Симптом:
Маршрутизатор более не поддерживает соединение с сетью или Интернетом, а индикатор питания мигает с небольшой частотой.
Причина:
Микрокод маршрутизатора поврежден. Это может произойти из-за внезапного отключения питания или других прерываний нормальной работы маршрутизатора.
Решение:
Для решения проблемы необходимо повторно установить микрокод. Поскольку оригинальный микрокод загружен в маршрутизатор и не входит отдельно в комплект поставки, необходимо использовать альтернативный вариант доступа к Интернету для загрузки микрокода с веб-сайта http://support.netgear.com.
Если маршрутизатор и модем не объединены в одном устройстве, можно отсоединить маршрутизатор и подключить компьютер непосредственно к модему для подключения к Интернету.
Если нет возможности подключиться к Интернету там, где находится маршрутизатор, микрокод можно сохранить на внешний USB-накопитель и перенести на компьютер, к которому подключен маршрутизатор.
Запишите, где сохранен микрокод на компьютере или внешнем накопителе.
Для установки новейшей версии микрокода:
1. Присоедините маршрутизатор к компьютеру, подключив конец кабеля Ethernet к одному из четырех портов LAN на задней панели маршрутизатора.
2. Настройте на компьютере статический IP-адрес 192.168.1.2 и маску подсети 255.255.255.0.
а. В меню Пуск выберите Панель управления > Сетевые подключения.
b. Нажмите правой кнопкой Подключение по локальной сети и выберите Свойства.
c. Выделите Протокол Интернета (TCP/IPv4) и нажмите Свойства.
d. На странице настройки IP-адресов выберите "Использовать следующий IP-адрес" и введите указанные выше IP-адрес и маску подсети.
* Linux и Mac: используйте инструкции Linux и Mac для настройки компьютера со статическим IP-адресом.
3. Откройте командное окно на компьютере с Windows. Для Linux/Mac используйте клиент TFTP.
В Windows 7: в меню Пуск перейдите в окно "Поиск", введите cmd и нажмите Enter.
В Windows XP: выберите Пуск > Выполнить, введите cmd и нажмите Enter.
4. Найдите и установите микрокод.
а. При помощи команды cd перейдите в тот каталог/папку, в котором содержится микрокод маршрутизатора.
b. Выполните команду tftp -i 192.168.1.1 put firmware_filename, где firmware_filename — имя файла с микрокодом.
*Linux или Mac. Загрузите и запустите версию TFTP-клиента для вашей ОС.
5. Подождите несколько минут для сохранения нового микрокода маршрутизатора и перезагрузите маршрутизатор. После успешной установки нового микрокода индикатор питания будет непрерывно гореть зеленым цветом.
6. Перезапустите компьютер для получения динамического IP-адреса, выполнив инструкции шагов 2a-c и выбрав "Получить IP-адрес автоматически".
