Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Это типичные программы и порты, используемые ими для доступа к сети.
Разработчик программного обеспечения обладает полной информацией и инструкциями. Если эти порты не работают, проконсультируйтесь с разработчиком!
Описание переадресации портов и инструкции по настройке см. в разделе Как настроить переадресацию портов?
  • Все порты маршрутизатора NETGEAR по умолчанию закрыты для входящего трафика. (Нет портов, закрытых для исходящего трафика.)
  • Маршрутизаторы NETGEAR направляют входящий и исходящий трафик на один и тот же порт.
  • Если в руководстве к маршрутизатору не сказано иное, трафик TCP и трафик UDP проходят через один и тот же порт, причем оба трафика открыты или закрыты одновременно.
  • Macintosh, Unix и Windows используют одни и те же номера портов.
  • Это типичные назначения портов, возможны другие варианты.
  • Если указано несколько портов, возможно, что все они необходимы приложению.
Перейдите в меню маршрутизатора "Переадресация портов" для ввода номеров портов и IP-адреса сервера. Диапазон IP-адресов по умолчанию 192.168.0.XXX (при использовании DCHP).
Планы обслуживания Примечания Номера портов
HTTP   80
FTP   21
TELNET   23
POP3   110
SMTP   25
mIRC   НетN
NTP   123
PPTP   1723
Приложения Примечания Номера портов
AOL   5190–5193
AOL Instant Messenger (AIM)   5190
AOL ICQ
Настройки брандмауэра ICQ
  5190, динамически > 1024
BAYVPN   500
CarbonCopy32   1023–1680
CITRIX    1494
Cu-SeeMe2 Cornell 1.1 7648
. White Pine 3.1.2 и 4.0 7648
24032
Direct Connect   375–425
FW1VPN   259
ICQ
Для передачи файлов: ICQ -> Preference > Connections > Firewall. Установите таймаут 80 секунд. Для чата отсутствует
IPTV Cisco IPTV 2.0.0 Нет
Laplink    1547
Lotus Notes   1352
MSN Messenger (включая Voice) Для получения подробной информации, включая проблемы Windows 2000, см. эту ссылку Microsoft. 6901 и 6891–6900
NETGEAR SC101/SC101T   UDP: 20001
NetMeeting3
Как установить соединения NetMeeting через брандмауэр
NetMeeting 2.1 и 2.11 1720
1503
PC Anywhere Узел должен быть на стороне локальной сети и настроен. 22
5631–5632
RealPlayer RealPlayer G2 Нет
Remote Anything   3996–4000
Shiva VPN Назначьте мобильный вариант в качестве публичного IP-адреса. 2233
Virtual Network Computing   5500
5800
5900
VDOLive . Нет
Служба IP-телефонии Vonage
5060–5070
10000–25000
Игры Примечания Порты
Age of Empires II   23978
Aliens vs. Predator   80
2300–2400
8000–8999
Asheron's Call Может потребоваться открыть порты MSN DX. 9000–9013
Baldur's Gate   15000
Black and White   2611–2612
6500
6667
27900
Civilization 3
Проконсультируйтесь на этой странице (придется посмотреть рекламу)
Пользователям Civilization Conquests следует обратиться к документации, начиная со стр. 47.
80
6500
6667
13139
27900
28900
29900
29901
Civilization 4
(Running GameSpy)
Проконсультируйтесь на странице форума
6667 (IRC)
2033 (Civ 4)
2056 (Civ 4)
2300–2400 (DirectPlay — UDP)
3784 (Voice Chat Port)
6500 (Query Port)
6667 (IRC)
27900 (Master Server UDP Heartbeat)
28900 (Master Server List Request)
29900 (GP Connection Manager)
29901 (GP Search Manager)
47624 (Directplay)
13139 (Custom UPD Pings)
Dark Reign 2   26214
Delta Force   3100
3568
3999
Dune 2000    1140–1234
4000
Dungeon Siege   19271
Elite Force   26000
27500
27910
27960
Everquest   1024–6000
7000
F-22 Lightning 3   4533–4660
Fighter Ace II   50000–50100
Fighter Ace II (DX)   2300–2400
47624
50000–50100
Guild Wars   6112
Half Life    27015
Heretic II   28910
Hexen II Каждый компьютер должен использовать отдельный номер порта. Добавьте 1 для каждого игрока, начиная с 26900. 26900 (+1 для каждого игрока)
KALI Каждый компьютер должен использовать отдельный номер порта. Добавьте 1 для каждого игрока, начиная с 2213.
2213 (+1 для каждого игрока)
6666
MSN Game Zone   6667
28800–29000
MSN Game Zone (DX)   2300–2400
47624
Myth   3453
Need for Speed    9442
Need for Speed 3   1030
Outlaws   5310
Quake III Каждый компьютер использует отдельный номер порта Добавьте 1 для каждого игрока, начиная с 27660. 27660 (+1 для каждого игрока)
Rainbow Six   2346
Rogue Spear   2346
StarCraft   6112
Tiberian Sun   1140–1234
4000
Ultima
5001–5010 Game
7775–7777 Login
8888, 9999 Patch
8800–8900 Messenger
7875 Monitor
Unreal Tournament Необходимо изменить раздел [UWeb.WebServer] .ini-файла сервера: задайте для ListenPort значение 8080, задайте для ServerName публичный IP-адрес вашего маршрутизатора. 7777 (игра)
7778 (сервер)
7779–7783 (UdpLink)
27900 (запрос сервера)
8080 (администратор сервера UT)
XBox Известны проблемы с XBox Live Network, см. раздел Невозможно войти в XBox при использовании маршрутизатора 88
3074
(XBox неверно сообщает, что это не нужно во всех случаях.)
1 Поскольку благодаря NAT ваша локальная сеть выглядит для Интернета как один компьютер, невозможно сконфигурировать другие серверы тем же способом в той же локальной сети за NAT.
2 Поскольку White Pine CuSeeMe использует выделенные порты для передачи и приема, в локальной сети разрешен только локальный вариант CuSeeMe.
3
При использовании NAT пользователи NetMeeting в локальной сети не могут подключиться к одному удаленному пользователю NetMeeting, поскольку удаленный пользователь не может различить пользователей в локальной сети. Однако NAT позволяет одному локальному пользователю NetMeeting подключиться к нескольким пользователям в Интернете за один раз.
4
Определенные серверы Quake не позволяют нескольким пользователям использовать для входа один и тот же уникальный IP-адрес, так что в этом случае допускается только один пользователь Quake. Кроме того, когда сервер Quake сконфигурирован после NAT, маршрутизатор не сможет предоставить информацию об этом сервере в Интернет.
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 22389
Our team is here to help!
Phone
Chat
Email
