Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Симптомы:
  • Невозможно выполнить подключение и получить доступ к Интернету с использованием беспроводного адаптера NETGEAR
  • Невозможно сконфигурировать или настроить систему безопасности беспроводного подключения с помощью утилиты NETGEAR Smart Wizard
  • Получение IP-адреса 0.0.0.0 на ПК с использованием беспроводного адаптера NETGEAR.
Решения:
Простейший путь для подключения беспроводного адаптера NETGEAR к существующий беспроводной сети — использовать утилиту NETGEAR Smart Wizard, которая поставляется вместе с беспроводным адаптером NETGEAR. Способы конфигурирования и настройки NETGEAR Smart Wizard отличаются в зависимости от используемого типа безопасности беспроводного соединения (т. е. WEP или WPA). Ниже приводятся указания по конфигурированию и настройке беспроводного адаптера NETGEAR с помощью утилиты NETGEAR Smart Wizard.
Настройка Smart Wizard для шифрования WEP:
  1. Нажмите Пуск, затем Все программы. Найдите папку беспроводного адаптера NETGEAR и выберите NETGEAR Smart Wizard.
  2. На экране должно появиться окно утилиты NETGEAR Smart Wizard.
  3. Нажмите вкладку Сети. Это приведет к автоматическому поиску всех доступных беспроводных сетей.
  4. Выберите SSID беспроводной сети, к которой требуется подключиться, и нажмите кнопку Подключить.
  5. На вкладке Настройки для параметра "Безопасность" нажмите WEP, затем выберите Ввести ключ вручную.
    Примечание. Если ключ содержит 10 символов, установите 64 бита. Если ключ содержит 26 символов, установите 128 битов.
  6. Введите 10 или 26 символов (шестнадцатеричных) в отведенное место.
  7. В поле Профили задайте имя, которое поможет запомнить настройки этой беспроводной сети, затем нажмите Сохранить профиль.
  8. Нажмите Применить, чтобы подтвердить настройки.
  9. После выполнения беспроводного подключения перейдите на вкладку "Информация" и проверьте IP-адрес.
Настройка Smart Wizard для шифрования WPA:
  5. На вкладке Настройки для параметра "Безопасность" выберите WPA.
  6. Введите пароль/парольную фразу WPA в  свободном поле рядом с выпадающим меню WPA.
Это относится к:
  • Большинству беспроводных адаптеров NETGEAR с программным обеспечением Smart Wizard
См. также следующие статьи:
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 22411
Эта статья относится к:
Недавно просмотренные статьи
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
