Что можно делать с ReadySHARE USB Storage Access?
В домашних условиях можно подключить к сети несколько ПК и других устройств. Сейчас необходим регулярный доступ к одним и тем же файлам с нескольких ПК, игровых консолей и других устройств. Большинство потребителей приобретают внешние жесткие диски для хранения информации помимо жестких дисков настольных компьютеров. Однако сейчас можно просто подключить внешний жесткий диск USB к USB-порту маршрутизатора, вместо того, чтобы при необходимости подключать его к каждому компьютеру. Любое устройство в сети может теперь осуществлять чтение/запись на жесткий диск USB, подключенный к WNDR3800 на гораздо большей скорости, чем любой из конкурирующих маршрутизаторов в этой категории.
Как использовать ReadySHARE Access на WNDR3800?
Можно получить доступ к устройству USB любым из следующих способов:
1. В Mac OS X (версия 10.2 или более поздняя): введите smb://readyshare в адресную строку.
2. В Windows 7, Windows XP, Windows Vista выберите "Пуск > Выполнить" и в диалоговом окне введите \\readyshare. Нажмите кнопку ОК.
3. В Windows 7, Windows XP, Windows Vista запустите Internet Explorer и в адресной строке введите \\readyshare.
Что такое ReadySHARE Cloud?
ReadySHARE Cloud предоставляет удаленный доступ через Интернет к устройству хранения USB, подключенному к порту USB маршрутизатора.
Чтобы включить ReadySHARE Cloud, войдите в интерфейс управления маршрутизатора http://routerlogin.net и перейдите на страницу ReadySHARE. Следуйте указаниям по регистрации маршрутизатора на
сервере ReadySHARE Cloud. Используя эту возможность, вы можете также пригласить друзей и членов семьи получить доступ с общему контенту на устройстве USB.
Если у ваших друзей и членов семьи нет учетной записи ReadySHARE Cloud, они получат приглашение создать ее, чтобы получить доступ к общему контенту.
Посетите веб-сайт http://readyshare.netgear.com и создайте учетную запись, чтобы в любой момент и отовсюду иметь доступ к своим файлам и папкам.
Что такое ReadySHARE Print?
ReadySHARE Print позволяет подключить USB-принтер к порту USB маршрутизатора и осуществлять доступ к нему по проводному и беспроводному соединению.
Настройка ReadySHARE Print:
Шаг 1. Подключите USB-принтер к порту USB маршрутизатора соответствующим кабелем.
Шаг 2. Установите программный драйвер USB-принтера на каждый компьютер, с которого будет использоваться этот принтер. Если у вас нет драйвера принтера, свяжитесь с производителем принтера, чтобы найти и загрузить новейшую версию программного драйвера.
Шаг 3. На каждый компьютер, с которого будет использоваться этот принтер, загрузите и установите утилиту NETGEAR USB Control Center. Перед началом использования ReadySHARE Print ОБЯЗАТЕЛЬНО установите эту утилиту.
Примечание. Утилита NETGEAR USB Control Center существует в версиях для Mac и для Windows. Дополнительную информацию о возможностях ReadySHARE см. на веб-странице http://www.netgear.com/readyshare.
Шаг 4. Следуйте указаниям утилиты, чтобы подключиться к принтеру с компьютера и выполнить печать. Если принтер не находится в состоянии "Доступен", выберите принтер из списка и нажмите "Подключиться".
Что такое ClearChannel Selector?
Беспроводные сети часто перегружены помехами от соседних маршрутизаторов Wi-Fi, а также от другой бытовой техники. Функция ClearChannel Selector в маршрутизаторе автоматически выполняет сканирование в поисках самого свободного и быстрого доступного канала, динамически избегая перегруженных каналов Wi-Fi. Функция ClearChannel Selector в маршрутизаторе WNDR3800 по умолчанию включена. Для ClearChannel Selector можно выбрать требуемый уровень чувствительности. Можно задать высокий, средний (по умолчанию) и низкий уровень чувствительности. Если задать высокий уровень, переключение беспроводных каналов будет происходить часто, или возможны разрывы соединения.
Что можно делать с Video Network?
