Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
1.  Чем DGN1000 лучше старого беспроводного маршрутизатора стандарта G?
DGN1000 создан на основе технологии 802.11n, обеспечивающей более высокие скорости (до
2x) и более широкую зону покрытия (до 20 %), чем старый беспроводной маршрутизатор стандарта G.
2. Будет ли DGN1000 работать с имеющимися беспроводными устройствами?
Да, он будет работать с имеющимися беспроводными устройствами, поскольку Wireless-N обладает обратной
совместимостью с прежним поколением Wireless-G. Рекомендуется обновить
Ноутбуки и настольные компьютеры на основе Wireless-G до Wireless-N за счет использования адаптера Wireless-N.
3.  Будет ли DGN1000 работать со встроенными беспроводными адаптерами в новых ноутбуках?
Да, многие новые ноутбуки поставляются со встроенным модулем Wireless-N. Все эти ноутбуки с Wireless-N
будут подключаться на более высоких скоростях и обеспечивать доступ на большем расстоянии, чем при подключении
к старому маршрутизатору Wireless-G. Ищите "a/b/g/n" или "Next-Generation Wireless-N" в спецификации
ноутбука, чтобы узнать, поддерживает ли он Wireless-N.
4.  Требуется ли покупать новый беспроводной адаптер для достижения наилучшей производительности?
Рекомендуется приобрести адаптер Wireless-N для достижения наилучшей производительности и провести модернизацию
ноутбуков и настольных компьютеров Wireless-G.
5.  Что такое Push N Connect?  Будет ли эта функция работать со встроенным беспроводным адаптером моего ноутбука?
Push 'N' Connect — это простой способ для подключения ваших беспроводных устройств к маршрутизатору без
запоминания паролей и SSID. DGN1000 поддерживает Wi-Fi Protected Setup (WPS), стандартную спецификацию Wi-Fi
Alliance, обеспечивающую Push 'N'Connect. Вам необходим клиент или адаптер Wireless-N с включенным WPS
типа WN111v2 для соединения Push 'N' Connect с
DGN1000.
Многие ноутбуки с Vista и Intel Proset Wireless также поддерживают WPS,
все больше и больше устройств будут поддерживать WPS в будущем. Устройства NETGEAR лидируют на рынке
по возможностям WPS и обеспечивает бесперебойную работу для потребителей.
6.  В чем разница между беспроводными режимами 'g и b' и 'До 150 Мбит/с'?
Беспроводной режим g&b поддерживает до 54 Мбит/с.  Режим до 150 Мбит/с поддерживает проект спецификации 802.11N
и использование частоты 20 МГц и 40 МГц соответственно.  Режим до 150 МГц будет
обеспечивать максимальную производительность в большинстве ситуаций.  Для достижения максимальной пропускной способности беспроводного соединения используйте
беспроводной адаптер для ноутбуков RANGEMAX NEXT WN111v2.
7.  Сколько антенн использует NETGEAR DGN1000? Сколько используется для передачи и сколько
для приема?
NETGEAR DGN1000 использует одну антенну для передачи и приема.
8.  Каковы IP-адрес и входные параметры маршрутизатора по умолчанию?
IP-адрес по умолчанию 192.168.0.1. Имя пользователя по умолчанию admin, пароль
по умолчанию password.
9.  Как выполнить сброс маршрутизатора?
Нажмите и удерживайте кнопку на нижней панели в течение 5 секунд, чтобы восстановить заводские
настройки маршрутизатора по умолчанию.
10.  Можете ли вы объяснить поведение индикатора питания? I don't see a 'Check' LED as in other
NETGEAR products. Его функция объединена с индикатором питания?
См. подробности в таблице ниже:
 Цвет индикатора
  Описание
 Зеленый (непрерывный)  Питание ВКЛЮЧЕНО и устройство готово к использованию
 Зеленый (мигающий)  Выполняется обновление микрокода. Не выключайте маршрутизатор.
 Красный (непрерывный)  Ошибка теста при включении питания или неисправность устройства
 Красный (мигающий)  Индикатор питания меняет цвет на красный сразу после нажатия кнопки сброса на 5 секунд. Индикатор питания мигает красным 3 раза и затем горит зеленым после восстановления заводских настроек.
 Выкл.  На маршрутизатор не подается питание
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 22451
Недавно просмотренные статьи
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
