Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Почему NETGEAR называет WNDR3700 самой совершенной сетевой машиной?
WNDR3700 является наиболее мощным и функционально насыщенным маршрутизатором в сравнении с любым из беспроводных маршрутизаторов, имеющихся на рынке. Обладая мощным процессором 680 МГц, он выполняет множество задач аналогично другим маршрутизаторам, но просто делает это в 2-3 раза быстрее. За счет большого количества исключительных характеристик WNDR3700 обеспечивает на высочайшей скорости одновременную поддержку устройств Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц и гигабитную производительность проводной передачи данных или чтения и записи от жесткого диска USB, подключенного к маршрутизатору.
Что можно делать с помощью ReadySHARE USB Storage Access?
В домашних условиях можно подключить к сети несколько ПК и других устройств. Сейчас необходим регулярный доступ к одним и тем же файлам с нескольких ПК, игровых консолей и других устройств. Большинство потребителей приобретают внешние жесткие диски для хранения информации помимо жестких дисков настольных компьютеров. Однако сейчас можно просто подключить внешний USB жесткий диск к USB-порту маршрутизатора, вместо того, чтобы при необходимости подключать его к каждому компьютеру. Любое устройство в сети может теперь осуществлять чтение/запись на жесткий диск USB, подключенный к WNDR3700 на гораздо большей скорости, чем любой их конкурирующих маршрутизаторов в этой категории.
Что можно делать с Video Network?
Видео и данные по своей сути различны. В то время как для данных задача состоит в достижении максимальной скорости и обеспечении передачи из пункта A в пункт B за самое короткое возможное время, для видео задача состоит в том, чтобы уменьшить потерю пакетов и помехи. В то время как данные обычно передаются по TCP, и потерянные пакеты передаются повторно, потеря пакета видео немедленно влияет на качество видео. Следовательно, сеть Video Enable автоматически переключает маршрутизатор в режим видео, в котором используются алгоритмы обеспечения надежности видео для уменьшения потерь пакетов, поддержания стабильной скорости и уменьшения концентрации пакетов для обеспечения наилучшего качества просмотра. Рекомендуется просматривать видео, используя сеть 5 ГГц, либо создавая дополнительную видеосеть, используя возможности нескольких SSID, либо включая видеорежим в имеющейся сети 5 ГГц.
Зачем нужно регулирование мощности передачи?
Прецизионная конструкция радиомодуля позволила WNDR3700 до предела расширить зону охвата 2,4 ГГц и 5 ГГц. Хотя этот маршрутизатор превосходно подходит для использования в больших домах и при сложных настройках, вам могут не потребоваться преимущества максимальной зоны охвата.
Поэтому можно легко снизить мощность, обеспечив оптимальную мощность, дающую оптимальную зону охвата при экономии средств и уменьшении воздействия на окружающую среду.
Как можно использовать Broadband Traffic Meter?
Многие интернет-провайдеры вводят ограничения на использование полосу пропускания. Теперь можно следить за потреблением входящего и исходящего трафика за день, неделю и месяц, и даже настраивать предупреждения при приближении к определенному пределу.
Почему невозможен вход в общие папки WNDR3700?
Мы поддерживаем только 2 учетные записи пользователей — admin и guest. Пароль для "admin" тот же, что для входа в веб-интерфейс, по умолчанию это "password". Для учетной записи "guest" пароля нет.
   (1) Проверьте, какая учетная запись назначена для общей папки. Необходимо использовать правильное имя пользователя и пароль. В учетной записи пользователя и пароле учитывается регистр. "admin" имеет право доступа к общим папкам, назначенным для учетной записи "guest".
   (2) Если доступ к общим папкам осуществляется средствами Windows (без использования HTTP или FTP), и выполнен вход в одну из общих папок, невозможно войти в другую общую папку даже при вводе правильного имени пользователя и пароля во всплывающем диалоговом окне авторизации.
