Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Имя пользователя маршрутизатора — всегда admin
Пароль по умолчанию — password или 1234
Программными портами называются точки сетевых соединений с определенными номерами, которые используются компьютером для разделения сетевых пакетов по типам. Порт может поддерживать входящий трафик, исходящий трафик или то и другое вместе. Отдельные службы, например FTP (порт 21) и HTTP (порт 80), по умолчанию назначаются открытым портам, на которых их могут легко обнаружить операционные системы. Когда порт открывается, ему назначается та или иная служба — например, интернет-игра. По умолчанию все порты, обращенные к Интернету, а также большая часть портов локальной сети закрыты и не пропускают трафик.
Используя экран переадресации портов, вы можете настроить маршрутизатор для переадресации входящего трафика по конкретным протоколам на компьютеры в вашей локальной сети.
Для этого необходимо определить, к какой службе, приложению или игре вы хотите предоставить доступ, и выяснить локальный IP-адрес компьютера, на котором они будут работать. Такой компьютер (сервер) должен всегда иметь неизменный IP-адрес.
Совет. Чтобы IP-адрес вашего сервера оставался неизменным, воспользуйтесь функцией резервирования IP-адресов в маршрутизаторе.
Часто используемые порты перечислены в разделе .
Чтобы проверить, безопасно ли настроена переадресация портов, см. раздел
Нажмите ссылку, чтобы ознакомиться с инструкциями для вашего маршрутизатора. (Руководство в Интернете может содержать более подробную информацию.)
Инструкции для маршрутизаторов с поддержкой NETGEAR genie, таких как R6300, WNR2000v3, WNR1000v2, WNR1000v3, WNDR3800, WNDR4000, WNDR4500 и т. д. Просмотреть полный список маршрутизаторов, поддерживающих NETGEAR genie
Настройка переадресации портов:
  1. Откройте веб-браузер и введите в адресную сроку http://www.routerlogin.net, чтобы отобразился экран NETGEAR genie.
  2. Введите имя пользователя и пароль маршрутизатора.
    По умолчанию используются имя пользователя admin и пароль password.
  3. Выберите в меню Дополнительно > Дополнительные настройки > Переадресация портов/Инициирование портов. Отобразится следующий экран:
    Выберите тип службы Переадресация портов.
  4. В списке "Имя службы" выберите службу или игру, которую вы собираетесь разместить в своей сети. Если требуемой службы нет в списке, см. ниже раздел Добавление собственной службы.
  5. В соответствующем поле "IP-адрес сервера" введите последнюю цифру IP-адреса локального компьютера, на котором будет работать эта служба.
  6. Нажмите кнопку Добавить. Служба появится в списке на экране.
Чтобы задать службу, игру или приложение, которые не отображаются в списке "Имя службы", необходимо сначала определить номер порта или диапазон номеров портов, используемый приложением. Обычно эту информацию можно получить у поставщика приложения, в сообществах пользователей или группах новостей.
Добавление собственной службы:
  1. Выберите Дополнительно > Дополнительные настройки > Переадресация портов/Инициирование портов.
  2. Выберите тип службы Переадресация портов.
  3. Нажмите кнопку Добавить собственную службу. Появится следующий экран:
  4. В поле "Имя службы" введите описательное имя.
  5. В поле "Протокол" выберите протокол. Если вы не знаете, какой нужен протокол, выберите TCP/UDP.
  6. В поле "Начальный порт" введите номер начального порта.
    • Если приложение использует только один порт, введите этот же номер порта в поле "Конечный порт".
    • Если приложение использует диапазон портов, введите номер конечного порта диапазона в поле "Конечный порт".
  7. В поле "IP-адрес сервера" введите IP-адрес локального компьютера, на котором будет работать ваша служба.
  8. Нажмите кнопку Применить. Служба появится в списке на экране "Переадресация портов/Инициирование портов".
Инструкции для RP614, MR814, WGR101, WGR614, WGT624, WGT634U, WGU624, WGM124 и WPN824
Эти маршрутизаторы выполняют переадресацию портов, назначая номера портов службе, связанной с требуемым приложением.
Настройка маршрутизатора для переадресации портов в приложении
  1. Введите адрес маршрутизатора в адресной строке веб-браузера. (Адрес маршрутизатора по умолчанию — 192.168.0.1.) Откроется экран мастера настройки.
  3. На панели меню слева в разделе Дополнительно нажмите  Переадресация портов.
    Экран переадресации портов (незначительно варьируется в зависимости от маршрутизатора)
  4. В раскрывающемся списке Служба или игра (или Имя службы) выберите службу, которую вы собираетесь разместить. В этом списке перечислены известные маршрутизатору службы. Если требуемой службы нет в списке, добавьте службу, как описано в следующем разделе, а затем вернитесь к этому шагу.
  5. В поле  IP-адрес сервера введите IP-адрес локального сервера.
  7. Нажмите кнопку Выход , чтобы покинуть окно настроек маршрутизатора.
Добавление службы для маршрутизаторов
Чтобы задать службу, которой нет в списке Имя службы , выясните, какие номера портов используются этой службой.
  1. Нажмите кнопку Добавить собственную службу.
  2. В неиспользуемое поле  Начальный порт введите номер первого порта.
