Увеличить зону охвата и пропускную способность беспроводной сети под силу любому. Ниже приведены некоторые из рекомендаций.
- Выбор наилучшего места
- Настройка оборудования
- Выбор подходящего оборудования для обновления
- Тестирование сети после внесения изменений. Варианты выполнения этой задачи приведены в статье Тестирование зоны охвата беспроводной сети.
Быстро решить задачу по увеличению зоны охвата сети поможет выбор пользу более эффективного оборудования, такого как RANGEMAX. Однако наилучшим вариантом будет реализация всех четырех рекомендаций. Сведения об оборудовании RANGEMAX см. в статье Расширение зоны охвата сети с помощью RANGEMAX.
Беспроводное оборудование и антенны
Беспроводные маршрутизаторы, точки доступа и адаптеры получают и принимают радиосигналы с помощью антенн. В адаптерах антенна скрыта внутри корпуса, тогда как в маршрутизаторах и точках доступа антенны являются отдельным компонентом оборудования. Радиоволны можно сфокусировать точно так же, как и в случае с электрическими лампочками. Как и в случае со светом, некоторые материалы ограничивают или полностью блокируют радиоволны. Свет, полученный от использования нескольких лампочек, позволяет сделать комнату светлее, тогда как несколько антенн, расположенных на одной площади, вызывают помехи: радиосигналы будут просто-напросто мешать друг другу.
Задачи по оптимизации радиосигнала
- Избежать препятствий на пути сигнала
- Избежать помех от других устройств
- Увеличить уровень сигнала (уровень сигнала влияет на радиус действия антенны).
- Использовать оборудование в тех местах, где оно будет наиболее мощным и наиболее чувствительным
Антенны не обеспечивают равномерного излучения сигнала во всех направлениях. Как и в случае с эклектической лампочкой, когда в ее основании свет блокируется, а свет можно направить в нужное направление с помощью отражателя, так и сигнал антенны может блокироваться и фокусироваться. Поскольку мы не видим радиоволны, единственный способ определить наиболее подходящее место для антенны, где она будет "светить" наиболее ярко, это метод проб и ошибок. Антенна адаптера имеет важное значение, однако наиболее мощными и чувствительными являются антенны маршрутизаторов и точек доступа, а также съемные внешние антенны.
Антенны бывают всенаправленными или направленного действия. В большинстве продуктов для домашнего использования применяются всенаправленные антенны. Они излучают радиосигнал горизонтально во всех направлениях, однако сигнал от таких антенн, направленный вертикально, имеет более низкий уровень. По внешнему виду такие антенны обычно напоминают палочку несколько сантиметров в длину. Антенны направленного действия излучают сигнал исключительно в одном направлении. Они имеют вид тарелки или плоской панели. Такие антенны используются для передачи сигнала между двумя точками (когда антенны направлены прямо друг на друга). Они должны быть расположены в пределах прямой видимости друг от друга. При этом желательно, чтобы на пути радиосигнала было достаточно свободного пространства.
При нахождении рядом с такими антеннами вы будете получать сигнал даже тогда, когда находитесь вне зоны действия направленного сигнала, где его уровень самый высокий. Однако на удалении необходимо находиться непосредственно в зоне направленного действия сигнала.
Перед тем как вы приступите к выполнению перечисленных выше задач, следует рассмотреть финальный аспект этого вопроса — помехи. Помехи — это посторонние нежелательные сигналы, передаваемые на той же частоте, которую используете вы. Источником помех могут быть такие устройства, как микроволновые печи, сотовые телефоны, радиотелефоны, работающие на частоте 2,4 ГГц, и копировальные аппараты. Помехи также могут возникать из-за того, что сигналы от используемого беспроводного оборудования отражаются от близлежащих объектов. Предметы могут частично или полностью поглощать радиосигналы, отражать или искажать их, а также пропускать радиоволны через себя. Металл и вода (включая воду в человеческом теле) поглощают или отражают сигнал. Воздух, деревянные и стеклянные предметы пропускают сигнал, не снижая уровень его мощности. При использовании оборудования на открытом воздухе препятствиями для радиосигнала могут стать растения и погодные условия.
Максимально высокий уровень радиосигнала обеспечивают устройства стандарта IEEE 802.11. Фактическая скорость передачи данных может быть различной.
Характеристики сети и факторы среды, в том числе объем сетевого трафика, ограничения сети, материал и конструкция здания, могут уменьшить скорость передачи данных.
