Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
ADSL микрофильтры - это такие устройства, которые устанавливаются между телефонами и телефонными линиями
Для чего они нам нужны?
Ваше телефонное оборудование (телефон/факс/автоответчик и т.д.) не было предназначено для сигналов ADSL. Поэтому телефон может создавать помехи при подключении к Интернету и наоборот. Микрофильтры были созданы, для того, чтобы отделить обычные телефоные сигналы от ADSL, даже если они используют одну и ту же сеть. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Признаки неверной установки микрофильтра:
Если подключение ADSL Интернета работает корректно, когда все телефоны, факсимильные аппараты и т.п. отключены от телефонной линии, но оно перестаёт работать, если один или несколько из этих устройств подключается к линии или начинает использоваться, значит что-то не так с установкой ADSL фильтра.
Где они должны быть установлены?
Вы должны убедиться, что все Ваши телефоны, факсы, системы сигнализации, аналоговые модемы и т.п. подключены к линии, которая была отфильтрована в определённом месте. Фактическое расположение и количество необходимых устройств будет зависеть в значительной степени от того, как уложена Ваша телефонная проводка.
Важно запомнить:
1. Ваш ADSL модем (модем-маршрутизатор) НЕ должен быть установлен на фильтруемой линии, иначе он не будет работать.
2. Все Ваши телефоны, факсы и т.п. должны быть установлены на отфильтрованной линии. В противном случае они будут мешать сигналу ADSL.
Некоторые типичные примеры установки. Пример подключения у провайдера British Telecom в Великобритании, но те же принципы применяются и у других провайдеров:
(i) ADSL сплиттер, встроенный в телефонную розетку
- Необходим только один фильтр, но модем-маршрутизатор должен находиться рядом с этой главной телефонной розеткой (Master BT Socket) в этом примере.
(ii) Единичный внешний ADSL-фильтр
- В этом примере один фильтр был расположен между главной розеткой и дополнительными телефонными розетками. Модем-маршрутизатор подключен в разъём  "ADSL", в то время как дополнительные розетки „запитываются“ от разъёма "Телефон" в микрофильтре/сплиттере. Все NETGEAR модем-маршрутизаторы поставляются со сплиттером в коробке.
(iii) Несколько внешних ADSL-фильтров
- В этом примере каждый телефон фильтрируется отдельно. ADSL модем-маршрутизатор подключен к дополнительной розетке, ко всем оставшимся розеткам должен быть подключен микрофильтр.
Пожалуйста, обратите внимание, что хотя в примерах изображены только телефоны, вместо них может быть сигнализация, автонабиратели, факсы и т.п. оборудование.
Примеры подключений 1. и 2. с более короткими путями DSL сигнала (в пределах дома) помогают свести к минимуму помехи для пользователей, у которых показатель SNR (Signal Noise Ratio/Отношение сигнала к шуму) очень низок или сильное затухание ADSL сигнала.
Какие модели микрофильтров существуют?
Есть 3 основных типа (хотя есть много разных производителей).
1 : Небольшой плагин адаптер - аккуратный и компактный.
2 : Подключается к существующим розеткам, но выглядит немного странно.
3 : Заменяет существующий мастер-сокет (главную розетку). Должен использоваться только один фильтр.
Типы 2 и 3, как правило, более высокого качества сборки ( используется больше компонентов, чем в типе 1.
Для чего они нам нужны? (подробнее)
Существует две причины, для чего они нужны. Первая, для подавления помех ADSL сигнала в голосовой части Вашей телефонной линией - они звучат как короткие „быстрые щелчки", если это случается. Вторая причина заключается в том, чтобы убедится, что ADSL линия заглушается коректно. Не вдаваясь в технические подробности, незаглушенный сигнал может привести к отражениям обратно в линию („эхо“ в проводах). Это плохо, и может привести к ошибкам или сбоям Вашей ADSL связи.
На приведённом выше графике показан диапазон частот, которой Ваш телефон (POTS) и ADSL используют в телефонных проводах (F = частота). Микрофильтр (сплиттер) действует как тюнер радиоприемника, пропуская некоторые частоты, но блокируя остальные.
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 29331
Недавно просмотренные статьи
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
