Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Обзор:
- Эта статья поможет Вам настроить маршрутизатор NETGEAR, используя встроенный Мастер Установки „Smart Wizard“.
- Информация в данной статье применяется в случаях, если Вы настраиваете Ethernet подключение к Интернету на маршрутизаторе NETGEAR, использующим пользовательский интерфейс Smart Wizard.
- Если у Вас маршрутизатор с новым пользовательском интерфейсом genie, тогда посмотрите, пожалуйста " ".
- Если у Вас DSL подключение (это соединение использует телефонную линию), посмотрите одну из следующих статей:
  • Если Ваш маршрутизатор с интерфейсом "GENIE NETGEAR", посмотрите статью "".
  • Если маршрутизатор использует старый пользовательский интерфейс Smart Wizard, посмотрите статъю "".
Симптомы:
  • Индикатор интернета горит оранжевым.
  • Нет доступа к Интернету при первоначальной установке.
  • Попытка установить маршрутизатор с помощью пользовательского интерфейса NETGEAR Smart Wizard.
Процесс:
  1. Подключите модем к Интернет-порту маршрутизатора NETGEAR, а Ваш компьютер к любому из четырёх портов LAN:
  2. Выключите Ваш ПК, маршрутизатор и широкополосный/кабельный модем, включите их в обратном порядке. Подождите пока они снова включатся.
  3. Откройте веб-обозреватель и введите IP-адрес маршрутизатора в адресную строку,  нажмите “Ввод”.
    По умолчанию может быть один из следующих адресов:
    • http://192.168.0.1
    • http://192.168.1.1
    Появится окно, предлагающее ввести имя пользователя и пароль.
  4. Введите учётные данные для входа в меню роутера. По умолчанию:
    • Имя пользователя: admin
    • Пароль: password
    Внимание: учётные данные вводятся маленькими буквами.
    Вы вошли в пользовательский интерфейсе маршрутизатора.
  5. Щёлкните “Мастер Установки”.
    Появится экран Мастера Установки.
  6. Нажмите кнопку "Да", а затем нажмите "Далее".
    Мастер Установки определит Ваш тип подключения к Интернету. При кабельном  подключении к Интернету “Мастер Установки” обнаружит динамический IP.
  7. Нажмите "Далее".
    Если Ваш Интернет-провайдер не предоставил Вам определённую информацию о DNS серверах, которые необходимо прописать, то не меняйте настройки по умолчанию.
    Маршрутизатор сохранит настройки.
  8. Для проверки подключения к Интернету зайдите в “Обслуживание“ -> „Состояние маршрутизатора”.
Посмотрите на поле IP Address, чтобы увидеть, какой настоящий IP-адрес (то есть, не пустой или вида 0.0.0.0).
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 29330
Недавно просмотренные статьи
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
