Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Возможные причины
  • Отсутствует физическое подключение
  • Неверно указан IP-адрес компьютера или брандмауэра
  • Трафик блокируется брандмауэром или средством блокирования всплывающих окон
  • Неверно указаны настройки прокси
  • Необходимо перезагрузить маршрутизатор
Решения
Любой из предложенных способов может решить проблему. После каждого способа можно попробовать протестировать подключение, указав в адресной строке браузера адрес http://192.168.0.1 или http://192.168.1.1 (один из них гарантированно подходит для любого маршрутизатора). Это позволит войти в систему администрирования маршрутизатора.
Решение 1. Восстановите физическое подключение
Большинство маршрутизаторов NETGEAR оборудованы пятью портами Ethernet. Один из них немного отделен от остальных. Такой порт используется для подключения к Интернету через кабельное или DSL-соединение. (Некоторые маршрутизаторы можно подключить через USB-порт.)
Любой из оставшихся портов Ethernet можно использовать для подключения маршрутизатора к компьютеру.
Кабели должны быть плотно вставлены в разъемы; при подключении должен быть слышен небольшой щелчок.
Решение 2. Укажите правильный IP-адрес компьютера
Для пользователей ОС Windows 2000 и Windows XP:
  1. В меню Пуск выберите пункт Выполнить и введите cmd. Появится окно командной строки.
  2. Введите ipconfig /release.
  3. Затем введите команду ipconfig /renew.
  4. Закройте окно командной строки.
Для пользователей Windows 95, Windows 98, Windows Me и Windows NT:
  1. В меню Пуск выберите пункт Выполнить и введите winipcfg.
  2. В появившемся окне "Конфигурация IP" нажмите элемент Разъединить.
  3. Затем в окне "Конфигурация IP" нажмите элемент Возобновить.
  4. Закройте окно конфигурации IP.
Решение 3. Отключите брандмауэр и блокирование всплывающих окон
Веб-интерфейс маршрутизатора использует JavaScript. Некоторые брандмауэры и средства блокирования всплывающих окон предотвращают выполнение элементов JavaScript. Отключите такие программы или средства на время, пока выполняете администрирование маршрутизатора. Если используется ОС Windows XP, возможно, включен брандмауэр Windows. Сведения о том, как отключить три наиболее распространенных брандмауэра, см. в статье Отключение брандмауэров.
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 22327
Our team is here to help!
Phone
Chat
Email
