- Будет ли повторитель работать, если подключить его к имеющемуся маршрутизатору кабелем Ethernet?
Нет. Универсальный повторитель Wi-Fi может использоваться в режиме моста "точка доступа/клиентское устройство", но не в режиме точки доступа. Для нормальной работы устройства необходимо подключить его к имеющемуся маршрутизатору с использованием беспроводной связи (при этом повторитель работает в режиме клиентского устройства). Кроме того, можно подключить повторитель к ПК с использованием беспроводной связи; в этом случае повторитель работает в режиме точки доступа. - Как изменить настройки во время работы повторителя?
Убедитесь, что вы работаете на ПК, подключенном к сети повторителя, и ПК настроен на работу в режиме клиента DHCP. В веб-браузере введите URL http://www.mywifiext.net. Если вам не удается соединиться с повторителем, закройте браузер. Затем откройте новое окно браузера и введите URL-адрес http://www.mywifiext.net. - Почему повторитель рекомендуется использовать только в том случае, если имеющаяся сеть не обеспечивает достаточно хорошего подключения?
Поскольку скорость передачи данных в сети повторителя всегда ниже, чем в имеющейся сети, рекомендуется подключать ПК к существующей сети при достаточном уровне сигнала. NETGEAR рекомендует подключаться через сеть повторителя только в том случае, если ПК находится в "мертвой зоне", в которой связь с сетью очень плохая или отсутствует. - Как восстановить заводские настройки устройства?
Вставьте конец разогнутой канцелярской скрепки в отверстие сброса настроек в задней части устройства и удерживайте его там, пока индикатор состояния повторителя не замигает желтым. - Можно ли использовать функцию Push 'N' Connect WPS для подключения повторителя к имеющемуся маршрутизатору?
Да. Кнопку Push 'N' Connect можно использовать для подключения повторителя к существующему маршрутизатору или для подключения ПК к повторителю. Для использования WPS для подключения повторителя к маршрутизатору или ПК сначала нажмите кнопку WPS на WN3000RP. Не позже чем через две минуты после этого нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе или ПК. - Какое имя пользователя и пароль используются по умолчанию для управления повторителем?
Имя пользователя по умолчанию (с учетом регистра) — admin, пароль по умолчанию (с учетом регистра) — password. - На маршрутизаторе включена фильтрация по MAC-адресам (контроль беспроводного доступа). Что следует делать при установке WN3000RP?
Временно отключите фильтрацию по MAC-адресам при установке WN3000RP. После завершения установки WN3000RP перейдите в интерфейс WN3000RP (http://www.mywifiext.net) и выберите в левой части страницы "Подключенные устройства". Будет отображена информация о каждом компьютере, подключенном к WN3000RP. Добавьте все MAC-адреса, показанные в столбце "Виртуальный MAC-адрес" в маршрутизатор. - Нужно ли включать WDS на маршрутизаторе при установке WN3000RP?
Нет. Не нужно что-либо изменять в маршрутизаторе. WN3000RP не использует протокол WPS для соединения с маршрутизатором. Если на маршрутизаторе включена фильтрация по MAC-адресам (ACL), следуйте указаниям из FAQ 7 для завершения установки. - Я ввел неверную парольную фразу беспроводной сети в процессе установки и не могу установить беспроводное соединение с WN3000RP. Что можно сделать для получения доступа к WN3000RP?
Установите проводное соединение с WN3000RPT, войдите на http://www.mywifiext.net и проверьте страницу настроек беспроводной сети. Если по-прежнему не удается получить доступ к WN3000RP, восстановите заводские настройки WN3000RP. - WN3000RP не может подключиться к маршрутизатору. Что еще можно сделать?
•Убедитесь, что MAC-адрес WN3000RP добавлен в маршрутизатор, если на маршрутизаторе используется фильтрация по MAC-адресам (ACL).
• Переместите WN3000RP ближе к маршрутизатору.
• Выключите и включите питание маршрутизатора и WN3000RP.
> В чем разница между беспроводным повторителем и точкой доступа?
Беспроводной повторитель увеличивает размер сети Wi-Fi путем повторения сигнала Wi-Fi и улучшения общего качества сигнала на больших расстояниях. Повторитель Wi-Fi ретранслирует сигналы от базового маршрутизатора Wi-Fi или точки доступа.
Точка доступа работает как мост между существующей проводной сетью и клиентами с оборудованием Wi-Fi. Точка доступа собирает всех Wi-Fi клиентов в локальной сети в так называемом "инфраструктурном" режиме. Точка доступа, в свою очередь, может соединяться с другой точкой доступа или с проводным маршрутизатором Ethernet. Беспроводные точки доступа часто используются в больших офисных зданиях для создания единой беспроводной локальной сети (WLAN), охватывающей большую площадь.
