В статье Расширение зоны охвата беспроводной сети: обзор содержатся подробные сведения об этой процедуре. |
В этой статье рассматриваются такие действия, как перемещение оборудования, размещение антенн и обход препятствий для радиосигнала. Оптимизация работы имеющегося оборудования подразумевает следующее:
- размещение антенн в наиболее подходящих местах и под соответствующим углом;
- обход объектов, препятствующих передаче сигнала;
- снижение уровня помех от других источников радиоволн.
Перед тем как приступить к настройке, убедитесь в надежности подключения кабелей и антенн.
Если в сети имеется больше двух беспроводных устройств, перед их перемещением определите устройства, на которые приходится большая часть нагрузки по передаче данных. Связи между этими устройствами необходимо оптимизировать в первую очередь. Продукты NETGEAR оборудованы функцией автоматического резервирования скорости передачи данных, которая позволяет увеличить зону охвата сети без потери соединения. Это также означает, что скорость взаимодействия с наиболее удаленными устройствами по определению будет низкой. Поэтому наиболее важные соединения в сети это те, в которых объемы трафика высоки и расстояния между конечными точками велики. Такие соединения необходимо оптимизировать в первую очередь. К менее важным соединениям можно отнести те, объем трафика в которых низок или нерегулярен, а уровень сигнала высокий и устойчивый.
Выбор наиболее подходящих мест для размещения антенн
- По возможности антенны должны быть расположены в пределах прямой видимости друг от друга. Встаньте лицом по направлению сигнала антенны, чтобы определить, видны ли другие антенны.
- Антенны следует располагать как можно выше, избегая объектов, которые могут помешать передаче сигнала.
- НЕ размещайте антенну на расстоянии менее 60 см от металлических объектов, таких как пожарные разбрызгиватели, трубы, подвесной потолок, железобетон или металлические перегородки. (Не всегда антенны, размещенные на крыше, обеспечивают наилучшие результаты.)
- При размещении антенн избегайте мест с большими объемами воды, таких как аквариумы и водонагреватели.
- В основании антенн, в месте их подключения, уровень передаваемого сигнала низкий. Поэтому не стоит ожидать хорошего приема на устройствах, расположенных со стороны основания маршрутизатора или точки доступа.
В многоэтажных зданиях также может быть весьма полезно расположить антенны под углом 45 градусов к полу или полностью параллельно ему.Оборудование RANGEMAX
Место расположения оборудования не так важно, если используются продукты RANGEMAX. Если имеется маршрутизатор серии 240 с тремя антеннами, в большинстве случаев наиболее оптимальным расположением для антенн будет следующее: центральная антенна — прямо, правая и левая антенны — под углом 45 градусов к центральной антенне. В узких и многоэтажных зданиях самым оптимальным будет расположить центральную антенну горизонтально. Никогда не размещайте концы антенн близко друг к другу.
Снижение уровня помех
Не размещайте устройства рядом с окнами, если только это не требуется для соединения с другим зданием. (Окна пропускают помехи от объектов снаружи.)
Не располагайте антенны рядом с различными источниками электромагнитных помех, в особенности рядом с теми, которые излучают радиоволны в диапазоне 2400–2500 МГц. Наиболее распространенные источники помех:
- Компьютеры и факсимильные аппараты (беспроводное оборудование следует не размещать на расстоянии менее 30 см от таких объектов).
- Копировальные аппараты, лифты и сотовые телефоны (на расстоянии не менее 2 метров).
- Микроволновые печи (на расстоянии не менее 3 метров).
Максимально высокий уровень радиосигнала обеспечивают устройства стандарта IEEE 802.11. Фактическая скорость передачи данных может быть различной.
Характеристики сети и факторы среды, в том числе объем сетевого трафика, ограничения сети, материал и конструкция здания, могут уменьшить скорость передачи данных.