  3. Если нужно выполнить переадресацию всего одного порта, введите тот же номер в поле Конечный порт. Чтобы задать диапазон портов, введите в поле Конечный порт номер последнего переадресуемого порта.
  4. Введите произвольное имя службы.
  5. Нажмите кнопку Применить.
Инструкции для DG834, DG834G, DG824M, FR114W, FM114P, FR114P, FR328S, FVL328, FVS328, FVS338, FVX538,
FWAG114, FWG114P и FVS318v3
Эти маршрутизаторы выполняют переадресацию портов, назначая номера портов службе, связанной с требуемым приложением. Для конкретных служб задаются так называемые "правила". Эти правила запрещают или разрешают доступ в зависимости от различных условий, таких как время суток и имя службы.
Создание правила для входящего или исходящего трафика
  1. Введите адрес маршрутизатора в веб-браузере. (По умолчанию это 192.168.0.1.)
  3. В главном меню выберите Безопасность > Правила.
  4. Нажмите Добавить для входящего или исходящего трафика в соответствии с особенностями вашего приложения.
  5. Выберите службу в раскрывающемся списке Служба. Этот список содержит службы, известные маршрутизатору. Если требуемой службы нет в списке, добавьте ее, как описано в следующем разделе.
  6. Выберите Действие, например РАЗРЕШАТЬ всегда.
  7. В поле Передать на сервер LAN введите IP-адрес локального сервера. Обратите внимание на то, что это IP-адрес, к которому будут обращаться компьютеры вашей локальной сети.
  8. Для параметра Пользователь WAN выберите значение Любой или ограничьте доступ конкретными IP-адресами.
  9. Параметр Журнал имеет смысл включить, особенно поначалу, пока нет уверенности в результатах производимых изменений. Позже для него можно будет выбрать значение "Никогда", чтобы повысить производительность.
  10. Нажмите кнопку Применить.
В руководствах пользователя к некоторым моделям отмечено следующее:
  • Рассмотрите возможность использования функции "Динамический DNS" в меню "Дополнительно", чтобы внешние пользователи могли находить вашу сеть после того, как служба DHCP вашего провайдера обновит аренду IP-адреса.
  • Если ваш сервер в локальной сети использует DHCP, и ваши IP-адреса меняются при перезагрузке, целесообразно использовать функцию "Зарезервированный IP-адрес" в меню "IP-адрес LAN".
  1. Выберите Безопасность > Службы > Добавить собственную службу.
  2. Введите произвольное имя службы.
  3. Выберите для службы протокол TCP или UDP. Если вы не знаете, что из этого выбрать, выберите оба протокола.
  4. Введите наименьший номер порта, используемый службой.
  5. Введите наибольший номер порта, используемый службой. Если служба использует только один порт, введите этот же номер.
  6. Нажмите кнопку Применить.
Включение переадресации портов для RM356, RH340, RH348, RT388, RT311 и RT314
  1. Выберите Пуск > Выполнить.
  2. Введите telnet 192.168.0.1.
  3. Введите пароль в ответ на приглашение. Пароль по умолчанию — 1234. Появится меню маршрутизатора.
  4. Введите 15 и нажмите ВВОД , чтобы выбрать пункт Настройка сервера SUA. Появится экран "Переадресация портов".
  5. Введите номер порта и IP-адрес вашего сервера.
  6. Многократно нажимайте ВВОД , пока курсор не окажется в последней строке, и изменения не будут сохранены.
  7. Введите 99 , чтобы покинуть страницу настроек сервера.
Включение переадресации портов для FVM318, FVS318v1 и FVS318v2
  3. В панели меню слева выберите Дополнительно > Порты .
  4. Нажмите кнопку Добавить. Появится экран "Добавление службы".
  5. Если нажать раскрывающийся список Имя службы , появится список уже определенных служб. (Некоторые из них заранее добавлены компанией NETGEAR для вашего удобства.) Если требуемой службы нет в списке, добавьте ее, как описано в следующем разделе, а затем вернитесь к этому шагу.
  6. Для параметра "Действие" установите значение РАЗРЕШАТЬ всегда.
  7. В поле  IP-адрес сервера введите IP-адрес локального сервера.
  8. Для параметра "Адрес пользователя WAN" установите значение Любой.
  11. Нажмите кнопку Выход , чтобы покинуть окно настроек маршрутизатора.
  1. Выясните, какие порты используются службой.
  2. Выберите Безопасность > Добавить службу. Появится окно "Добавление собственной службы".
  3. В неиспользуемое поле  Начальный порт введите номер первого порта.
  4. Если нужно выполнить переадресацию всего одного порта, введите тот же номер в поле Конечный порт. Чтобы задать диапазон портов, введите в поле Конечный порт номер последнего переадресуемого порта.
  5. Введите произвольное имя службы.
Включение переадресации портов для MR314 и RP114
  4. В неиспользуемое поле  Начальный порт введите номер первого порта.
  5. Если нужно выполнить переадресацию всего одного порта, введите тот же номер в поле Конечный порт. Чтобы задать диапазон портов, введите в поле Конечный порт номер последнего переадресуемого порта.
  6. В поле  IP-адрес сервера введите IP-адрес локального сервера.
  7. Нажмите кнопку Применить.
Док.: N101145.asp 19 января 2005 г.
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 22602
Our team is here to help!
Phone
Chat
Email
