Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Выбор наиболее подходящих каналов позволяет значительно повысить производительность беспроводной сети. Ваша основная задача сводится к тому, чтобы выбрать такие настройки, которые позволят избежать помех со стороны другого сетевого и радиооборудования. (Если имеется оборудование класса 802.11a или 802.11a/g, то выбор канала не имеет существенного значения. В этом случае рекомендуем перейти к разделу "Снижение объемов сетевого трафика, отправляемого по беспроводной сети".)
Чтобы ознакомиться со всеми доступными вариантами, см. раздел Расширение зоны охвата беспроводной сети: обзор.
Если имеется простая сеть, не защищенная паролем, достаточно лишь выбрать из множества доступных каналов наиболее эффективный.
Трудности возникают в следующих случаях:
  • Необходимо увеличить зону охвата сети.
  • В сети имеется несколько точек доступа или беспроводных маршрутизаторов. (В этом случае наверняка используется несколько каналов.)
  • Поблизости имеется другая беспроводная сеть.
Простое разнесение каналов
Как уже отмечалось в разделе Расширение зоны охвата беспроводной сети: обзор, чтобы улучшить качество сигнала, недостаточно лишь увеличить его мощность, как если добавить еще одну лампочку, чтобы сделать комнату светлее. Мощные передающие устройства, такие как маршрутизаторы, точки доступа и базовые станции сотовой связи, мешают работе друг друга. Их необходимо расположить на таком расстоянии, которое позволило бы каждому из них работать эффективно, а также назначить каждому устройству отдельный канал.
В случае с оборудованием классов 802.11b и 802.11g доступно 11 каналов (13 каналов в Европе). В случае когда помехи незначительные, можно выбрать любой наиболее подходящий канал. Если помехи вызваны наложением радиосигналов нескольких беспроводных сетей, каждая сеть должна использовать один из неперекрывающихся каналов: 1, 6 или 11 (в Европе 1, 7, 13). В этом случае на отдельно взятой площади можно организовать три беспроводных сети, которые будут функционировать с минимальными помехами. Если это невозможно, рекомендуется выбирать наиболее удаленные друг от друга каналы.
Вместо того чтобы пытаться максимально расширить зону охвата сети, можно использовать сочетание точек доступа, антенн и другого оборудования для создания локальных зон с высоким качеством сигнала.
Чрезмерные помехи на требуемом канале
Если у соседей имеется беспроводная сеть, не удивляйтесь, если она уже использует каналы 1 и 11. К сожалению, вам не удастся полностью избавиться от помех, лишь выбрав другие каналы. Протоколы беспроводной связи 802.11b и 11g предусматривают только три неперекрывающихся канала. Поэтому, если в отдельно взятом пространстве используется четыре и более каналов, уровень помех может заметно вырасти. Например, если вы и ваш сосед каждый используете маршрутизатор и точку доступа, что в общей сумме составляет четыре мощных передатчика радиосигналов, то у вас обоих будут наблюдаться определенные помехи.
Если проблема приняла серьезный характер, договоритесь со своими соседями, использующими перекрывающиеся беспроводные сети, и совместно выберите оптимальные для своих сетей каналы. Рекомендуем выбирать каналы, которые разнесены друг от друга не менее чем на пять каналов. Например, вы можете выбрать каналы 1 и 8, а ваш сосед — каналы 5 и 11.
По возможности разместите маршрутизаторы и точки доступа дома на максимально возможном расстоянии друг от друга. Помимо прочего, различные физические барьеры так же позволяют снизить нежелательный сигнал.
Технология Super G позволяет передавать данные намного быстрее, однако она использует два ненастраиваемых канала. Поэтому пользователь такого оборудования не сможет выбрать другие каналы, чтобы снизить уровень издаваемых им помех.
Если имеется возможность использовать направленную антенну или антенный кабель, чтобы переместить антенну, это также поможет улучшить ситуацию с помехами для обеих сторон. Дополнительные сведения см. в статьях, посвященных выбору антенн.
Снижение объемов сетевого трафика, передаваемого по беспроводной сети
При наличии помех производительность беспроводной сети падает, поэтому одним из способов является не устранение помех, а ограничение объемов передаваемых данных.
В среде, в которой имеются помехи для беспроводной сети, разумным решением является объединение части оборудования в проводную сеть. Если нет возможности провести кабели Ethernet, рассмотрите вариант использования продуктов Powerline компании NETGEAR, которые позволяют использовать для передачи данных вместо кабелей домашнюю электропроводку.
Включение передачи SSID позволяет упростить для оборудования задачу по поиску сети с наивысшим уровнем сигнала. Однако это также является причиной увеличения нагрузки на сеть. Когда включена функция передачи SSID, оборудование соседа может зарегистрировать его и автоматически будет пытаться подключиться к такой сети несколько раз в секунду. В конечном счете это может привести к значительному снижению производительности вашей сети. Поэтому, если рядом имеется несколько сетей, отключите функцию передачи SSID и измените идентификатор SSID, используемый по умолчанию.
Отключение протоколов безопасности WEP и WPA так же способствует повышению пропускной способности, однако при этом сеть становится уязвимой для хакеров. Отключать эти протоколы рекомендуется исключительно в целях тестирования.
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 22342
Our team is here to help!
Phone
Chat
Email
