Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
MTU (Maximum Transmission Unit) — это максимальный пакет, передаваемый сетевым устройством. Оптимальная настройка MTU для оборудования NETGEAR часто является значением по умолчанию. MTU часто считают параметром, изменение которого может улучшить производительность, однако на практике это может привести к проблемам. Не изменяйте MTU, за исключением следующей ситуации:
  1. при подключении к интернет-провайдеру или другим службам Интернета возникают проблемы, и служба технической помощи интернет-провайдера или NETGEAR рекомендует изменить MTU. Следующие ситуации могут потребовать изменения MTU:
    • Защищенный веб-сайт, который не открывается, либо отображается только часть его страницы
    • Электронная почта Yahoo
    • MSN
    • Устройство DSL компании AOL
  2. Используется VPN, и есть серьезные проблемы с производительностью.
  3. Использовалась программа для "оптимизации" MTU по соображениям производительности, после чего возникли проблемы с подключением или производительностью.
  • Простым решением большинства проблем является изменение значения MTU на 1400.
  • Если хочется поэкспериментировать, постепенно уменьшайте MTU, как описано ниже в разделе "Сведения о MTU".
Как изменить MTU компьютера
Примечание. При изменении MTU на одном компьютере нужно изменить его также на других компьютерах, коммутаторах и маршрутизаторах. Указания по изменению MTU на других устройствах NETGEAR содержатся в документации, в разделах, описывающих дополнительные возможности.
Сторонний Dr. Для изменения настроек MTU можно использовать программное обеспечение TCP.
  1. Загрузите его по этой ссылке, выбрав файл zip или exe в верхней части страницы.
  2. Запустите утилиту.
  3. В выпадающем меню Настройки адаптера выберите драйвер Ethernet и адаптер, используемый для подключения к сети.
  4. В окне MTU введите размер MTU, который вы проверяете.
  5. Нажмите любое другое окно, не меняя там данные.
  6. Нажмите Сохранить.
  7. Нажмите Выход.
  8. Перезапустите компьютер.
Сведения о MTU
Передаваемый на устройство пакет, размер которого превышает MTU, разбивается на части. В идеальном случае значение MTU должно быть задано одинаковым — большим — на всех компьютерах, маршрутизаторах и коммутаторах, а также во всех сегментах Интернета, к которым вы имеете доступ. Однако размер MTU в Интернете определяется не вами, и на практике оптимальный размер MTU в вашей LAN связан с оборудованием, программным обеспечением, помехами в беспроводных сетях и т. п.
  • Тонкая настройка размера MTU может хорошо работать в одной ситуации, но вызывать проблемы с производительностью и подключением в других.
  • При взаимодействии сетевых устройств с различными настройками MTU пакеты фрагментируются до размера самого маленького MTU.
  • Windows XP задает MTU автоматически, т. е. оптимизирует для вас MTU компьютера. В этой статье Microsoft разъясняет проблемы связи с интернет-провайдером широкополосной связи с использованием Windows XP: Как настроить широкополосное подключение, используя PPPoE.
  • Если сетевое устройство фрагментирует пакет, данные остаются фрагментированными до тех пор, пока не попадут на целевой компьютер.
Настройка размера MTU — это процесс проб и ошибок: начните с максимального размера 1500 и уменьшайте размер до исчезновения проблемы. Использование одного из этих значений, скорее всего, решит проблему, вызванную размером MTU:
  • 1500. Самый большой размер пакета Ethernet, является значением по умолчанию. Это типовое значение для подключений без PPPoE, без VPN. Значение по умолчанию для маршрутизаторов, адаптеров и коммутаторов NETGEAR.
  • 1492. Предпочтительный размер для PPPoE.
  • 1472. Максимальный размер для Ping-теста. (Пакеты большего размера фрагментируются.)
  • 1468. Предпочтительный размер для DHCP.
  • 1460. Используется в AOL при отсутствии больших вложений в сообщения электронной почты и т. п.
  • 1430. Предпочтительный размер для VPN и PPTP.
  • 1400. Максимальный размер для DSL AOL.
  • 576. Типовое значение для соединения с интернет-провайдерами по коммутируемой линии.
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 22384
Недавно просмотренные статьи
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