       Это вызвано различием прав для разных общих папок. Это особенности авторизации Windows, когда текущая авторизация сохраняется, препятствуя вводу новой учетной записи до выхода из системы или перезагрузки.
       Единственное решение этой проблемы — (а) НЕОБХОДИМО выйти из Windows и войти повторно или (б) перезагрузить Windows.
       Это проблема возникает только в связи с учетной записью пользователя Windows. Если переключиться на другую учетную запись на том же ПК с Windows, можно войти в общую папку, если вы ранее не входили в какую-либо общую папку WNDR3700 с другой учетной записью. Или при использовании другого ПК с Windows можно войти в общую папку, если вы ранее не входили в какую-либо общую папку WNDR3700 с другой учетной записью.
Почему WPS вообще не работает? Я пробовал аппаратную кнопку, программную кнопку, PIN-код клиента или PIN-код точки доступа.
Убедитесь, что индикатор беспроводной связи на передней панели WNDR3700 горит.
(1)     Если он не горит, нажмите кнопку включения/выключения беспроводной связи на передней панели, либо войдите в веб-интерфейс для включения беспроводной связи.
(2)     Если он горит, убедитесь, что
(а)     Тип беспроводной безопасности НЕ установлен режим WEP с общим ключом авторизации из интерфейса WNDR3700. Если задан режим авторизации с общим ключом в режиме WEP, измените тип авторизации на "автоматически" и нажмите кнопку "Применить".
(б)     Функция беспроводного повторителя WNDR3700 НЕ находится в режиме беспроводного повторителя. Если включен режим беспроводного повторителя, поддержка WPS невозможна.
(в)     Убедитесь, что введен корректный PIN-код в интерфейсе адаптера для PIN-кода WPS точки доступа, или корректный PIN-код в веб-интерфейсе маршрутизатора для PIN-кода WPS клиента.
(г)     Убедитесь, что в это же время не нажимаются кнопки на других адаптерах. Пользовательский интерфейс адаптера может выдать в этой ситуации предупреждающее сообщение.
(д)     Убедитесь, что WNDR3700 не находится в состоянии блокировки. Войдите в веб-интерфейс и проверьте, установлен ли флажок "Отключить PIN-код маршрутизатора" на странице "Дополнительные параметры беспроводного соединения". Если он установлен, может также отображаться окно предупреждения в графическом интерфейсе адаптера, и это состояние блокировки может быть вызвано некоторыми адаптерами, использующими некорректный PIN-кода точки доступа во время неоднократных попыток подключения к маршрутизатору. Снимите этот флажок и попробуйте снова запустить настройку PIN-кода WPS точки доступа.
Почему уровень сигнала на частоте 5 ГГц у WNDR3700 меньше, чем на частоте 2,4 ГГц?
Это нормально. В силу физических характеристик радиопокрытие 5 ГГц меньше, чем 2,4 ГГц. Однако, поскольку меньшее число людей использует беспроводные устройства 5 ГГц, помехи меньше, чем на частоте 2,4 ГГц. Для запуска приложений, чувствительных к задержкам, таких как видео или голос, мы рекомендуем запускать их на частоте 5 ГГц и включать режим видеосети, чтобы избежать помех.
Почему WNDR3700 поддерживает только 4 канала 5 ГГц в Европе, 8 каналов в Соединенных Штатах "До 300 Мбит/с"?
Другие каналы 5 ГГц являются каналами DFS. На этих каналах работают государственные радары. Без прохождения сертификационного теста DFS нам не разрешено открывать эти каналы DFS. Мы занимаемся сертификацией DFS и сможем открыть эти каналы, выпустив новый микрокод после получения сертификации DFS в ближайшем будущем. Вам НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ менять оборудование, а лишь понадобится обновить микрокод WNDR3700 до новой версии, поддерживающей каналы DFS. Однако вам по-прежнему нужно убедиться, что ваш беспроводной адаптер 5 ГГц может поддерживать каналы DFS. В противном случае вы не сможете использовать эти каналы.
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 22436
Недавно просмотренные статьи
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
