Обзор:
Эта статья поможет вам восстановить прошивку в случае сбоя/повреждения без восстановочного диска.
Примечание: Шаги описанные ниже показывают как восстановить прошивку/программное обеспечение роутера в случае повреждения.Инструкции предполагают базовый уровень сетевых познаний. Сперва прочитайте полную инструкцию. Если вам что то будет непонятно не дeлайте попытку сами - обратитесь к технической поддержки NETGEAR.
Эта инструкция очень полезна для новых роутеров, в комплектации которых нет установочного диска с утилитой для восстановления прошивки.
Симптомы:
- Роутер не загружается нормально
- Неудачное обновления прошивки
- Мигающий LED индикатор питания
- LED индикатор питания мигает/горит желтым
Процесс:
- Скачайте последнюю версию прошивки для роутера с сайта http://support.netgear.com. Файл может быть в формате .zip. Его нужно распаковать.
- Скачайте TFTP клиент "tftp2.exe" отсюда http://www.shadowsoftware.net/shadowgameworld/downloads/Чтобы скачать эти файлы вам будет нужно подключение к интернету напрямую к компьютеру или через другой роутер/модем.
- После скачивания файлов подключите компьютер к роутеру и назначьте сетевому адаптеру (LAN) статический IP адрес из сети вашего роутера (192.168.1.x или 192.168.0.x), маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1 или 192.168.0.1.
- После назначения адресов IP адрес роутера должен пинговаться (компьютер должен получать ответы от него)
- Запустите программу tftp2.exe которую Вы уже скачали.
- В графе "Server" запишите IP адрес вашего роутера (92.168.1.1 или 192.168.0.1).
- В графе "Password" запишите пароль роутера (имя пользователя не требуется).
- В графе "File" через проводник укажите скачанный и распакованный файл прошивки.
- Выключите ваш роутер на 10 секунд и включите заново.
- Во время загрузки роутера (пока Led индикатор питания желтый) нажмите кнопку 'Upgrade' (Обновить) и дождитесь окончания процесса.
- Когда процесс закончится, LED индикатор питания уже должен гореть заленым и Вам остается только настроить ваш роутер через веб интерфейс (страницу роутера).
