Ниже приводятся инструкции по настройке функции повторителя для WNDR3300. В этом примере мы будем использовать WNDR3300 в качестве базовой станции и WNR3500 в качестве повторителя. Помните, что WNDR3300 поддерживает WDS только в режиме 802.11N.
- Войдите на страницу администрирования WNDR3300 (например, www.routerlogin.net или 192.168.1.1).
- Перейдите в меню "Настройки беспроводной сети" и установите следующие параметры.
- SSID (например, 3300n)
- Режим (например, до 270 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц)
- Канал 11N (например, 6)
- Параметры безопасности (например, "WEP" или "Отсутствует")
- Ключ шифрования системы безопасности
После применения настроек вы получите настройки, подобные показанным ниже.
- Перейдите в меню "Функция беспроводного повторителя WNDR3300" и установите следующие параметры:
- Выберите "Включить функцию беспроводного повторителя"
- Выберите "Беспроводная базовая станция"
- Введите MAC-адрес устройства, которое будет использоваться в качестве повторителя
- Выполните вход и задайте такие же, как на базовой станции, настройки беспроводной сети на устройстве, которое будет использоваться в качестве повторителя (см. шаг 2). Ниже показан вид экрана для WNR3500, настроенного в качестве повторителя.
- Перейдите в меню "Функция беспроводного повторителя WNR3500" и установите следующие параметры:
- Задайте WNR3500 в качестве повторителя, выбрав "Беспроводной повторитель"
- Введите IP-адрес устройства, которое будет использоваться как повторитель Примечание. Следует использовать IP-адрес в одном диапазоне с базовой станцией.
Функция беспроводного повторителя WNDR3300 (базовая станция) и WNR3500 (повторитель) настроены.
