grönt.
  4. Kontrollera i administratörsgränssnittet för varje enhet att länken ÄR UPPE.
Last Updated:07/07/2025 | Article ID: 000051185
This article applies to:
Recently Viewed Articles
    Read this article in another language:
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