Видео и данные различны по своей природе. В то время как для данных задача состоит в достижении максимальной скорости и обеспечении передачи из пункта A в пункт B за самое короткое возможное время, для видео задача состоит в том, чтобы уменьшить потерю пакетов и помехи. В то время как данные обычно передаются по TCP, и потерянные пакеты передаются повторно, потеря пакета видео немедленно влияет на качество видео. Следовательно, сеть Video Enable автоматически переключает маршрутизатор в режим видео, в котором используются алгоритмы обеспечения надежности видео для уменьшения потерь пакетов, поддержания стабильной скорости и уменьшения концентрации пакетов для обеспечения наилучшего качества просмотра. Рекомендуется просматривать видео, используя сеть 5 ГГц, либо создавая дополнительную видеосеть, используя возможности нескольких SSID, либо включая видеорежим в имеющейся сети 5 ГГц.
Как настроить функцию Time Machine с WNDR3800?
Шаг 1. Физически подключите USB-диск к Mac.
Шаг 2. На Mac перейдите к увеличительному стеклу в правом верхнем углу экрана и запустите поиск утилиты работы с дисками.
Шаг 3. Запустите утилиту работы с дисками и отформатируйте диск. Маршрутизатор WNDR3800 поддерживает только разделы GUID и MBR.
Шаг 4. Теперь можно использовать Time Machine с проводным или беспроводным соединением, подключая жесткий диск USB к маршрутизатору WNDR3800.
Шаг 5. Запустите Finder, выберите WNDR3800 в списке SHARED.
Шаг 6. Нажмите кнопку Connect As. Во всплывающем окне выберите Registered User и введите в качестве имени пользователя admin, а в поле пароля введите password. Нажмите Connect .
Примечание. Пароль по умолчанию WNDR3800 — password. Это тот же пароль, что и пароль для входа в веб-интерфейс WNDR3800.
Шаг 7. После успешного установления соединения можно просмотреть список разделов подключенного диска USB. Обратите внимание, что при входе в систему под именем admin будет отображаться один дополнительный раздел USB, называемый admin. Не используйте его для резервного копирования Time Machine.
Шаг 8. В меню Apple выберите System Preferences и запустите Time Machine. Нажмите Select Disk и выберите резервный диск. Нажмите кнопку Use for Backup, чтобы завершить процесс выбора.
Примечание. Если вы не видите раздела для резервной копии в списке дисков Time Machine. Перейдите в MAC finder, а затем нажмите тот раздел USB, в котором вы хотите создать резервную копию. После этого вы увидите этот диск в списке Time Machine.
Шаг 9. Time Machine вновь запросит имя пользователя и пароль. Подождите 120 секунд, будет запущено резервное копирование.
Каковы ограничения функции Time Machine?
- WNDR3800 поддерживает только "GUID Partition Table" и "Master Boot Record" в формате таблицы разделов. Он не поддерживает формат "Apple Partition Map". Решение. Измените формат на Master Boot record.
- Функция Time Machine в настоящее время не поддерживается в Mac OS 10.7 (Lion).
- В системе без Journal резервная копия Time Machine поддерживает размер до 1 ТБ.
- В системе Journal с таблицей разделов MBR резервная копия Time Machine поддерживает размер до 800 ГБ.
- В системе Journal с таблицей разделов GUID резервная копия Time Machine поддерживает размер до 500 ГБ.
Почему WNDR3800 поддерживает только 4 канала 5 ГГц в Европе, 8 каналов в Соединенных Штатах "До 300 Мбит/с"?
Другие каналы 5 ГГц являются каналами DFS. На этих каналах работают государственные радары. Без прохождения сертификационного теста DFS нам не разрешено открывать эти каналы DFS. Мы занимаемся сертификацией DFS и сможем открыть эти каналы, выпустив новый микрокод после получения сертификации DFS в ближайшем будущем. Вам НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ менять оборудование, а лишь понадобится обновить микрокод WNDR3800 до новой версии, поддерживающей каналы DFS. Однако вам по-прежнему нужно убедиться, что ваш беспроводной адаптер 5 ГГц может поддерживать каналы DFS. В противном случае вы по-прежнему не сможете использовать эти каналы.
Зависит ли ReadySHARE Cloud от скоростей моего интернет-провайдера (ISP)?
ReadySHARE Cloud создает безопасное интернет-соединение между вашим планшетом/смартфоном/ПК и подключенным накопителем USB у вас дома. Скорость копирования и загрузки зависит от входящей и исходящей скоростей вашего ISP.
Сервис ReadySHARE Cloud объявлен бесплатным до января 2013 г. Сколько это будет стоить после января 2013 г.?
Компания NETGEAR не определилась со стоимостью этого сервиса. Если плата будет введена, она составит порядка 4,99 долл.
Где можно получить дополнительную информацию о возможностях ReadySHARE?
Дополнительную информацию можно получить на веб-странице www.netgear.com/readyshare.
