Enterprise AV Home WiFi Mobile Wifi Support
В этой статье описывается процесс настройки  режима безопасности WPA/WPA2  на беспроводных маршрутизаторах NETGEAR. Подобным образом можно настроить точки доступа NETGEAR.
Настройка WPA/WPA2:
  1. Подключите компьютер к одному из четырех портов LAN маршрутизатора NETGEAR с помощью кабеля Ethernet.
  2. Log in to your NETGEAR router by browsing to
    http://192.168.1.1 or http://192.168.0.1 or http://www.routerlogin.net or http://www.routerlogin.com.
    Note: The URL changes by the product model. You can sometimes find the login URL and default login information on a sticker on the bottom or back of the router.
    Enter the username (admin) and password. By default, the password is password or 1234 (for older router models) unless it was previously changed.
    Шаги 3-7 см. на рис. A-1/A-2 ниже.
  3. Выберите Настройки беспроводного соединения из меню "Настройки" в панели навигации слева.
    Примечание. На некоторых маршрутизаторах этот пункт может называться Беспроводные соединения.
  4. В разделе Беспроводная сеть введите имя сети в поле Имя (SSID).
  5. В разделе Параметры безопасности выберите WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
  6. В разделе Параметры безопасности (WPA-PSK + WPA2-PSK) введите сетевой пароль в поле Фраза-пароль.
    • ЗАПИШИТЕ или ЗАПОМНИТЕ  сетевое имя, параметры безопасности и фразу-пароль — они понадобятся вам для беспроводного подключения компьютеров и устройств к вашей сети.
  7. Нажмите Применить для сохранения изменений.
Примечание.
  • Для настройки двухполосных беспроводных маршрутизаторов может понадобиться отдельная настройка параметров диапазонов 2,4 ГГц (b/g/n) и 5 ГГц (a/n).
  • После настройки параметров безопасности сети вы можете обеспечить дополнительную защиту доступа к набору устройств при помощи списка доступа адаптеров беспроводной связи (также известного как ). Если устройство не добавлено в список контроля доступа, оно не сможет подключиться к вашей сети.
Рис. A-1. Экран настроек беспроводного соединения на новых маршрутизаторах
Рис. A-2. Экран настроек беспроводного соединения на некоторых старых маршрутизаторах
Снимок экрана настроек беспроводного соединения маршрутизатора NETGEAR
Обновлено:10/17/2025 | Article ID: 22292
Our team is here to help!
Phone
Chat
Email
