Симптомы:
- Невозможно выполнить подключение и получить доступ к Интернету с использованием беспроводного адаптера NETGEAR
- Невозможно сконфигурировать или настроить систему безопасности беспроводного подключения с помощью утилиты NETGEAR Smart Wizard
- Получение IP-адреса 0.0.0.0 на ПК с использованием беспроводного адаптера NETGEAR.
Решения:
Простейший путь для подключения беспроводного адаптера NETGEAR к существующий беспроводной сети — использовать утилиту NETGEAR Smart Wizard, которая поставляется вместе с беспроводным адаптером NETGEAR. Способы конфигурирования и настройки NETGEAR Smart Wizard отличаются в зависимости от используемого типа безопасности беспроводного соединения (т. е. WEP или WPA). Ниже приводятся указания по конфигурированию и настройке беспроводного адаптера NETGEAR с помощью утилиты NETGEAR Smart Wizard.
Настройка Smart Wizard для шифрования WEP:
- Нажмите Пуск, затем Все программы. Найдите папку беспроводного адаптера NETGEAR и выберите NETGEAR Smart Wizard.
- На экране должно появиться окно утилиты NETGEAR Smart Wizard.
- Нажмите вкладку Сети. Это приведет к автоматическому поиску всех доступных беспроводных сетей.
- Выберите SSID беспроводной сети, к которой требуется подключиться, и нажмите кнопку Подключить.
- На вкладке Настройки для параметра "Безопасность" нажмите WEP, затем выберите Ввести ключ вручную.
Примечание. Если ключ содержит 10 символов, установите 64 бита. Если ключ содержит 26 символов, установите 128 битов. - Введите 10 или 26 символов (шестнадцатеричных) в отведенное место.
- В поле Профили задайте имя, которое поможет запомнить настройки этой беспроводной сети, затем нажмите Сохранить профиль.
- Нажмите Применить, чтобы подтвердить настройки.
- После выполнения беспроводного подключения перейдите на вкладку "Информация" и проверьте IP-адрес.
Настройка Smart Wizard для шифрования WPA:
- На вкладке Настройки для параметра "Безопасность" выберите WPA.
- Введите пароль/парольную фразу WPA в свободном поле рядом с выпадающим меню WPA.
Это относится к:
- Большинству беспроводных адаптеров NETGEAR с программным обеспечением Smart Wizard
См. также следующие статьи:
