Många NETGEAR-produkter har en "nätadapter" ( kallas även strömförsörjning eller nätadapter) med sladdar som ansluts till väggen och produkten. Nätadaptern omvandlar nätströmmen i väggen till den likström som produkten använder.
Var alltid försiktig med elektriska produkter som ansluts till väggen. Följ även anvisningarna som medföljer produkten i handböckerna. Vi rekommenderar starkt att du använder den nätadapter som medföljde produkten. Du kan få nya NETGEAR-nätadaptrar från din leverantör.
Varje NETGEAR-produkts nätadapter har rätt:
- Ineffekt. Det är 120 volt eller 220 volt ( vissa adaptrar kan hantera båda, kontrollera etiketten ).
- Uteffekt. Den är klassificerad i volt DC, till exempel “12V”. (Om inte strömadaptern matar ut volt AC.)
- Uteffekt: Den är klassad i ampere, till exempel ”1A”.
- Pluggens polaritet. Det finns två uttag i uttaget som ansluts till produkten, positiva och negativa. Pluspolen ”+” är mitten, inuti en. Minuspolen ”-” finns på utsidan. Anslutningspolariteten är markerad på nätadaptern för din bekvämlighet. ( för NETGEAR-produkter från maj 2006 ).
Vad händer om jag använder fel nätadapter?
- Produkten kan vara osäker att använda.
- Du kan orsaka allvarliga skador på produkten.
- Din produkt kan mystiskt starta om, koppla från anslutningar eller ha problem med räckvidd och prestanda osv.
- Om du använder produkten kan det strida mot lagen.
Relaterade fakta:
När kraften omvandlas från kraften i till den effekt som är lämplig för din utrustning går det oundvikligen att tappa en del av den effekten. Du kan känna dig varm på nätadaptern. Den normala drifttemperaturen beror på produkten.
Powerline-produkter har ingen extern strömadapter.
Vissa produkter har Power over Ethernet, vilket gör att likström från en nätverksenhet kan överföras via Ethernet-kabel till en annan enhet. På så sätt undviker en av enheterna att använda en nätadapter.
Vissa produkter levereras med en "switchande nätadapter", som är mindre och lättare.
Några NETGEAR-nätadaptrar avger volt AC istället för volt DC.
N101635.asp 6 juli 2006
