Что такое Powerline?
Продукты Powerline позволяют использовать электропроводку дома для высокоскоростного подключения к Интернету и создания домашней сети. Для организации любой сети Powerline необходимо по крайней мере два адаптера Powerline, а затем при необходимости можно добавить дополнительные адаптеры.
В какие электророзетки можно подключать устройства Powerline?
В Северной Америке продукты NETGEAR Powerline можно подключать к электророзеткам с двумя или тремя контактами и напряжением 110 В.
Насколько большую площадь может охватить зона покрытия Powerline?
Продукты Powerline предназначены для использования на площади не более 460 квадратных метров. Однако состояние электропроводки и помехи в электросети могут значительно сократить эту площадь.
Что такое помехи в электросети?
Каждый прибор, подключенный к электросети, излучает электромагнитный шум или помехи, которые негативно влияют на работу продуктов Powerline. Если протяженность проводки имеет незначительный эффект на появление помех, то число подключенных к электросети устройств и ее состояние может представлять куда большие проблемы. Чем больше протяженность электропроводки и чем выше уровень помех, тем меньшую площадь удастся охватить с помощью продуктов Powerline.
Можно ли включать адаптер Powerline в сетевые фильтры, разветвители, источники бесперебойного питания (ИБП) или удлинители?
Компания NETGEAR не рекомендует использовать сетевые фильтры, разветвители, источники бесперебойного питания (ИБП) или удлинители для подключения продуктов Powerline. Такие устройства частично или полностью фильтруют высокочастотный сигнал, необходимый для работы Powerline. Подключение Powerline через одно из таких устройств может существенно снизить скорость передачи данных или даже полностью блокировать соединение.
Сколько адаптеров Powerline можно использовать в рамках одной сети?
Ниже приведены сведения о максимально возможном числе адаптеров, которое можно использовать в рамках одной логической сети.
HDX101, HDXB101, HDXB111 — 15 узлов
XE102, XE102G, WGX102, WGXB102, XEPSB1001, XE103, XE103G, XET1001, XETB1001, XE104, XEB1004 — 16 узлов
XAV101, XAVB101, XAV1004, XAVB1004 — 64 узла
Можно ли в рамках одной и той же сети электропитания организовать несколько сетей Powerline?
Да, это возможно. С помощью кодов доступа в одном и том же здании можно организовать несколько сетей. Однако в этом случае пропускная способность будет разделена между несколькими сетями.
Сколько электричества потребляют продукты Powerline?
Ниже приведены сведения о максимальном электропотреблении устройств при полной нагрузке в сети переменного тока с напряжением 240 В:
XE102 — 5,5 Вт
XET1001 — 4 Вт
XE104 — 5 Вт
XAV101 — 3,8 Вт
XAV1004 — 3,5 Вт
HDX101 — 6,3 Вт
WGX102 — 13 Вт
Можно ли использовать продукты Powerline в зданиях с разнофазным током?
Да, однако в этом случае производительность сети заметно снизится.
Поддерживают ли продукты Powerline шифрование?
Да.
Более ранние версии устройств на базе HomePlug 1.0 поддерживают 56-битное шифрование DES.
Более поздние версии устройств на базе HomePlug AV поддерживают 128-битное шифрование AES.
Что такое HomePlug 1.0?
Изначальная спецификация HomePlug 1.0 позволяет передавать данные на скорости до 14 Мбит/с.
Что такое HomePlug AV?
Спецификация HomePlug AV позволяет передавать данные на скорости до 200 Мбит/с. Протокол HomePlug AV также менее подвержен снижению производительности из-за помех от бытовых приборов.
Совместимы ли HomePlug AV и HomePlug 1.0?
Нет, они несовместимы. Однако сеть на базе HomePlug AV может сосуществовать с сетью HomePlug 1.0 в рамках одной и той же электропроводки. При этом взаимодействие этих сетей друг с другом исключено.
Можно ли использовать адаптер Powerline NETGEAR с адаптером другого производителя?
Да, это возможно. В основе технологии Powerline лежит стандарт HomePlug. Потребуется приобрести адаптер Powerline NETGEAR, обладающий теми же характеристиками и скоростью передачи данных, что и уже имеющийся адаптер другого производителя.
В рекламе продукции NETGEAR заявляется скорость "до 200 Мбит/с", однако устройства оборудованы портом Fast Ethernet, который обеспечивает скорость лишь 10/100 Мбит/с. Какова скорость передачи данных на самом деле?
Подключение Fast Ethernet работает в режиме полного дуплекса, поэтому порт может одновременно получать и передавать данные. Следовательно, если порт Fast-Ethernet работает с максимальной пропускной способностью (например, отправляет и получает данные), он может работать на почти теоретически максимальной скорости в 200 Мбит/с.
Почему фактическая скорость передачи данных оказывается меньше заявленной?
На скорость передачи данных влияют факторы окружающей среды, нагрузка на сеть, различия между транспортными протоколами (UDP, TCP и WFT), а также способы оптимизации нагрузки на сеть, используемые каждым из протоколов (обычно для обработки ошибок).
В чем различия между QoS на основе порта и QoS на основе службы?
- QoS на основе порта представляет собой уникальную функцию оборудования XAV1004 и XAVB1004, которая позволяет пользователям назначить приоритет для определенных приложений, просто подключив устройство к порту определенного цвета на обратной стороне продукта. Таким образом пользователь может быть уверен, что игровой консоли или HD-устройству всегда будет беспрепятственно предоставлена нужная полоса пропускания, даже в случаях, когда другие устройства будут пытаться передать данные через общую сеть Powerline.
- QoS на основе службы, настраиваемая с помощью служебной программы Powerline, представлена во всех адаптерах Powerline компании NETGEAR и позволяет определить и назначить приоритет сетевому трафику на основе различных типов данных. ПК, например, может передавать данные различных типов, будь то игра через Интернет или звонок с помощью программы Skype. С помощью QoS на основе службы адаптер Powerline может определить эти уникальные типы трафика и назначить приоритет определенным типам данных (на основе настроек, заданных с помощью служебной программы)
Что такое pick a plug?
Pick a plug — это технология определения скорости соединения Powerline с помощью индикаторов на лицевой стороне устройства. Если индикатор горит зеленым светом, это означает, что устройство обеспечивает максимально возможную скорость передачи данных. Если индикатор горит желтым — подключение не является оптимальным. Когда индикатор горит красным светом, это может указывать на низкую производительность. В таком случае одно из устройств рекомендуется включить в другую электророзетку.
Какой тип модуляции применяется в продуктах Powerline?
OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением).
Препятствует ли оборудование Powerline передаче сигналов радиолюбителей?
Благодаря применению OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением) мы создаем различные чередующиеся каналы или несущие частоты (до 1155 каналов), которые можно использовать для передачи сигнала. Мы также можем настроить эти каналы таким образом, чтобы они не мешали передаче других РЧ-сигналов, таких как радиолюбительская связь, исключая их из числа используемых (оставляя только 917 из 1155). Это снижает общую производительность сети, но при этом гарантируется, что радиолюбители не будут испытывать проблем со связью.
