Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Симптомы:
После ввода правильной сети или фразы-пароля для беспроводного соединения появляется:
  • Сообщение "Проверка идентификатора", замещающее имя беспроводной сети.
  • Всплывающее окно, в котором запрашиваются регистрационные данные для беспроводного соединения.
  • Сообщение об ошибке "Windows не может обнаружить сертификат для входа в сеть".
Решения:
Чтобы избежать этих сообщений об ошибках, необходимо вручную создать или добавить профиль беспроводной сети. Чтобы вручную добавить беспроводную сеть для компьютеров под управлением Windows XP и Vista, выполните следующие действия.
Вручную добавьте беспроводную сеть на компьютере под управлением Windows Vista:
  1. Нажмите Пуск, затем выберите Сеть
  2. Выберите Центр управления сетями и общим доступом.
  3. Нажмите Управление беспроводными сетями.
  4. Нажмите Добавить и выберите Создать профиль сети вручную.
  5. Введите SSID, выберите тип безопасности и тип пароля для беспроводной сети в поле Ключ безопасности или парольная фраза.
  6. Установите флажки Запускать это подключение автоматически и Подключаться, даже если эта сеть не ведет вещание
  7. Нажмите Далее и закройте окно.
  8. Перейдите в Центр управления сетями и общим доступом и выберите Управление сетевыми подключениями.
  9. Нажмите правой кнопкой Беспроводное сетевое соединение и выберите Состояние.
  10. Нажмите "Сведения" и проверьте IPv4-адрес.
  11. Если имеется действительный IPv4-адрес, проверьте наличие беспроводного доступа компьютера к Интернету.
Вручную добавьте беспроводную сеть на компьютере под управлением Windows XP:
Примечание. Следующие шаги предназначены для беспроводной сети с безопасностью WEP.
  1. Нажмите Пуск, затем выберите Панель управления.
  2. На левой панели выберите Переключение к классическому виду.
  3. Нажмите Сетевые подключения.
  4. Нажмите правой кнопкой Беспроводное сетевое соединение и выберите Свойства.
  5. Нажмите вкладку Беспроводные сети.
  6. Нажмите кнопку Добавить.
  7. Введите имя беспроводной сети (SSID).
  8. Задайте тип шифрования WEP.
  9. Снимите флажок Ключ будет предоставлен автоматически.
  10. Введите сетевой ключ и подтвердите его.
    Примечание. Убедитесь, что флажок "Это прямое соединение компьютер-компьютер" не установлен.
  11. Нажмите OK, а затем вновь нажмите OK.
  12. Нажмите правой кнопкой Беспроводное сетевое соединение и выберите Состояние
  13. Нажмите вкладку Поддержка и проверьте, существует ли допустимый IP-адрес.
  14. Проверьте возможность беспроводного доступа к Интернету.
Если после добавления беспроводной сети вручную для компьютера под управлением Windows XP по-прежнему появляется сообщение об ошибке, убедитесь, что аутентификация IEEE 802.1x для беспроводного адаптера отключена.
Чтобы отключить аутентификацию IEEE 802.1x:
  1. Нажмите Пуск, затем выберите Выполнить.
  2. В диалоговом окне Выполнить введите ncpa.cpl и нажмите OK.
  3. Нажмите правой кнопкой значок Беспроводное сетевое соединение и затем выберите Свойства.
  4. Нажмите вкладку Беспроводная сеть.
  5. Нажмите кнопку Свойства рядом с Удалить.
  6. Нажмите вкладку Аутентификация и снимите флажок Включить проверку подлинности IEEE 802.1x для этой сети.
  7. Нажмите OK, чтобы обновить параметры.
Это относится к:
  • всем компьютерам под управлением Windows XP и Vista, на которых при попытке подключения к беспроводным маршрутизаторам NETGEAR выдаются перечисленные сообщения об ошибках.
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 22416
Эта статья относится к:
Недавно просмотренные статьи
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
