Du kan konfigurera tre WiFi-nätverk för ditt Orbi Pro-nätverk: Ett för administrativ åtkomst, ett för åtkomst till anställda och ett för gäståtkomst.
Orbi Pro-routern och satelliten är förinställda med samma admin-WiFi-nätverksnamn (SSID). Du hittar admin-nätverksnamnet (SSID) på routerns etikett och på satellitetiketten. De förinställda WiFi-inställningarna på etiketterna gäller för ditt admin WiFi-nätverk. När du loggar in på routern och ändrar WiFi-inställningarna skickar routern automatiskt de nya inställningarna till satelliten.
Om datorn eller den mobila enheten använder en WiFi-anslutning när du ändrar nätverksnamnet (SSID) eller andra WiFi-säkerhetsinställningar kopplas du bort när du klickar på knappen Verkställ . För att undvika detta problem bör du använda en dator med trådbunden anslutning för att få åtkomst till routern.
Obs! Routerns webbgränssnitt anropar det administrativa WiFi-nätverket det trådlösa 1-nätverket.
Så här ändrar du admin WiFi-nätverksnamnet och -kanalen:
- Öppna en webbläsare från en dator eller trådlös enhet som är ansluten till Orbi-nätverket.
- Ange orbilogin.com.
Ett inloggningsfönster visas. - Ange Orbi-administratörens användarnamn och lösenord.
Användarnamnet är admin. Lösenordet är det som du angav första gången du loggade in.
Den grundläggande startskärmen visas. - Välj Wireless (trådlöst).
På sidan trådlösa inställningar visas admin-WiFi-inställningarna. - Om du vill ändra administratörsnätverksnamnet (SSID) anger du ett nytt namn i fältet namn (SSID).
Namnet kan innehålla upp till 32 tecken och är skiftlägeskänsligt. Det standardinställda SSID:t genereras slumpmässigt och finns på routerns etikett. Om du ändrar namnet måste du anteckna det nya namnet och förvara det på en säker plats. - Om du vill ändra WiFi-kanalen på 2,4 GHz eller 5 GHz väljer du ett nummer i kanalmenyerna.
I vissa regioner är inte alla kanaler tillgängliga. Ändra inte kanalen såvida du inte upplever störningar (exempelvis förlorade anslutningar eller långsam dataöverföring). Om det händer kan du experimentera med olika kanaler för att se vilken kanal som fungerar bäst för dig.
När du använder flera routrar, satelliter eller förlängare i nätverket (åtkomstpunkter) får du mindre störningar om angränsande åtkomstpunkter använder olika kanaler. NETGEAR rekommenderar minst fyra kanaler mellan angränsande åtkomstpunkter (använd till exempel kanal 1 och 5 eller 6 och 10). - Klicka på knappen Apply (tillämpa).
Dina inställningar sparas. Routern skickar de nya inställningarna till satelliten.
Om du använder en WiFi-anslutning och du ändrade SSID kopplas du bort från nätverket. - Om du inte kan ansluta med WiFi kontrollerar du följande:
- Är din WiFi-aktiverade dator eller mobila enhet ansluten till ett annat WiFi-nätverk i ditt område? Vissa WiFi-enheter ansluter automatiskt till det första öppna nätverket utan WiFi-säkerhet som de upptäcker.
- Försöker datorn eller WiFi-enheten ansluta till nätverket med sina gamla inställningar (innan du ändrade inställningarna)? Om så är fallet uppdaterar du WiFi-nätverksvalet i datorn eller WiFi-enheten så att det stämmer överens med de aktuella inställningarna för nätverket.
