Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Многие устройства NETGEAR работают с помощью "сетевого адаптера" (также известного как блок питания или адаптер переменного/постоянного тока (AC/DC)) с шнуром  для  подключения к   источнику электричества. Блок питания преображает переменный ток из розетки в постоянный ток, используемый устройствами.
Всегда будьте осторожны при обращении с любым электрическим прибором, который подключается к розетке. Кроме того строго следуйте инструкциям в руководствах, поставляемых вместе с продуктом. Настоятельно рекомендуется использовать адаптер питания, который поставляется вместе с продуктом. Замена блока питания NETGEAR возможна через Вашего поставщика.
Для каждого адаптер питания продукта NETGEAR действует следующее:
  • Входная мощность.  Это 120 Вольт или 220 Вольт (некоторые адаптеры могут работать на обеих (проверьте наклейку ).
  • Выходная мощность. Она указывается в Вольтах постоянного тока (DC), например, "12 V". (Если только адаптер питания не выдаёт переменный ток AC.)
  • Выходная мощность: Она указывается в Амперах, например, "1А”.
  • Соблюдение полярности. В штекере, который вставляется в Ваше устройство, есть две клеммы - положительная и отрицательная. Положительная клемма " + " находится посередине, внутри штекера. Отрицательная " - " – на внешней стороне, снаружи. Полярность клемм указана на самом адаптере питания для Вашего удобства.
Что случится, если я буду использовать неправильный адаптер питания?
  • Устройство может быть опасным для использования.
  • Вы можете нанести серьезные повреждения устройству.
  • Возможны внезапные перезагрузки, обрывы связи или проблемы с обхватом и  производительностью устройства и т.п.
  • Используя такое устройство,  Вы можете нарушить закон.
Дополнительная информация:
  • Когда ток преобразуется из одного вида в другой, то часть энергии данного преобразования  выделяется в виде тепла. Вы можете сами почувствовать тепло, исходящее от адаптера питания. Нормальная рабочая температура зависит от типа устройства.
  • У адаптеров линейки Powerline нет внешних блоков питания.
  • В некоторых устройствах используется технология Power over Ethernet (возможность запитвания по Ethernet), что позволяет постоянному току (DC) от одного сетевого устройства  передаваться по кабелю Ethernet на другое устройство. Таким образом можно избежать использование сетевого адаптера на одном из устройств.
  • Некоторые устройства поставляются с " компактным" адаптером, который меньше и легче обычного.
  • У небольшого числа NETGEAR адаптеров на выходе будет переменный ток (AC), а не постоянный (DC).
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 26906
Недавно просмотренные статьи
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
