Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Обзор:
Эта статья поможет вам узнать IP адрес вашего роутера NETGEAR. Если не можете зайти на роутер по адресам www.routerlogin.net или www.routerlogin.com, Вы можете использовать IP адрес роутера чтобы попасть в его меню.
Примечание: Убедитесь, что компьютер подключен к роутеру (по кабелю или по WiFi). Компьютер, который подключен к роутеру должен получить IP адреса от роутера автоматически. Если он настроен на использование статического адреса, то Вам нужно это поменять, поставить на автоматическое получение IP адреса.
Симптомы:
  • Где можно найти IP адрес роутера
  • Какой IP адрес роутера
Процесс:
Ниже описаны три способа проверки IP адрес роутера NETGEAR:
  1. Через командную строку (этот метод подходит только для компьютеров с ОС Windows)
    1. Нажмите на компьютере меню „Пуск“ и потом выберите „Все программы".
    2. Найдите „Аксессуары“ и потом „Командная строка“.
      Примечание: Если используете компьютер с Windows 8, то откройте экран приложений (Apps). Также Вы можете это сделать, нажав мышкой на иконке стрелки, указывющей вниз, в самом низу экрана. Когда попадёте на этот экран прокрутите направо и найдите заголовок „Система Windows“. В меню  Windows System выберите командную строку („Command Prompt“).
    3. В командной строек введите команду ipconfig и нажмите „Enter” (Ввод).
    4. В появившейся информации найдите „Основной Шлюз” (Default Gateway). Именно адрес шлюза является адресом вашего роутера.
  2. Mac OS X Terminal
    1. Откройте Терминал через /Applications/Utilities/
    2. В нем напишите команду ifconfig |grep inet
    3. Информация будет выглядеть так:
      inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
      inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
      inet6 fe80::fa1e:dfff:feea:d544%en1 prefixlen 64 scopeid 0x5
      inet 192.168.0.100 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
    4. IP адрес роутера обычно находится после последней записи broadcast. В приложенном примере 192.168.0.255.
    5. Другой вариант - в терминале написать команду: ipconfig getifaddr en1
    6. Команда покажет ваш en1 (обычно беспроводной) IP адрес. Можете поменять команду и вписать en0, которая покажет вам проводной IP адрес (Ethernet).
  3. OS X 10.5 и выше
    1. Через меню MAC (Пусковое меню) откройте “System Preferences“ („Системные настройки”) и потом „Network“ („Сетевые настройки/Сеть“).
    2. В окошке выберите сеть, которую используете (проводную, беспроводную и т.п)
    3. Если вы подключены к роутеру, то прямо в окошке должен появиться его адрес.
    OS X 10.3 или 10.4
    1. Через меню MAC (Пусковое меню) откройте „Место“ („Location”) и потом „Network Preferences“ („Сетевые настройки”).
    2. В сетевых настройках выберите „Network Status“ („Статус сети”). Там Вы увидите состояние подключения и IP адрес роутера.
    Windows 8
    1. Откройте „Панель управления.
    2. Выберите „Сеть и Интернет“.
      Примечание: В зависимости от выбранного вида (мелкие значки, категории) может и не быть пункта „Сеть и Интернет“. Если его нет, выберите „Центр Управления сетями и общим доступом“ и перейдите на четвертый шаг.
    3. В меню „Сеть и Интернет“ выберите пункт „Центр Управления сетями и общим доступом“. Скорее всего он будет в самом верху.
    4. Слева в меню „Центр Управления сетями и общим доступом“ откройте „Изменения параметров адаптера”.
    5. Выберите активное подключение к роутеру – локальное подключение или беспроводное. Примечание: В Windows 8 подключение по локальной сети называется Ethernet.
    6. Щелкните два раза по активному подключению к роутеру (или правой кнопкой мыши) и выберите „Состояние”.
    7. В открытом окошке состояния, нажмите „Сведения”.
    8. Здесь Вы можете увидеть IP адрес шлюза роутера – IPv4 или IPv6.
    Windows 7
    1. В системном трее щелкните правой кнопкой мыши по активному подключению и выберите „Центр управления сетями и общим доступом
    2. Если компьютер подключен кабелем к роутеру, тогда выберите „Подключение по Локальной Сети”. Если компьютер подключен по WiFi, тогда выберите „Беспроводное Сетевое Подключение”.
    3. Откройте „Сведения“ и посмотрите адрес основного шлюза.
    Windows Vista
    1. Через меню „Пуск” щелкните правой кнопкой мыши на „Сеть” и откройте „Свойства”. Таким образом откроется „Центр управления сетями и общим доступом”.
    2. Если компьютер подключен кабелем к роутеру, тогда выберите „Подключение по Локальной Сети” и правой кнопкой мыши нажмите „Состояние”. Если компьютер подключен по WiFi, тогда выберите „Беспроводное сетевое подключение” и правой кнопкой мыши нажмите „Состояние”.
    3. Откройте сведения подключения. Адресом вашего роутера является адрес основного шлюза.
    Windows XP
    1. Откройте меню „Пуск”, правой кнопкой мыши щелкните на „Сетевое окружение” и откройте „Свойства”.
    2. Если компьютер подключен кабелем к роутеру, тогда выберите „Подключение по локальной сети” и правой кнопкой откройте „Состояние”. Если компьютер подключен по WiFi, тогда выберите „Беспроводное сетевое подключение” и правой кнопкой мыши нажмите „Состояние”.
    3. В открывшемся окошке „Состояние” выберите вторую вкладку „Поддержка”. Адресом вашего роутера является адрес основного шлюза.
iOS
  1. Откройте „Настройки” и выберите „WiFi”.
  2. Нажмите на символ „i”.
  3. Следующий экран покажет вам адрес вашего роутера.
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 26872
Our team is here to help!
Phone
Chat
Email
