Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
Устройства в беспроводной сети могут взаимодействовать централизованно с помощью точки доступа, либо напрямую друг с другом. В первом случае используется режим "Инфраструктура", во втором — режим Ad Hoc (такое подключение также называется одноранговой сетью). Для своего устройства можно выбрать любой режим подключения, однако для правильной работы все устройства в сети должны использовать один и тот же режим подключения. Например, если имеется корпоративная беспроводная сеть, но режим ее работы уже выбран администратором сети.
Ниже перечислены ключевые различия между этими двумя режимами подключения.
  • Настроить сеть на работу в режиме Ad Hoc проще, поскольку в этом случае не требуется точка доступа. Такой вариант идеально подходит для небольших или временных сетей.
  • В режиме "Инфраструктура" достигается намного большая зона охвата сети за счет высокой мощности точки доступа. В первом случае число подключений в режиме Ad Hoc ограничено. Например, одноранговую сеть можно организовать между двумя ноутбуками с учетом мощности их адаптеров беспроводной сети.
  • Поскольку при использовании режима Ad Hoc структура сети (топология сети) регулярно изменяется, ресурсы сети используются исключительно для поддержания подключения.
  • По мере изменения топологии Ad Hoc сети также меняются ее пропускная способность и зона охвата, в некоторых случаях даже неожиданным образом. Если используется режим "Инфраструктура", новым пользователям понадобится меньше времени на изучение сильных и слабых сторон беспроводных сетей, поэтому в руководствах по установке оборудования NETGEAR этому режиму уделяется первоочередное внимание.
  • В одноранговой сети Ad Hoc с большим количеством устройств помехи растут пропорционально числу компьютеров, добавляемых в сеть, поскольку каждое из них пытается занять один и тот же частотный канал.
  • Если при использовании режима Ad Hoc компьютер не находится непосредственно в зоне охвата сети, данные будут передаваться по цепочке от одного компьютера к другому. С другой стороны, пользователь не имеет возможности отследить путь своих данных. Из-за использования различных процедур автоматической конфигурации сети данные могут быть переданы через несколько компьютеров, пока не достигнут адресата, что вызывает задержки сети.
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 22312
Эта статья относится к:
Недавно просмотренные статьи
    Our team is here to help!
    Phone
    Chat
    Email
