Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Som standard har WAC104-accesspunkten ett SSID från NETGEAR_11N på 2,4 GHz-radion och NETGEAR_11AC på 5 GHz-radion. Lösenordsfrasen för båda är deladsecret. Säkerheten är inte inställd på någon av radion som standard, vilket innebär att trådlös åtkomst är öppen för åtkomstpunkten. Vi rekommenderar att du ändrar SSID och ställer in säkerhet.
Så här ändrar du SSID och säkerhetsinställningar på WAC104:
  1. Anslut datorn till samma nätverk som åtkomstpunkten eller anslut datorn till åtkomstpunkten via en Ethernet-kabelanslutning.
  2. Starta en webbläsare från datorn.
  3. Ange den IP-adress som har tilldelats åtkomstpunkten.
    Ett inloggningsfönster visas.
  4. Ange åtkomstpunktens användarnamn och lösenord.
    Obs! Användarnamnet är admin. Standardlösenordet är password. Användarnamnet och lösenordet skiljer på stora och små bokstäver.
  5. Välj inställning - trådlös installation.
  6. Under trådlöst nätverk (2,4 GHz b/g/n) anger du ett nätverksnamn i fältet namn (SSID).
    Du kan använda upp till 32 tecken. Använd inte utökade ASCII-tecken, ASCII-tecken eller ASCII-tecken som du skriver med Alt-tangenten på tangentbordet.
  7. På menyn säkerhetsalternativ väljer du en typ av autentisering.
    Obs! Det här är lösenordsfrasen som trådlösa klienter använder för att få åtkomst till det trådlösa nätverket.
    Obs! Vi rekommenderar att du ändrar säkerhetsalternativen på både de trådlösa nätverken 2,4 GHz och 5 GHz för att säkerställa att båda de trådlösa radioapparaterna är skyddade.
    • Ingen. Du behöver inte ange någon ytterligare information eftersom nätverket fungerar utan autentisering och kryptering. Det här alternativet rekommenderas endast om åtkomstpunkten används för en trådlös hotspot som är öppen för allmän åtkomst.
    • WPA2-PSK [AES]: I fältet lösenfrass måste du ange det lösenord som krävs för att få åtkomst till nätverket. Du måste ange minst 8 och högst 63 alfanumeriska tecken och specialtecken, eller 64 hexadecimala siffror.
    • WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]: i fältet Passphrase måste du ange det lösenord som krävs för att få åtkomst till nätverket. Du måste ange minst 8 och högst 63 alfanumeriska tecken och specialtecken, eller 64 hexadecimala siffror.
    • WPA/WPA2 Enterprise: Du måste ange EN RADIUS-profil och nätverket måste vara anslutet till EN RADIUS-server. Administratören måste sedan konfigurera uppdateringsintervall för gruppnyckel, RADIUS-serverns IP-adress, RADIUS-serverport och delad nyckel.
  8. Under trådlöst nätverk (5 GHz a/n/ac) anger du ett nätverksnamn i fältet namn (SSID).
  9. Obs! Om du ansluter till åtkomstpunkten trådlöst måste du återansluta med de nya inställningarna när du har använt det nya SSID:t och lösenordsfrasen.
  10. På menyn säkerhetsalternativ väljer du en typ av autentisering.
    • WPA2-PSK [AES]: I fältet Passphrase måste du ange det lösenord som krävs för att få åtkomst till nätverket. Du måste ange minst 8 och högst 63 alfanumeriska tecken och specialtecken, eller 64 hexadecimala siffror.
  11. Klicka på Tillämpa.
Du använder nu de uppdaterade säkerhetsinställningarna.
Last Updated:07/07/2025 | Article ID: 000037248
This article applies to:
Recently Viewed Articles
    Read this article in another language:
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
