Wi-Fi Protected Setup (WPS) — это способ настройки нового беспроводного маршрутизатора для домашней сети, позволяющий пользователям настроить сеть через внутренний или внешний регистратор. Эта функция включает в себя следующие методы:
1. Push Button (PBC) — внешний регистратор
2. PIN-код маршрутизатора — внешний регистратор
3. PIN-код клиента — внутренний регистратор или внешний регистратор
По умолчанию доступны все три метода. Стандартная функция WPS на этапе настройки требует использования PIN-кода устройства, который обычно указан на маршрутизаторе или точке доступа. Выявленная в WPS уязвимость делает PIN-код весьма восприимчивым к попыткам атак методом перебора. Домашние маршрутизаторы NETGEAR защищают себя после нескольких неудачных попыток аутентификации в качестве внешнего регистратора путем перехода в режим блокировки. В состоянии блокировки все попытки WPS использовать PIN-код маршрутизатора не будут работать. Маршрутизатор выходит из состояния блокировки через предварительно заданный промежуток времени. Когда устройство NETGEAR находится в состоянии блокировки, пользователи по-прежнему могут использовать метод WPS Push Button для подключения к беспроводной сети.
Поскольку только метод PIN-кода маршрутизатора уязвим для атак методом перебора, NETGEAR рекомендует отключить эту функцию для лучшей защиты сети от вторжения.
Чтобы отключить метод PIN маршрутизатора, выполните следующие действия:
1. Выполните вход в интерфейс маршрутизатора, набрав www.routerlogin.net в адресной строке веб-браузера. Примечание. Параметры входа по умолчанию: имя пользователя = admin, пароль = password.
2. Перейдите в меню Дополнительные настройки и выберите Настройки беспроводной сети.
3. В разделе Настройки WPS, установите флажок Отключить PIN-код маршрутизатора.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек.
