Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Требуется ли включать WDS на маршрутизаторе при установке WN2000RPT?
Нет. Не нужно что-либо изменять в маршрутизаторе.
В чем разница между беспроводным повторителем и точкой доступа?
Беспроводной повторитель увеличивает размер сети Wi-Fi путем повторения сигнала Wi-Fi и улучшения общего качества сигнала на больших расстояниях. Повторитель Wi-Fi ретранслирует сигналы от базового маршрутизатора Wi-Fi или точки доступа.
Точка доступа работает как мост между существующей проводной сетью и клиентами с оборудованием Wi-Fi. Точка доступа собирает всех Wi-Fi клиентов в локальной сети в так называемом "инфраструктурном" режиме. Точка доступа, в свою очередь, может соединяться с другой точкой доступа или с проводным маршрутизатором Ethernet. Беспроводные точки доступа часто используются в больших офисных зданиях для создания единой беспроводной локальной сети (WLAN), охватывающей большую площадь.
Я подключился к NETGEAR_EXT и запустил веб-браузер, но почему я не вижу Smart Wizard?
- Убедитесь, что на вашем ПК задано автоматическое получение IP-адреса (или DHCP).
- Убедитесь, что индикатор состояния связи ПК с повторителем горит зеленым, и у вас допустимый IP-адрес.
- Перезапустите веб-браузер и введите www.mywifiext.net или www.mywifiext.com
- Если ваш ПК поддерживает протокол IPv6, отключите его поддержку на время установки
- Если вы по-прежнему не можете получить доступ к WN2000RPT, задайте на своем компьютере статический IP-адрес (192.168.1.100), маску подсети 255.255.255.0 и перейдите на http://192.168.1.250 для доступа к графическому интерфейсу WN2000RPT.
Я ввел неверную парольную фразу беспроводной сети в процессе установки и не могу установить беспроводное соединение с WN2000RPT. Что можно сделать для получения доступа к WN2000RPT?
- Установите связь с WN2000RPT через проводное соединение, зайдите на http://www.mywifiext.net и проверьте настройки беспроводного соединения.
- Если по-прежнему не удается получить доступ к WN2000RPT, восстановите заводские настройки WN2000RPT.
WN2000RPT не может подключиться к маршрутизатору. Что делать?
- Убедитесь, что MAC-адрес WN2000RPT добавлен в маршрутизатор, если на маршрутизаторе используется фильтрация по MAC-адресам (ACL).
- Переместите WN2000RPT ближе к маршрутизатору.
- Выключите и включите питание маршрутизатора и WN2000RPT.
Каковы имя пользователя и пароль по умолчанию для WN2000RPT?
Имя пользователя по умолчанию admin, а пароль по умолчанию password. Помните, что при вводе имени пользователя и пароля следует учитывать регистр букв.
Как восстановить заводские настройки устройства по умолчанию?
Вставьте скрепку в отверстие с кнопкой сброса на задней панели устройства и удерживайте, пока индикатор состояния на WN2000RPT не начнет мигать желтым.
Я подключился к WN2000RPT и получил IP-адрес от маршрутизатора моего ISP, но не могу войти в Интернет.  Что делать?
1. Убедитесь, что у вас установлена последняя версия микрокода WN2000RPT.
2. Если маршрутизатор ISP — Livebox, включите внутренний сервер DHCP, перейдя на www.mywifiext.net/cgi-bin/hidden_dhcpd.html.  Установите флажок "Включить внутренний сервер DHCP" и нажмите кнопку "Применить".
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 22506
Недавно просмотренные статьи
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
