Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
 Как сбросить настройки маршрутизатора и восстановить заводские настройки по умолчанию?
1. Нажмите кнопку сброса на задней панели и удерживайте ее, пока не начнет мигать индикатор питания. Это занимает около 5~10 секунд. Для предотвращения случайного нажатия эта маленькая кнопка расположена в углублении. Для нажатия используйте стержень шариковой ручки или канцелярскую скрепку.
2. Отпустите кнопку.
3. Дождитесь окончания перезагрузки маршрутизатора.
4. Войдите с паролем по умолчанию. По умолчанию имя пользователя ("admin"), а пароль ("password").
Что можно сделать, если я забыл или потерял пароль к беспроводной сети этого маршрутизатора?
Если вы можете войти в маршрутизатор, можно перейти на страницу "Настройка > Настройки беспроводной сети" для просмотра текущего пароля беспроводной сети.
Что такое WPS (Wi-Fi Protected Setup)?
Wi-Fi Protected Setup (WPS) является стандартной функцией, позволяющей легко и безопасно осуществлять организацию беспроводной сети. Традиционно пользователям необходимо вручную создать имя беспроводной сети (SSID), а затем вручную ввести придуманный ключ безопасности для маршрутизатора и клиента, чтобы предотвратить нежелательный доступ к беспроводной сети. С помощью WPS происходит автоматическое конфигурирование беспроводной сети с именем сети (SSID) и высокоэффективным шифрованием данных WPA и авторизацией.
WPS можно включить двумя способами:
1. Метод PIN (Personal Identification Number), в котором PIN-код берется либо с наклейки, либо из веб-интерфейса устройства WPS.  Этот PIN-код вводится в точке доступа или устройстве WPS клиента для подключения.
2. Метод PBC (Push button configuration), в котором пользователю для подключения требуется просто нажать кнопку, реальную или виртуальную, на обоих устройствах WPS.
Почему в упаковке WNDR4500 не оказалось установочного компакт-диска?
WNDR4500 поставляется без установочного компакт-диска.  В нем реализовано новое средство, genie, помогающее настроить маршрутизатор.
Как получить новейшую версию микрокода?
При установке с помощью Web genie WNDR4500 происходит поиск в Интернете новейшей версии микрокода и его автоматическая установка.
Кроме того, графический интерфейс пользователя также поддерживает автоматическое обновление микрокода. При каждом входе в графический интерфейс пользователя происходит автоматическая проверка новейшей версии микрокода на веб-сайте.
Что можно делать с помощью ReadySHARE USB Storage Access?
В домашних условиях можно подключить к сети несколько ПК и других устройств. Сейчас необходим регулярный доступ к одним и тем же файлам с нескольких ПК, игровых консолей и других устройств. Большинство потребителей приобретают внешние жесткие диски для хранения информации помимо жестких дисков настольных компьютеров. Однако сейчас можно просто подключить внешний жесткий диск USB к USB-порту маршрутизатора, вместо того, чтобы при необходимости подключать его к каждому компьютеру. Любое устройство в сети может теперь осуществлять чтение/запись на жесткий диск USB, подключенный к WNDR4500 на гораздо большей скорости, чем любой из конкурирующих маршрутизаторов в этой категории.
Как работает Live Parental Controls под управлением OpenDNS?
Live Parental Controls под управлением OpenDNS позволяет осуществлять фильтрацию контента Интернета. Можно заблокировать более 50 различных категорий веб-сайтов для всех пользователей, которые подключаются к Интернету через маршрутизатор NETGEAR, или настроить блокировку для отдельных пользователей.
2 порта USB — 3.0 или 2.0? Есть ли разница между этими двумя портами?
Оба порта USB отвечают требованиям спецификаций USB 2.0, они оба выполняют одинаковые функции.
Почему время соединения в счетчике трафика отображается серым?
При использовании для соединения DHCP (например, Comcast) время соединения отключено.  Это доступно только при соединении PPPoE.
Поддерживает ли WNDR4500 большие пакеты Jumbo Frame?
К сожалению, WNDR4500 не поддерживает пакеты Jumbo Frame.
Где можно получить дополнительную информацию о возможностях ReadySHARE?
Дополнительную информацию можно получить на веб-странице www.netgear.com/readyshare.
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 22526
Недавно просмотренные статьи
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
