Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
1. Как сбросить настройки маршрутизатора и восстановить заводские настройки по умолчанию?
1.1 Нажмите кнопку сброса на задней панели и удерживайте ее, пока не начнет мигать индикатор питания. Это занимает около 5~10 секунд. (Для предотвращения случайного нажатия эта маленькая кнопка расположена в углублении. Нажмите на нее с помощью стержня шариковой ручки или скрепки.)
1.2 Отпустите кнопку.
1.3 Дождитесь окончания перезагрузки маршрутизатора.
1.4 Войдите с паролем по умолчанию. По умолчанию имя пользователя (""admin""), а пароль (""password"").
2. Что можно сделать, если я забыл или потерял пароль для этого маршрутизатора?
К сожалению, нет способа восстановить утерянный или забытый пароль маршрутизатора. Необходимо выполнить восстановление заводских настроек устройства. Однако после восстановления заводских настроек устройства можно для изменения настроек маршрутизатора использовать имя пользователя (""admin"") и пароль (""password"") по умолчанию.
ПРИМЕЧАНИЕ. Восстановление заводских настроек устройства приведет к утрате всех выполненных настроек. Будут утрачены все настройки, сохраненные в устройстве!
3. Что можно сделать, если я забыл или потерял пароль к беспроводной сети этого маршрутизатора?
Если вы можете войти в маршрутизатор, можно перейти на страницу ""Настройка > Настройки беспроводной сети"" для просмотра текущего пароля беспроводной сети.
Примечание. Если вы не можете войти в маршрутизатор, поскольку забыли пароль маршрутизатора, см. FAQ-2.
4. Что такое WPS (Wi-Fi Protected Setup)?
Wi-Fi Protected Setup (WPS) является стандартной функцией, позволяющей легко и безопасно осуществлять организацию беспроводной сети. Традиционно пользователям необходимо вручную создать имя беспроводной сети (SSID), а затем вручную ввести придуманный ключ безопасности для маршрутизатора и клиента, чтобы предотвратить нежелательный доступ к беспроводной сети. С помощью WPS происходит автоматическое конфигурирование беспроводной сети с именем сети (SSID) и высокоэффективным шифрованием данных WPA и авторизацией.
WPS можно включить двумя способами:
l Метод PIN (Personal Identification Number), в котором PIN-код берется либо с наклейки, либо из веб-интерфейса устройства WPS. Этот PIN-код вводится в точке доступа или устройстве WPS клиента для подключения.
l Метод PBC (Push button configuration), в котором пользователю для подключения требуется просто нажать кнопку, реальную или виртуальную, на обоих устройствах WPS.
5. Поддерживает ли WNDR3700V3 функцию QoS (качество обслуживания)?
WNDR3700V3 поддерживает функцию QoS (качество обслуживания), то есть осуществляет приоритизацию трафика различных приложений, таких как VOIP, видео и игры. Он автоматически назначает соответствующий приоритет основным приложениям, используемым потребителями.
6. Как получить новейшую версию микрокода?
При установке с помощью компакт-диска Smart Wizard WNDR3700V3 ищет в Интернете новейшую версию микрокода и автоматически устанавливает ее.
Кроме того, графический интерфейс пользователя также поддерживает автоматическое обновление микрокода. При каждом входе в графический интерфейс пользователя происходит автоматическая проверка новейшей версии микрокода на веб-сайте.
7. Что можно делать с помощью ReadySHARE USB Storage Access?
В домашних условиях можно подключить к сети несколько ПК и других устройств. Сейчас необходим регулярный доступ к одним и тем же файлам с нескольких ПК, игровых консолей и других устройств. Большинство потребителей приобретают внешние жесткие диски для хранения информации помимо жестких дисков настольных компьютеров. Однако сейчас можно просто подключить внешний жесткий диск USB к USB-порту маршрутизатора, вместо того, чтобы при необходимости подключать его к каждому компьютеру. Любое устройство в сети может теперь осуществлять чтение/запись на жесткий диск USB, подключенный к WNDR3400 на гораздо большей скорости, чем любой из конкурирующих маршрутизаторов в этой категории.
8. Как работает Live Parental Controls под управлением OpenDNS?
Live Parental Controls под управлением OpenDNS позволяет осуществлять фильтрацию контента Интернета. Можно заблокировать более 50 различных категорий веб-сайтов для всех пользователей, которые подключаются к Интернету через маршрутизатор NETGEAR, или настроить блокировку для отдельных пользователей.
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 22536
Недавно просмотренные статьи
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
