Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Симптомы:
  • Вы потеряли или забыли пароль для беспроводной сети
  • Вы потеряли или забыли пароль для маршрутизатора, точки доступа или другого сетевого устройства
  • Вы оставили пароль по умолчанию или использовали ненадежный пароль, и ваша сеть взломана
В зависимости от маршрутизатора можно либо просмотреть, либо сбросить пароль беспроводной сети (также называемый парольная фраза или ключ безопасности), если есть возможность войти в маршрутизатор.  Некоторые маршрутизаторы маскируют пароль беспроводной сети, поэтому, если нельзя восстановить пароль, можно ввести и сохранить новый пароль.
Если вы не можете войти в маршрутизатор, поскольку забыли пароль маршрутизатора или же сеть была взломана, см. ниже "Потерян или забыт пароль маршрутизатора или другого устройства".
Чтобы просмотреть или сбросить пароль беспроводной сети:
  1. Log in to your NETGEAR router by browsing to
    http://192.168.1.1 or http://192.168.0.1 or http://www.routerlogin.net or http://www.routerlogin.com.
    Note: The URL changes by the product model. You can sometimes find the login URL and default login information on a sticker on the bottom or back of the router.
    Enter the username (admin) and password. By default, the password is password or 1234 (for older router models) unless it was previously changed.
  2. В расположенном слева меню интерфейса администрирования маршрутизатора выберите Настройка > Настройки беспроводной сети
    Примечание. У некоторых маршрутизаторов этот параметр находится в разделе ОСНОВНЫЕ > Беспроводная сеть.
  3. На центральном экране найдите текущие настройки безопасности беспроводной сети под заголовком Параметры безопасности.
    • Если парольная фраза беспроводной сети видна, прочитайте ее и используйте для входа устройств в сеть.
    • Если она невидима, можно изменить парольную фразу беспроводной сети, однако, изменение парольной фразы приведет к потере беспроводного соединения. Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet, прежде чем ввести новую парольную фразу в текстовое поле и нажать Применить.
      Прочтите больше о .
Если невозможно войти в маршрутизатор:
- Если происходит перенаправление на веб-сайт NETGEAR или выдается сообщение "Невозможно отобразить страницу" при попытке выполнить вход в маршрутизатор, убедитесь, что есть подключение к маршрутизатору NETGEAR. Проверьте проводное соединение и убедитесь, что кабель надежно подключен, а индикатор горит. Если беспроводной адаптер включен, убедитесь, что НЕТ подключения к другой беспроводной сети.
- К сожалению, нет способа восстановить утерянный или забытый пароль маршрутизатора или точки доступа. Необходимо выполнить восстановление заводских настроек устройства. Однако после восстановления заводских настроек устройства можно использовать параметры доступа по умолчанию для изменения настроек маршрутизатора. ПРИМЕЧАНИЕ. Восстановление заводских настроек устройства приведет к утрате всех выполненных настроек. Будут утрачены все настройки, сохраненные в устройстве!
Для получения дополнительной информации см. следующие статьи:
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 22456
Эта статья относится к:
Недавно просмотренные статьи
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
