Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Вэтой статье объясняется, как можно настроить беспроводное соединение между маршрутизатором NETGEARи беспроводным адаптером (любого другого производителя) неот NETGEAR (используя утилитуWindowsXPWirelessZeroConfiguration). Также есть 2видеоролика, в которых показаны все нижеуказанные шаги по настройке.
Этапы установки
Настройка беспроводного маршрутизатораNETGEAR:
Нажмитездесь, чтобы посмотреть видео с описанием необходимых шагов (1из 2 частей).
Для установки беспроводного соединения между маршрутизатором и компьютером, нужно настроить параметры беспроводной сети (SSIDили имя сети, канал и режим связи). Пожалуйста, выполнитеследующиедействия, чтобынастроитьпараметры беспроводной сети маршрутизатора NETGEAR.
  1. Подключите компьютер к порту локальной сети маршрутизатора, используя сетевой кабель.
  2. Откройте браузер и введите в адресной строке следующий URL-адрес: http://192.168.0.1илиhttp://192.168.1.1 (в зависимости от модели маршрутизатора)
  3. Введитеadminв качестве имени пользователяиpassword в качестве пароля. Затем нажмитеOK.
  4. Для изменения параметров беспроводного соединения выберите слева меню “Параметры беспроводной сети”в разделе“Настройка”.
  5. Запомните параметры внастройках беспроводной сети, так как они Вам понадобятся дляподключения Ваших беспроводных клиентов.
    • Смените названиебеспроводнойсетиSSID (по умолчанию “NETGEAR”) на любое другое (напр.“Home”)
    • Выберите подходящийРегион. Неправильное значение может привести к снижению производительности.
    • Выберите любой из доступных каналов.
    • Сохраните настройки.
  6. Пример обновлённых беспроводных настроек:
Настройка беспроводных клиентов:
Нажмитездесь, чтобы посмотреть видео с описанием необходимых шагов (2 из 2 частей).
В нижеописанных шагах используется беспроводной клиент с WindowsXР. Если Ваша беспроводная карта поставлялась вместе со своей  конфигурационной утилитой, то Вы можетеиспольозвать и её.
  1. Откройте “Панельуправления”в меню “Пуск”.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на “Беспроводное сетевое соединение”и выберите“Свойства.
  3. Нажмите на вкладку“Беспроводные сети”и, если не выбрано, топоставьте галочкуна“ИспользоватьWindowsдлянастроекпараметров моей беспроводной сети”.
    Затем нажмите “ОК”.
  4. Нажмите правой кнопкой мышина “Беспроводное сетевое соединение” и выберите“Просмотр доступных беспроводных сетей”.
  5. Отобразится список всех доступных беспроводных сетей. Выберите Вашу  беспроводную сеть и нажмите “Подключиться”.
  6. При подключении к защищённой беспроводной сети Вам будет предложено ввести ключ безопасности. Введите ключ безопасности (если Вы настраивали WEP шифрование, то убедитесь, что Вы вводите именно ключ сети, а не фразу-пароль)и нажмите“Подключить”.
  7. Теперь в списке беспроводных сетей  отобразится состояние Вашего подключения. Если Вы успешно подключились к беспроводной сети, и у Вашего маршрутизатора есть выход в Интернет, значит Вы можете выйти вИнтернет по беспроводной сети.
Doc: N101676.asp May. 29, 2007
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 29313
Эта статья относится к:
Недавно просмотренные статьи
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
